ClareS
Ati Radeon 9800 / Pro / Xt
Hmm ja ma gigabyte k8nsc, psu modecom 350W, win xp sp2, stery mobo nForce_5.10_WinXP2K_WHQL_international (bez ide), stery do grafy to catalisty 5,6 (na nowszych 3D z przycięciami), pamięć 2x512 kingston.
Żadnych resetów........
Stawiam na pasywnego zalmana, chociaż jest to proste do sprawdzenia - wiatrak od boku karty, żeby dmuchał prosto na pcb grafy - jeśli przyczynął byłoby chłodzenie to powinno być ok. A może pasta na rdzeniu już wyschła.
  Mazzi napisał(a):
no a wracajac do resetow to czekam na pomysly...
mobo: GB K8NS PRO bios f13
cpu: z siga
PSU: fortron 350W
winda xp bez service pakow (komp nie jest podpiety do netu)
stery do mobo 5.11
stery do grafy (probowalem kilku wersji katalistow, omeg i to samo:/)
pamiec 2x512MB twinmos, na 512 to samo
u mnie przyczyną zwisów była temperatura ... CPU !
przyszedł mróz miałem nieszczelne okna w pokoju i zaczęło chodzić normalnie
po tym zdarzeniu kupiłem chlodzenie ze stopki
heh, wiatrak wieje jak walniety:D a tak na powaznie, to zamontowany jest wiatrak z 80mm, wiejacy z boku na karte puszczony na 12v - wiec to raczej wykluczam - przeciez to kawal chlodziwa a wiejacy wiatrak nie pozwala rozgrzac sie karcie... procek rozgrzewa sie do okolo 30stC, wiec to raczej tez nie on :)
zreszta, gdyby to byla wina przegrzewajacej sie karty lub proca, to bylyby zwiechy non stop, a nie tylko w wybranych grach... stad stawialem na stery.
druga sprawa, chlodziwo jest dosyc ciezkie, delikatnie pcb odgina sie w dol, wiec mzoe to byc wina... musze podwiazac rog pcb i przywiazac do obudowy, tak zeby troszeczke byla karta podwieszona...
Jednak wydaje mi się, że jest to kwestia chłodzenia. Mam podobne sytuacje. Dołożyłem jeszcze jeden wentylator wiejący z boku obudowy i zmniejszyła się ilość i częstotliwość pojawiania się VPU Recovery, ale nie wyeliminowała. Ewidentnie wynika z tego, że R 9800 bardzo się grzeje i często przegrzewa. Ja nie zmieniałem narazie oryginalnego chłodzenia (jest to MSI 9800 pro TD 128 czyli Medion XXL). Zwiechy pojawiają się w momentach i grach, które są wyjątkowo wymagające.
sterowniki raczej bym wykluczył już bardzo dużo czasu minęło od kąd miałem problem z graniem z powodu sterowników puść prime95 i sprawdź temperature proca w stresie ... i sprawdź w biosie jakie masz ustawione temperatury do shuddowna i restarta (warning)
co do ciężaru ... moj xc80cu też jest dość ciężki ale nic nie podwiązywałem :D
  Conti napisał(a):
programy do testowania to 3Dmarki i gry.
Podkręcasz Ati Tray Tools.
420 / 360 (720) - tyle powinna na 100% pójść i to jest dość bezpieczne. Wyżej to już testuj.
Acha - potrzebne są radiatorki na pamięciach i przy silencerze jakiś nawiew na bok karty, bo pamięci można usmażyć
Witam
Testy przeszly ale wyniki nie sa chyba dobre 427 na 658 a po paru minutach odpoczynku 418 na 660 :(
Nie wydaje wam sie ze cos jest nie tak?
Co moze byc nie tak?
Edytowane przez kimoto
  kimoto napisał(a):
Witam
  kimoto napisał(a):
Moze zasilacz za maly a moze cos z karta nie tak :(
na moje oko to chlodzenie nie wyrabia - zaloz radiatorki na pamieci lub daj mocny boczny nawiew
Radiatorki na pamieciach sa i dlatego sie martwie ze cos moze byc nie tak. :( A jak zrobic boczne chlodzenie?
ja swojego też nie mogę mocniej szarpać bo zaczyna sypać artami ;-)
max to 432 /710 oczywiście z już założonym xc80cu
ale zbyt ryzykowne ... a chłodzenie w tej chwili chodzi na 2.4 rpm czyli max
nie mam bocznego nawiewu ale bude mam otwartą ;P
  Conti napisał(a):
Hmm, ale pamięci 340 (680) to mają "firmowo" w standardzie, więc jeśli przy tej wartości są artefakty to coś nie tak.
Artefaktow nie ma ale ATITOOL jak chce zeby pokazal max dla pamieci to tak pokazuje. Moze rzeczywiscie trzeba boczne chlodzenie. Jak je zainstaluje i przetestuje to dam znac czy cos sie poprawilo. A tak na marginesie jezeli chodzi o to boczne chlodzenie to niewazne jaki bedzie ten wiatraczek? Moze byc taki np. z zasilacza albo obudowy czy raczej jakis inny?
kimoto a jak masz ustawione bezpieczeństwo ? od ilu artów zaczyna zmniejszać taktowanie ?
ja po odblokowaniu potoków od razu mam 2 arty więc ustawiłem na 5 i kręce ... 1 art się nie liczy :o
moim zdaniem chyba najlepszy obieg powietrza w budzie (zapomniałem narysowac wiejacego do srodka 92mm z boku budy na scianie pocznej na proca
Dołączona grafika
ps. snajper sprawdz organoleptycznie ktora temperatura bardziej odpowieda rzeczywistej, moze patrzysz na temp monitora w everescie ?
piękna grafika :))) ja w tej chwili mam zasilacz dmuchający w dół zimne powietrze
zaraz pod nim wiatrak wydmuciach!ący na zew,
i planuje dokupic wiatrak zaciagajacu powietrze z zew nad grafike ;) z przodu nie planuje nic ;)
Chyba będe bawił się w v-moda radka.
I teraz rady.
Robić v-moda na rdzeń i pamieci.
Słysząłem ze bezpieczniej jest robić v-moda tylko na pamieci tak.
Moze ktoś już robił cos takiego i podzielił się informacjami jak zrobić takiego moda i na co uwazac,i inne info o tym.
Może ktoś mi pomoze z tymi v-modami.
To co znalazłem w sieci to jest dobre?
http://www.maximumoc.com./img/hardware/sap...oltage_mods.jpg
A to tez jest do vmoda 9800Pro ??
czy przerobka 9800na Pro czy tyczy sie tego i tego modelu?
http://www.techpowerup.com/articles/overclocking/vidcard/56
Rada prosze.
a takie zrobiłem nie dawno wyniki ale cos kiepsko i miałem zamulony windows, postaram się o lepsze wyniki na nowym systemie.
http://img482.imageshack.us/my.php?image=1a6qb.jpg
http://img482.imageshack.us/my.php?image=2a9ge.jpg
Może ktoś pomc w tych v-modach i opinie ile to dało jeszcze czy robił je na biosie orginalnym czy na XT. Karta ile miała temp po czyms takim. Jest moze do sapphire jakis lepszy bios XT. Jakie sa najwydajniejsze ustawienia timingw pamieci?.
Czy ktoś osiagnał jakie najwieksze taktowania i wyniki w 3dmarku posiadajac tego radka.
Zakładać chłodzenie wodne na radka czy zostawic tego Zalmana, bedzie duza roznica?
Co zmożna z niego wydusic jeszcze?
tu śą podkęcone timingi pamieci bo za 1 razemnie weszło mi
a tu normalne
Sorry ale ja mam konkretne zapytania i podałem linki czy na tych rzeczach moge się opierac na 200%.
Pytam tez o inne rzeczy wiec proszę o odpowiedź konkretna a nie odpowiedź cytuje"Przyklejony wątek z linkami vmodów"Jak się kazdy bedzie tak czepiał to nikt nie dostanie konkretnej odpowiedzi.Bez urazy dla nikogo.
A ja podałem Tobie wątek a przy okazji namiary do działu gdzie forumowicze bawili się w vmody.
Jeśli porywasz się na vmody to na wstepie powinienes wiedzieć, że nikt nie da Ci 100% ( 100% wystarczy przy 200% to chyba ktoś powinien Ci wystawić gwarancję pisemna - bez urazy :D ) pewności na poprawne działanie.
Nie robiłem vmoda, bo nie widzę takiej potrzeby ( moj radek wystarczająco dobrze się kręci ) ale sporo czytałem na ten temat na forum.
Chwilkę poszukaj.
  BikerBo napisał(a):
Hmmm myśle ze nie tragicznie, podkręcałes ? ja bym dal jakis wentyl pod nią lub dał jej dostep do swiezego powietrza,
Nie podkrecana. Jest wentylator na przeciw niej ktory odprowadza cieplo z karty. Obudowa otwarta! Edytowane przez Snajper3
  Snajper3 napisał(a):
czy temperatura Radka 9800xt w stresie 71'C to duzo??
skoro nie podkręcałeś i masz taką temp. to sprawdź czy chłodzenie aby napewno jest sprawne
