ClareS
Ati Radeon 9800 / Pro / Xt
bo (a bylo juz walkowane kilkanascie razy) zeby rzeczywiscie zobaczyc co mamy na naszej grafie trzeba zdjac radiator, a metoda software'owa nigdy nie poskutkuje. ja toze mialem r350 (w ati tool) a na rdzeniu 360. po wgraniu biosa programik pokazywal juz 360 :)
Ponoć RivaTuner nie pokazuje poprawnie na jakim rdzeniu jest 9800PRO, na głównej "planszy" zaraz po odpaleniu softu widnieje R350 ale po wejściu w
Customize ---> Graphic subsystem report widnieje R360 i nawet wyświetla na jakich pamięcach jest karta.
W Available Categories zaznaczyć ATI VGA BIOS information, zamknąć okno i wejśc jeszcze raz w Customize --> Graphic.... na samym dole powinny być dodatkowe dane
Nie wiem, może odkryłem ameryke w konserwach i wszyscy to już wiedzą.... w przeciwnym wypadku jak ktoś ma czas i chęci o raz nie zmodowanego jeszcze na XT 9800PRO to niech looknie :)
Oświećcie mnie, czy takie białem pixele na wodzie w Mother Nature to arty? :) nigdy wczesniej nie podkręcałem grafiki toteż wybaczcie mi moją niewiedze ;)
Jezeli tak to kffas :| podkręciłem mem o 10Mhz i arty :| chyba z O/C musze wstrzymac sie do zakupu chłodzenia
PS mem są bardzo gorące już na standardowym taktowaniu, można powiedzieć ze parzą - normalne?
Tak to arty
I tak temp normalna, tak sie grzeją te dziadostwa ze parzą. na oko mają 45-60 stopni
Nie krec pamieci bez chlodzenia powyzej standardowych dla xt, bo możesz przekręcic
Arty niekoniecznie od pamięci są, ja mam to samo(kropeczki w mother nature) po przekręceniu rdzenia powyżej 460Mhz, do jest wszystko ok, a z alu radiatorkami na pamieciach kręcę ją do 780 Max, więcej nie bo się boję- PO PROSTU RADIATORKI SĄ MOCNO NAGRZANE a ze na tasme termo są przyklejone, to togą odpaść po przekroczeniu 70 st C. I wtedy klapa, bo pamiec zdechnie.
Zmien chłodzenie/dorób na pamięć lub dokup i wtedy próbuj wyciskać z niej Mhz
Sęk w tym że pamięci podkręciłęm do 350Mhz (czyli o 10 więcej niż standard PRO) GPU poszło na 415 bez problemu, dopiero jak ruszyłem memorki to sie posypało... Mam wersje BOX wiec inny, większy radiator. Nie wiem czy większy=lepszy ale chyba wstrzymam się z dalszym kręceniem, za jakies 3tyg kupie silencera i jakies ALU na mem
Pamięci to Hynixy 2.8ns
  Cytat
  Cytat
  Cytat
czy wejdna mi takie radiatorki na pamieci http://www.4max.com.pl/produkt.asp?g=25&gg=19&id=941  pod Slincera ?
Chyba trzeba będzie troszke własnej roboty włożyć :)
raczej na pewno :mrgreen:
zamówilem takie cos http://www.4max.com.pl/produkt.asp?g=25&gg=19&id=364
CHyba wejdzie pod Slincera ?
  Cytat
Po raz kolejny mowie ze zarówno te radiatory jak i te miedizane whodza pod silencera bez szlifu :) i chłdozą pieknie mam jeszz ewiatraczke zalamana OP1 i są chlodne radiatory :)
hhe powiem ci że troche źle zrobiłęś dołożył bys pare złotych an te duże miedizne i miałbys spor lepsze chłodznenie one bez prolbemu pod silencera wchodza
wlasnie, ktos moglby zerknac jakie wejda radiatorki pod silencera ?
<<"hhe powiem ci że troche źle zrobiłęś dołożył bys pare złotych an te duże miedizne i miałbys spor lepsze chłodznenie one bez prolbemu pod silencera wchodza">>
chodzi Ci np, o takie (dluzsze) ?
http://www.4max.com.pl/produkt.asp?g=25&gg=19&id=815
osobisie myslalem o tych,
http://www.4max.com.pl/produkt.asp?g=25&gg=19&id=892
ale teraz nie wiem czy wejda pod chlodzenie, osobiscie nie moge sprawdzic, wiec moze ktos...
pewnie te http://www.4max.com.pl/produkt.asp?g=25&gg=19&id=504 wejda na 100% tylko cena za 2 komplety robi sie troszke za duza :/
Mam jeszcze jedno pytanko, (troszke ot) do posiadaczy silencera i plyty nf7 - czy silencer mocno zachodzi na mostek ? i czy mozna tma spokojnie wcisnac jakis maly radiatorek z/bez malego wiatraczka ;)
Pozdrawiam
Michal
  Cytat
Pamięci powinny pójść znacznie wyżej (u mnie 400Mhz bez radiatorów, 410Mhz z radiatorami, nawiew boczny Spire 80mm na 7v ok. 1600rpm).
Artefakty na wodzie w Mother Nature są od rdzenia (takie białe kropeczki) i tylko i wyłącznie od rdzenia. Jeżeli pojawiły się nagle, jak zacząłeś kręcić pamięć, to też nic dziwnego - zawsze OC równocześnie GPU i pamięci jest trochę niższe niż poszczególnych elementów osobno.
Chłodzenie firmowe jest trochę większe niż w zwykłych 9800PRO, ale i tak nie jest najlepsze - jeden ze znajomych miał przegrzewającą się grafę na default, ponieważ w jednym z kołeczków dociskających radiator w jednej sprężynce dwa kółka zachodziły na siebie i słabiej dociskała. Taka <span style="color:red;">[ciach!]</span>ła, a znaczenie miała bardzo duże - w życiu by mi to do głowy nie przyszło ;)
UPDATE : na pocieszenie powiem ci, że woda w Mother Nature jest bardzo czuła na OC rdzenia - w innych benczach a nawet w wielu grach GPU idzie bez artów spokojnie o 10Mhz wyżej. ;)
  Cytat
Pozdrawiam
      Michal
Ja sprawdzałem i mam je nałożone
Są bardzo wydajne whcodza pod silencera
Kupilem to cudo, sprzet jak w podpisie i mam w 3dm01 12700, a w 3dm03 5355 :roll: Mysle ze sprzet trzyma ta karte - a1.7@ 1.83 Ghz - bede podkrecal na 2.0Ghz, karta szafir 9800pro na pcb od xt.
Mam nadzije ze to nie 128bit :P
W 3M03 duzo wiecej nie bedziesz mial... narazie zbytnio nie moge podkrecac, czekam na nowe radiatorki na mostki etc... przy 10.5x230, z niepodkreconym pro mam w 03 5848, ale w 01 juz 18454 - tylko, ze tu karta zbytnio nie ma znaczenia...
Czytam sobie wlasnie w 2 temacie o radiatorkach na ram pod silencera, ludzie sie wypowiadaja, ze wchodzi im max 1,2 mm, tutaj kolega wyzej napisal, ze wchodzi bez problemu 1,5mm, czy moze jeszcze ktos to potwierdzic (link do radiatorkow jest wyzej) ?
Mam jeszcze jedno pytanko; podczas wlaczania sie systemu - kiedy znika logo WXP i pasek postepu- monitor na chwile przechodzi w stan czuwania i dopiero wlacza sie pulpit - obraz chwilke drga jak zaraz po wlaczeniu sie monitora... Dzieje sie tak po przeinstalowaniu systemu, wczesniej chyba takiego czegos nie obserwowalem, czy to normalne :?: Nawet zmienilem stery na omegi (rad_w2kxp_omega_2558_7) i jest tak samo jak na oryginalnych od ati... Po calkowitym odinstalowaniu sterow taki efekt juz nie wystepuje. :roll: :?: Podczas startu kompa bios nie wyswietla zadnych informacji, podobnie bylo na 9100 powercolor`a.
voo - mam taka sama karte, tez mi przygasa monitor, zauwazylem to jakos niedawno, wiec nie wiem jak bylo wczesniej. Co do migotania - nic takiego nie mam (czasami mam jakies syfy na logo windowsa, kiedy lata ten pasek, ale zaaobserwowalem to na wielu kompach). Co do migotania - to moze z monitorem/karta/sterownikami cos robi win xp ? - tak tylko sczelam bo nie mam pojecia co to, nie sugeruj sie tym ;)
  Cytat
Czyli u Ciebie tez przechodzi w standby na okolo 2s tuz przed ekranem "zapraszamy" w winxp ?
Jesli o migotanie chodzi to mysle, ze moze to byc wina monitora, tzn taki po prostu model ze po przejsciu ze standby do normalnej pracy zawsze zamigota przez 2s - petla magnetyczna czy cus, nie znam sie na tym :roll:
update; podpialem stara nokie 15" na trinitronie i jest ok, wiec to wina monitora prawdopodobnie.
wlasnie mierzylem napiecie rdzenia i pamieci na karcie i wyszlo ze jest troche niedowoltowana
rdzen minimalnie 1.68 zamiast 1.7
ale z pamieciami juz gorzej wyszlo mi 2.68, a powinno byc 2.9
Na pamieci mogl bym podniesc ale boje sie ze sie spala, teraz i tak sa gorace.
Jezeli sie myle i powinny byc inne napiecia to prosze mnie poprawic, ja mam na samsungach, moze hynixy maja inne napiecie? gdzie znajde jakiegos vmoda ?
wrzucilem do swojej karty bios his`a, obnizylem nieco taktowania - nie mam jeszcze silencera i radiatorkow (swoja droga na pamieciach mam nalepke z numerem seryjnym :? ) . Niby jest wszystko ok, ale zauwazylem ze w tescie z orkami (3dm03) reka w ktorej trzyma miecz ta laska przechodzi niekiedy w pixeloze, to samo dzieje sie z ramami okien w tym samym tescie - jak otwieraja sie sekretne drzwi. Podobny efekt zauwazylem w tombrider(jeszcze na oryginalnym biosie pro- ale tylko w jednym :!: miejscu - cien lary przechodzil w podobna pixeloze... Karta nie krecona, czego to moze byc przyczyna? Stery? - najnowsze omegi.
  Cytat
Wątpię, żeby to były stery - mam identyczną kartę i nie mam takich objawów :?
Nalepkę radzę deliktanie odkleić i przykleić w inne miejsce (sam tak miałem i sam tak zrobiłem ;)).
wrzucilem forsage 4.6 ale sa jakies dziwne... tzn w zaawansowanych wlasciwosciach jest tylko 1 podstawowa zakladka, nie ma ustawien opengl/direct 3d i calej reszty... Czym sie roznia sterowniki dla kart XT, XT Secondary, XT (w/smart) :roll: :?:
Witam, przygotwuje sie do flashowania pro @ xt
Mam Shappire r360, pcb od 360, pamieci Hynixa
Uzyje do flashowania programu atiflash, bios Club3D R9800 XT 128MB Hynix - Rev 01 z http://www.mvktech.net/download.php?view.307
Dobra, czy cos musze jszcze wiedziec ;) Dobry jest ten bios ? Nie ma jakiegos nowszego/innej firmy ?
Pozdrawiam
Michal
  Cytat
Pozdrawiam
Michal
jesli chodzi o mnie, to ze strony http://koti.mbnet.fi/elixir/Radeon/XT/R360...-128/index.html zassalem bios his`a "HIS.9800XT.128MB.Hynix" i w tym momencie mam go w karcie - karta taka sama o jakiej piszesz - sapphire 9800pro/pcb xt. Na razie jest wszystko ok, 300pkt wiecej w 3dm03 na std taktowaniach pro.
