john_doe Opublikowano 14 Czerwca 2004 Zgłoś Opublikowano 14 Czerwca 2004 W topicu na oprogramowaniu poruszylem sprawe odzyskania danych z tego dysku przed formatem.. ostatecznie nie udalo sie nic odzyskac wiec chialem sformatowac go na nowo i tu pojawil sie problem... nie da sie z dyskiem nic zrobic.. a dysk na ktorym nie mozna nic zapisac i nic z niego odczytac jest raczej malo funkcjonalny... Pare detali : dysk jak w temacie, podzielony na partycje fat32 5/25/30/15 GB system win2000 + sp4 wykrywany w biosie i w systemie w menadzeze urzadzen, czyli istnieje fizycznie a nie ma go logicznie, brak przypisanych mu liter dysku na kompie z p4 przy wykrywaniu napedu pojawia sie ze dysk jest zabezpieczony i domaga sie wprowadzenia hasla (5prob) potem stopuje system. Na 2 kompach na amd haslo nie nastapilo (nf2 i cos na kt266a) Kiedy startuje na konfigach amd dobre 2 minuty trwa zanim konunikat "verifing DMI POOL DATA" zniknie i zaladuje system z 2 awaryjnego hdd.w miedzyczasie miga komunikat o bledzie i/0 dysku Wszelkie programy nie widza dysku logicznego, partycji, nic. Testy smart przechodzi bez zajakniecia. ew skanowanie easy recovery pro koncza sie od razu komunikatem o bledzie dostepu do dysku. Instalator windows twierdzi ze dysk jest niesformatowany ale nie moze uzyskac dostepu do dysku. Proba odpalania dyskietki systemowej z win98 i ratowanie sytlacji komenda fdisk /MBR powoduje wywalenie komunikatu "invalid drive designation". Z formatowaniem jest podobnie. Czy moge cos jeszcze zrobic z tym dyskiem? ma ktos jakies pomysly? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SGJ Opublikowano 14 Czerwca 2004 Zgłoś Opublikowano 14 Czerwca 2004 1.Oddac na gwarancję(jezeli jest) 2. Wyrzucić 3. Spróbować formatu za pomoca programu producenta dysku(ewentualnie innego o podobnej funkcjonalnosci). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
john_doe Opublikowano 14 Czerwca 2004 Zgłoś Opublikowano 14 Czerwca 2004 sgj--> 1. gwarancja jest ale moze to dlugo potrwac 2. za malo kasy na takie rozwiazanie 3. mam tylko z stronk producenta WD Data Lifeguard Version 11.0 Windows ale wlasnie jest on pod winda, pisze ze dokonal formatui ustawil partycje po czym po jego zamknieci widac komunikato bledzie. Moze ktos poleci jakis inny soft? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pietia(lania) Opublikowano 14 Czerwca 2004 Zgłoś Opublikowano 14 Czerwca 2004 hmm , to moze jeszcze lowlevel format cos pomoze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AleX69 Opublikowano 14 Czerwca 2004 Zgłoś Opublikowano 14 Czerwca 2004 tu Data Lifeguard Tools nic nie pomoze ... tu trza DLG Diagnostic powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
john_doe Opublikowano 15 Czerwca 2004 Zgłoś Opublikowano 15 Czerwca 2004 Cytat tu Data Lifeguard Tools nic nie pomoze ... tu trza DLG Diagnostic powodzenia sprsawdzilem i co bym tam nie wybral, testy czy zapis dysku 0 wyskakuje kominikat drive is locked... na stronce wd pisza o tym tyle " 220 Drive is Locked Security feature of the drive reports locked status. Some vendors use the security feature to ensure the usage of only specific drives in their system, or the drive may have been locked by a user using a third party utility to enable this feature. The same utility and the original code used to lock the drive are necessary to unlock this drive. Please contact the system vendor for the above-mentioned information. " tyle ze ja nie uzyalem zadnego takiego softu, osoby 3 nie mialy dostepu do kompa... czy jest mozliwe zeby to byl wirus? moze pomoze uzycie jakiegos kodu serwisowego? ew czy jest szansa na odzyskanie danych a moze siadala elektronika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
