Dreggo
SyczÄ…cy i skwierczÄ…cy monitor ?!
Witam.
Mam mały problem z monitorem przy drugim kompie. Jest to jakaś 17' tka Fujitsu Siemens (max rozdzielczość 1280 x 1024 60 Hz). Normalnie pracuje w rozdzielczości 1024 x 768 85 Hz i to wlasnie w niej monitor wydaje dziwne dźwięki, a mianowicie (nie wiem jak to opisać) lekko skwierczy i tak jakby syczał . Jest tak tylko w rozdzielczości 1024 x 768 niezależnie od odświerzania jakie ustawie. Gdy zmienię rozdzielczość na jakąkolwiek inną powyższy efekt momentalnie ustępuje.
Aha, powyższy efekt nie pojawia się od razu po wejściu do windy, tylko jak monitor popracuje trochę.
Co jest grane ?
Nieważne co jest grane, ważne żebyś się go szybko pozbył... :wink: Syczenie przy zalecanej częstotliwości odświerzania ekranu to bardzo dziwny objaw, mój daytek 15' syczał tylko jak ustawiło się zbyt duże odświerzanie albo zbyt wysoką rozdziałke np. 1024x768@100Hz, 1600x1200@60Hz...
Radze ci go szybko sprzedać, niech ktoś inny się dowiaduje co to może oznaczać :wink:
Pozdro
zapytaj na forum elektroda.pl najlepiej - tam sie znaja na szczegolikach :) z mojego punktu widzenia, moze to byc wina zlego styku na szyjce kineskopu pomiedzy wtyczka a dzialem elektronowym - wtedy generuja sie rozne szemrania i niepokojace dzwieki.
ew. jakas mucha sie piecze w srodku i skwierczy ;)
zawsze mozesz rozkrecic obudowe monitorka i looknac skad dobiega ten noise :) mojemu qmploi skwierczy Samsung 700 IFT jak reguluje jasnoscie obrazu ;) im da wiecej brightness tym bardziej halasuje ;)
Najczęściej skwierczy/syczy transformator (drgania magnetostrykcyjne) przetwornicy zasilacza w następstwie jej niestabilnej pracy.
Innym powodem może być ulot z wysokiego napięcia (trafopowielacz albo "fajka" na kineskopie), ale wtedy w pobliżu monitora powinien być wyczuwalny charakterystyczny zapach ozonu.
Miałem to samo... Przez kilka tygodni monitor sobie piszczał, syczał itp. Pewnego dnia coś mocno pierd... i monitor się wylączył. Mysle sobie spoko, rozkreciłem popatrzyłem, ale przez dużą ilość kurzu nie zauwazyłem duzej dziury w trafopowielaczu, włączyłem spowrotem do prądu i jak zaczeło ładować wysokim napieciem do uziemienia to do dzisiaj nie zapomne... Musiałem oddać monitor do serwisu, niestety gwarancja się skonczyła i zapłaciłem 150zł, monitor działał jakies 4 miesiace i stało się to samo.
podepne sie do tematu:) mam juz 2,5 letni monitor 19calowke i problem polega na tym, ze bez mojej ingerencji, monitor ma tendencje do naglego rozjasniania, przyciemniania, zmian kontrastu chyba rowniez. Dzieje sie to na tyle nieregularnie, iz trudno mi powiedziec czy ma na tą sytuacje wplyw np zmiana temperatury ..??
co o tym sadzicie?
pozdrawiam
