drackula Opublikowano 16 Czerwca 2004 Zgłoś Opublikowano 16 Czerwca 2004 Kupilem nowy dysk maxtor 160 SATA i przyslali mi niestety golego z tego powodu kilka pytan. Czy zworki w tym dysku to trzeba jakos specjalnie ustawiac , bo na dysku nie ma schematu. Jesli tak to poprosze o podanie schematu zworek. Dysk ma zasilanie na stara wtyczke i na nowa. Czy podlanczajac stare zasilanie, bedzie dzialal, czy musi byc przelotka na nowa wtyczke? Na plycie mam kontrolery SATA - silicony, ale czy jest z wykrywaniem dysku tak jak PATA, czyli w tym samym oknie? Jesli nie to jak sprawdzic czy dysk jest poprawnie podlaczony i widziany przez BIOS. Chcialem zainstalowac system i nie poszlo. Wgralem z dyskietki stery do SATA ale i tak instalka nie widziala dysku wiec moze w biosie trzeba cos jednak zrobic lub to zasilanie musi z nowym kablem. Aha plyta to ASUS A7N8X deluxe. Dzieki za pomoc i sugestie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AleX69 Opublikowano 16 Czerwca 2004 Zgłoś Opublikowano 16 Czerwca 2004 zworki ... sa ustawione standardowo - inne ustawienia to diagnostyczne zasilanie ... jakie stryjenka posiada - producenci niektorych dyskow ze wzgledu dla wygody uzyszkodnikow montuja obydwa wykrywanie ... nie jest 'w tym samym oknie' (jesli miales na mysli bios :) ) - zamontowany i poprawnie podlaczony dysk powinien pojawic ci sie po post screen'ie plyty glownej - osobny bios Sil3112 biale literki na czarnym tle :)zworki ... sa ustawione standardowo - inne ustawienia to diagnostyczne zasilanie ... jakie stryjenka posiada - producenci niektorych dyskow ze wzgledu dla wygody montuja obydwa wykrywanie ... nie jest 'w tym samym oknie' (jesli miales na mysli bios :) ) - zamontowany i poprawnie podlaczony dysk powinien pojawic ci sie po post screen'ie plyty glownej - osobny bios Sil3112 biale literki na czarnym tle :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drackula Opublikowano 16 Czerwca 2004 Zgłoś Opublikowano 16 Czerwca 2004 ALex---> dysk jest czysciutki, odlanczam stary i podlanczam nowy. Jesli uruchamiam kompa to poprostu ma mkomunikat o braku dyskow twardych. Jesli wrzucam plyte instalacyjna z winda XP to po wgraniu sterow silicona z dyskietki instalacja nie chec dalej isc bo znow pojawia sie komunikat o braku dyskow, czyli ze BIOS go nie widzi. Dysk podlaczylem do standardowego zasilania(stara wtyczka ) i nie wiem czy to to nie jest wina tego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AleX69 Opublikowano 16 Czerwca 2004 Zgłoś Opublikowano 16 Czerwca 2004 a pojawia ci sie w biosie silicona? moze od tego zacznij - reset biosu? mechanika dysku dziala? jaki dysk odlaczasz ATA czy SATA? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drackula Opublikowano 16 Czerwca 2004 Zgłoś Opublikowano 16 Czerwca 2004 chyba zbyt zagmatwanie napisalem. Bios na plycie mam ze strony asusa w wersji 1007. Wlasnie tez sie zstanawialem czy moze nie jest potrzebna nowsza wersja biosu do tej plyty. Moze to z jrgo powodu jest ten problem. Mechanika dysku dziala bo po podlaczeniu robi sie cieply i przy tsracie kompa sie zakreca. A odlanczam dysk ATA oczywiscie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
memorando Opublikowano 17 Czerwca 2004 Zgłoś Opublikowano 17 Czerwca 2004 chyba zbyt zagmatwanie napisalem. Bios na plycie mam ze strony asusa w wersji 1007. Wlasnie tez sie zstanawialem czy moze nie jest potrzebna nowsza wersja biosu do tej plyty. Moze to z jrgo powodu jest ten problem. Mechanika dysku dziala bo po podlaczeniu robi sie cieply i przy tsracie kompa sie zakreca. A odlanczam dysk ATA oczywiscie. 1. musisz skonfigurować czlowieku bios raida silikona najczęsciej wchoidzi się klikając alt tab , tab albo control F 2. zworki niesą serwisowe w wypadku maxtora i wd 3. zworki są po to że jak chcesz podpiąć czasem jeden tylko dysk zworkujesz i po sprawie tak mialem na wd i maxtorze znajomego oba serial. 4. niemusisz dawać przejściówki na zasilanie chyba że masz wtyczkę zjechaną pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andi Opublikowano 17 Czerwca 2004 Zgłoś Opublikowano 17 Czerwca 2004 Kupilem nowy dysk maxtor 160 SATA i przyslali mi niestety golego z tego powodu kilka pytan. Czy zworki w tym dysku to trzeba jakos specjalnie ustawiac , bo na dysku nie ma schematu. Jesli tak to poprosze o podanie schematu zworek. Dysk ma zasilanie na stara wtyczke i na nowa. Czy podlanczajac stare zasilanie, bedzie dzialal, czy musi byc przelotka na nowa wtyczke? Na plycie mam kontrolery SATA - silicony, ale czy jest z wykrywaniem dysku tak jak PATA, czyli w tym samym oknie? Jesli nie to jak sprawdzic czy dysk jest poprawnie podlaczony i widziany przez BIOS. Chcialem zainstalowac system i nie poszlo. Wgralem z dyskietki stery do SATA ale i tak instalka nie widziala dysku wiec moze w biosie trzeba cos jednak zrobic lub to zasilanie musi z nowym kablem. Aha plyta to ASUS A7N8X deluxe. Dzieki za pomoc i sugestie. Ale oczewiscie podzieliles go na partycje i ustawiles systemowa jako activ majac podlaczony np stary dysk. Jesli podlaczyles dysk od razu bez formatowania to na pewno nic sie nie zainstaluje :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bahor Opublikowano 19 Czerwca 2004 Zgłoś Opublikowano 19 Czerwca 2004 W BIOSie musisz uruchomic kontroler SATA powinno to byc gdzies w INTEGRATED PERIPHERALS i tam powinna byc opcja SILICON ... SATA-IDE Controller (to musisz zmienic na ENABLED) I pozniej to juz z gorki,... winda, dyskietka ze sterami od RAID i jazda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
