Jenot
9800se@pro@firegl hardmod - jak to zrobić technicznie
Teoretyczną wiedzę mam, ale nie wiem jak te rezystorki technicznie przelutować, żeby z 9800SE zrobić FireGLa X2. To jest takie małe, że boję się dotykać. Softmod se@pro działa idealnie, ale nie ma softowego rozwiązania pod linuksa. Dlatego dobrze by było przelutować te dwa rezystorki. Czy jakiś elektronik zajmujący się np. telewizorami, sobie z tym poradzi?
Nie jestem pewien ale chyba gdzieś widziałem na forum że był progs do modowania se@pro.
Co do lutowania hmm, napewno Ci jakiś doświadczony elektronik zrobi.
Sterowniki omegi pięknie zamieniają mojego SE na Pro, ale jak pisałem pod linuksem brak modowanych sterów. Zamierzam zrobić hardmoda na FireGL X2, wrzucić biosa od FireGL i resztę sterowniki załatwią. Muszę do znajomego elektronika zanieść.
a czy jestes pewien ze przeroba na FireGL odblokuje ci potoki?? z tego co wiem w R300 (nie wiem jak w r350 ale pewnie podobnie) ,za potoki odpowiedzialny jest rezystor znajdujacy się na GPU karty (obok rdzenia). Po co ci w [brzydkie określenie na linuksa]u wydajnosc d3d?
a czy jestes pewien ze przeroba na FireGL odblokuje ci potoki?? z tego co wiem w R300 (nie wiem jak w r350 ale pewnie podobnie) ,za potoki odpowiedzialny jest rezystor znajdujacy się na GPU karty (obok rdzenia). Po co ci w [brzydkie określenie na linuksa] wydajnosc d3d?
Potoki odblokuje mi przeróba na Pro (przelutowanie jednego mikroskopijnego rezystora), przeróbkę na FGL zrobię przelutowując drugi rezystor. I co ma FGL do D3D? Mi zależy na OpenGL. I nie tylko na wydajności ale i na jakości obrazu 3D, a tą FGL ma zdecydowanie lepszą.
Ta jak to zrobić już poruszałem ten temat ale wtedy nikt mi nie odpowiedział... może teraz ktoś coś wykombinuje ?
Próbowałem jak na razie softwarowo RivA tunerem [opcja Fire Gl] ale nie dział ktos próbował wgrac stery od fire gl na "siłę" w Riva Tunerze sa jakieś opcje do fire gl cos ze sterami od fire gl trzeba chyba pokombinować i jak modwoac/przerabiac to na Fire GL X2 tak ?
Mam nadzieje że komuś się uda... a jakby nie trzeba by było nic lutować to by było super :)
Może ktoś dokładnie omówi co dają funkce RivaTunera->PatchScripts->ATI->SoftFireGL->Unified->
SoftFireGL w2k -nie dział bo chyba trzeba się wczesniej pobawić w Antiprotection
Antiprotection -> w tym folderze jes durzo skryptów i chodzi mi o ich dokładne pisanie [w instrukcji Riva tunera prawie o tym nic nie ma...]
Jak jest coś takiego to chyba jakoś sie da softwerowo ?
Gdzieś znalazłem stronę opisującą jak zainstalować softfiregl. Niestety nie dodałem do bookmarków. Jak namierzę jeszcze raz, to zapodam link.
Tu też się prosto moduje, prawda jest taka że nie trzeba przelutowywać tych rezystorów, wystarczy je zwyczajnie wylutować a następnie wgrać odpowiedni bios, ponieważ VGA jest rozpoznawana przez system na podstawie biosu.
Nie tylko lutowanie jest ważne, odlutowując rezystoki można je łatwo uszkodzić, rezystor musi odejść bez użycia siły, inaczej możesz zerwać na nim styki i nie będziesz miał go jak przylutować później :P
Ponowne przylutowanie rezystorów (7kohm) jest dość trudne, wymaga dobrej lutownicy z cienkim grotem i trochę praktyki/wprawy, opisze metodę która wydaje mi się najprostsza :
Ja robię to techniką na wtapianie, oczyszczasz punkty lutownicze odsysając cynę następnie robisz nowe punkty lutownicze (chodzi o to żeby cyna nie była przegrzana bo wówczas będzie bardzo trudno tego skubańca przylutować, albo zrobi się zimny lut) bierzemy zapałkę (ale nie koniecznie zapałkę ;) ) przytęperowujemy trochę i zabieramy się za lutowanie :D można zrobić to na 2 sposoby :) przykleić na super gluta do zapałki rezystor bądź poprostu docisnąć rezystorek, w obu przypadkach oprzyj zapałkę o krawędź shima żeby nie latało to jak się ręce będą trzęsły :P i powoli opuść na punkty lutownicze rezystor, jeśli nie przykleiłeś na gluta rezystorka do zapałki to wcześniej musisz ostrożnie położyć rezystorek na punktach lutowniczych i bardzo pomału docisnąć go zapałką opartą o jakąś podstawę, trzeba przycisnąć bardzo mocno. Teraz to już tylko podgrzewasz najpierw z jednej późnej z drugiej strony rezystor kilkakrotnie na przemian, nie puszczaj odrazu tej zapałki po podgrzaniu cyny ;) trochę poczekaj aż przestygnie :D i mamy FireGL :)
---UP---
http://forum.purepc.pl/viewtopic.php?t=388...=asc&&start=390
tu opisałem swoje badania :)
HQ 12 pokaz jak wygląda teraz twoja karta i jak teraz jest z jakością obrazu rzeczywiście lepszy ? i czy w grach spadł wydajność ?
Przeglądłem to i próbowałem podobnie zrobic tak jak tam jest ale nie dział - to w końcu komu na tym forum udało sie przerobić radka na Fire Gl ?
