wadim Napisano 12 Czerwca 2004 Zgłoś Napisano 12 Czerwca 2004 Co to jest wogóle i jakie ma znaczenie lepiej wyłaczone czy włączone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Domik Napisano 12 Czerwca 2004 Zgłoś Napisano 12 Czerwca 2004 są mniejsze zakłócenia np dla karty tv. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrtnt Napisano 12 Czerwca 2004 Zgłoś Napisano 12 Czerwca 2004 Było to wiele razy poruszane. Zacytuje benchmarka tam jest to ladnie opisane Gdy generator sygnałów zegarowych płyty głównej wysyła impulsy, wyskoki impulsów wytrwarzają EMI (Electromagnetic Interference, zakłócenie elektromagnetyczne). Funkcja Spread Function redukuje generowane zakłócenie poprzez modulowanie impulsów w taki sposób, że wyskoki impulsów są redukowane do bardziej spłaszczonych krzywych. Dokonuje tego różnicując częstotliwość tak że nie używa żadnej szczególnej częstotliwości dłużej niż przez chwilę. Redukuje to problemy z interferencją z innymi urządzeniami elektronicznymi znajdującymi się w pobliżu. Jednakże, o ile włączenie Spread Spectrum zmniejsza EMI, stabilność systemu i wydajność mogą zostać nieco obniżone. Może się to sprawdzić zwłaszcza w przypadku "timing-critical devices" takich jak wrażliwe zegary urządzenia SCSI. W niektórych BIOSach znajduje się opcja Smart Clock. Zamiast modulować częstotliwość impulsów na bieżąco, Smart Clock wyłącza sygnały zegarowe AGP, PCI i SDRAM-u, gdy nie są one używane. Dzięki temu EMI może zostać zredukowane bez obniżania stabilności systemu. Dodatkowym bonusem uzywania Smart Clock jest zmniejszenie zużycia energii. Jeśli nie masz problemów z EMI, pozostaw przy ustawieniu Disabled, by mieć optymalną stabilność systemu i wydajność. Ale jeśli prześladuje cię EMI użyj ustawienia Smart Clock o ile to możliwe i zadowol się ustawieniem Enabled lub jedną z pozostałych dwóch wartości, jeśli Smart Clock nie jest dostępny. Wartości w procentach oznaczają jak wiele wahań przeprowadza BIOS na częstotliwości zegara. A więc niższa wartość (0.25%) jest stosunkowo lepsza dla stabilności systemu, podczas gdy wartość wyższa (0.5%) jest lepsza z punktu widzenia redukcji EMI. Pamiętaj by wyłączyć Spread Spectrum jeżeli przetaktowujesz CPU, ponieważ nawet 0.25% wahanie może wywołać tymczasowy wzrost prędkości zegara o 25MHz (w przypadku CPU 1GHZ), który może po prostu spowodować zawieszenie przetaktowanego procesora. Albo przynajmniej użyj ustawienia Smart Clock, ponieważ nie wiąże się z nim żadna modulacja częstotliwości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zeberko Napisano 12 Czerwca 2004 Zgłoś Napisano 12 Czerwca 2004 Ja na AsRocku wyłączyłem to funkcję to pupa blada karta garficzna jak by padłe kolorowo kwadraty, poruszany kursor cały ekran drgał i migał. Potem zauważyłem że przy fsb 133 i Duronie 1600 wszystko działało OK! Ale jak tylko podkręciłem fsb historia się powtarza okoł 10 min i nie można na monitor spojrzeć tyczy się karty w agp jak i starszej kart w pci tylko tutaj ekran jakby się zamrażał. Ustawiłem ponownie to funkcję i po drut modzie komp idzie mi Duron 1600@2100 (12*175) Nie więm może u mnie MOBO pod tym względem coś nie tak ma, ale narazie jest OK! Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pci Napisano 12 Czerwca 2004 Zgłoś Napisano 12 Czerwca 2004 U mnie włączenie taj funkcji zmniejsza o/c więc lepiej wyłączyć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Crusio Napisano 12 Czerwca 2004 Zgłoś Napisano 12 Czerwca 2004 pci Slownik ortograficzny tez czasami warto poczytac - "włączyć", "wyłączyć" - sorki za takie poprawianie Ciebie ale takie bledy to... po prostu razi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pci Napisano 13 Czerwca 2004 Zgłoś Napisano 13 Czerwca 2004 Już poprawione Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
