Martinii Opublikowano 24 Lipca 2004 Zgłoś Opublikowano 24 Lipca 2004 Cytat resetowal sie przy testach na procka jak sie nie myle po 4 czy 5 demie Masz taka sama mobo jak ja. Poniewaz resety masz przy tescie na procka, zastanawiam sie czy czasem procek Ci sie nie przegrzewa? Nasza plytka ma ochrone przed spaleniem procesora - odcina zasilanie gdy jest na nim za wysoka temperatura. Moze zdejmij, wyczysc i zaloz jeszcze raz dokladnie, uzywajac dobrej pasty coller (jaki posiadasz?) na procesor. Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yotomeczek Opublikowano 24 Lipca 2004 Zgłoś Opublikowano 24 Lipca 2004 Cytat no rzeczysiscie... no ale zawsze moge wcisnac im jakis kit.. qzwa :/ yotomeczek a Tobie przypalil sie na tej karcie co masz czy na poprzendim 9800pro? Na tej co mam (czy sapphirek) W ogóle te kabelki od ATI mi nie leżą... ciężko to badziewie wyciągnąć z grafy a i za grube te druciki nie są Tak na marginesie - to tylko w naszym pięknym kraju są takie hopy z reklamacjami ... znajomek w niemczech nie ma żadnych przebojów ... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hobelik Opublikowano 24 Lipca 2004 Zgłoś Opublikowano 24 Lipca 2004 Bo tylko polacy tak kombinuja... dysk twardy w recznik i o sciane... płyte głowna do wody... i przez to polski klient jest malo wiarygodny... Nawet w chorwacji jak bylem to tylko polakom i sloweńcom sprawdzali czy maja opłacony namiot... wstyd mi za was :P Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sharki9 Opublikowano 25 Lipca 2004 Zgłoś Opublikowano 25 Lipca 2004 Cytat Cytat resetowal sie przy testach na procka jak sie nie myle po 4 czy 5 demie Masz taka sama mobo jak ja. Poniewaz resety masz przy tescie na procka, zastanawiam sie czy czasem procek Ci sie nie przegrzewa? Nasza plytka ma ochrone przed spaleniem procesora - odcina zasilanie gdy jest na nim za wysoka temperatura. Moze zdejmij, wyczysc i zaloz jeszcze raz dokladnie, uzywajac dobrej pasty coller (jaki posiadasz?) na procesor. Pozdrawiam mam troche inna bo kastrata A7N8X-X :lol: cooler mam taki - arctic cooling ( Athlon Xp - 2900+) , temp mam praca w windows 47* jak gram to ok 50-51*, temp mobo 37* procek narazie niepodkrecony obudowa zamknieta mam jeszcze takie pytanie bo przy sterach cat. 4.7 w zakladce overdrive pokazuje mi temp zaraz po graniu 73C a riva tuner ok 53C dlaczego jest taka roznica ?? i ktore dobrze mierzy ?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wrześni@k Opublikowano 25 Lipca 2004 Zgłoś Opublikowano 25 Lipca 2004 Cytat Troche lamerskie pytanie, ale "kto pyta nie błądzi" Chce zdjąc radiator z GPU aby obadać na jakim rdzeniu jest mój radek, ale do dyspozycji mam tylko zwykłą paste termoprzewodzącą srebrną jeszcze od radiatora [ ciach ] Pasty srebrne nie są wogole polecane do stosowania w kartach grafiki wiec nie radzę jej stosować Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Immothep Opublikowano 25 Lipca 2004 Zgłoś Opublikowano 25 Lipca 2004 Cytat Pasty srebrne nie są wogole polecane do stosowania w kartach grafiki wiec nie radzę jej stosować To jaka jest "zalecana"? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wrześni@k Opublikowano 25 Lipca 2004 Zgłoś Opublikowano 25 Lipca 2004 Zwykle białą bez srebra nie przewodząca prądu. ja używam dołączonej do Vga silencera, lub mozesz uzyć Artic Cereamiq ona też nie przewodzi. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Immothep Opublikowano 25 Lipca 2004 Zgłoś Opublikowano 25 Lipca 2004 hmmm z braku odpowiedzi (dopiero dzisiaj - thx Wrześni@k) już wczoraj zapodałem na GPU tą srebrną paste :/ narazie działa bez problemu i chyba tak zostawi do momentu zaopatrzenia sie w Silencera bo innej nie mam :/ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R.i.P. Opublikowano 25 Lipca 2004 Zgłoś Opublikowano 25 Lipca 2004 ja tam jak zapodalem OCZ ULTRA 5+ to osiagnalem ok 100pk w 3d2003 (pisalem o tym chyba w tym topicu lub w OC Sapphire). pozatym wydaje mi sie byc bardzej stabilniejsza niz na tej bialej dolaczonej do AC Silencera. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pavełek Opublikowano 26 Lipca 2004 Zgłoś Opublikowano 26 Lipca 2004 Panowie jest sprawa, kupiłbym kołeczki albo cały radiator z nimi od R9800, SE, PRO. Potrzebuje swoją oddać na gwarancje ale kołeczki mam popekane a radiator hmm... no niezbyt jest. Dałbym nawet z kilka złotóweczek od sztuki. :wink: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KiNDer Opublikowano 26 Lipca 2004 Zgłoś Opublikowano 26 Lipca 2004 Witam ponownie. Kupiłem w końcu dzisiaj tego upragnionego Radeona 9800Pro. Wszystko w tej chwili działa elegancko, ale..własnie, mam małe ale. Może opisze to krok po kroku: - odinstalowałem sterowniki z nVIDY, zanioslem komp do sklepu - tam wlozyli mi Radeona, na kompie w sklepie działał w porządku - w domu wywalilem resztki po nVIDI programem Drivers Cleaner (w tym momencie o dziwo, stracił się dzwięk - tzn odrazu po zalogowaniu go nie było) - następnie zrobilem restart, loguje sie do windowsa, pojawia sie tapeta i kursor i..i nic! zawiecha i zaraz reset, bum - i tak z 3 razy za 4 byl dzwiek a raczej same zgrzyty, ale dalej nic sie nie ladowalo - wykrecilem radeona, wkrecilem gforca i dziala! dzwiek, system wsystko - spowrotem radeona, wlaczam loguje sie i dziala O_O dzwiek jest, wszystko cacy Po 2 godzinach gry i pozniejszej pracy na systemie nie mialem zadnego restartu. z Poczatku myslalem, ze to wina za slabego zasilacza, ale skoro teraz nie restartuje sie to co to bylo? Konflikt driverów? I jeszcze jedna sprawa - w zakladce Catalystow jest "SMARTGART", mozna tam wlaczyc AGP. U mnie jest suwak na 0, i jak przelaczam na x8, to po zastosowaniu wraca na 0. Co jest?: Czy to obniza rzeczywiscie wydajnosc? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ClareS Opublikowano 26 Lipca 2004 Zgłoś Opublikowano 26 Lipca 2004 Postaw system od nowa :) Wiesz NV i ATI się gryza :lol: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KiNDer Opublikowano 26 Lipca 2004 Zgłoś Opublikowano 26 Lipca 2004 No ale jeśli teraz jest ok? Wystarczy tylko reinstal czy musi być format? (to drugie raczej odpada, nie mam na ta chwile zalatwic skad dysku na dane) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ClareS Opublikowano 26 Lipca 2004 Zgłoś Opublikowano 26 Lipca 2004 Cytat No ale jeśli teraz jest ok? Wystarczy tylko reinstal czy musi być format? (to drugie raczej odpada, nie mam na ta chwile zalatwic skad dysku na dane) No zalecany jest format. Ale jak wszystko jest OK to niech tak będzie :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KiNDer Opublikowano 26 Lipca 2004 Zgłoś Opublikowano 26 Lipca 2004 A co z tym wyłączonym AGP?; Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ClareS Opublikowano 26 Lipca 2004 Zgłoś Opublikowano 26 Lipca 2004 Cytat A co z tym wyłączonym AGP?; Hmm nie wiem. Ja też mam OFF. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Immothep Opublikowano 27 Lipca 2004 Zgłoś Opublikowano 27 Lipca 2004 U mnie w SMARTGART jest AGP ustawione na x8 - a sterowniki do agp płyty głownej to macie poinstalowane?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dem Opublikowano 27 Lipca 2004 Zgłoś Opublikowano 27 Lipca 2004 Cytat U mnie w SMARTGART jest AGP ustawione na x8 - a sterowniki do agp płyty głownej to macie poinstalowane??Ktos tu mi kiedys wlasnie pisal ze po uzyciu Driver Cleanera w celu odinstalowania sterownikow karty graficznej nalezy zainstalowac na nowo sterowniki AGP do plyty glownej GART. Ale czy tak jest rzeczywiscie nie wiem bo nie sprawdzalem tego jeszcze. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PITer Opublikowano 27 Lipca 2004 Zgłoś Opublikowano 27 Lipca 2004 mam takie pytanko czy probowal ktos zasilac taka karte z drugiego zasilacza? co by sie stalo jak bym tak zrobil i np wlaczyl pierw zasilanie do karty a pozniej do kompa? karta by sie nie spalila ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KiNDer Opublikowano 27 Lipca 2004 Zgłoś Opublikowano 27 Lipca 2004 Cytat U mnie w SMARTGART jest AGP ustawione na x8 - a sterowniki do agp płyty głownej to macie poinstalowane?? Heh, poszukałem, zainstalowałem i zadziałało :) Nie włączyłem jeszcze żadnej gry i nie wiem jaki to będzie miało wpływ na wydajność, cyz to może tylko jakiś pic na wodę, ale ważne ze jest i działa :P Przy okazji, zauwazylem dziwne zjawisko, moze nie tyczy sie one konkretnie tematu ale: Gdy włączam system, kolory są troche mało żywe, jakbym miał obnizony kontrast. Jak tylko wlącze zakladke ATI, to kolory odrazu robia sie zywsze i tak juz zostaje. O co chodzi?; Edit: Robiłem testy 3DMarka i wyniki takie: 2k1: ~10k 2k3 5200 na 1024x768/32bit, NoAA Dobrze jak na ten procek i bez kręcenia? Dodam, że na tym konfigu tylko ze z GF2mx 64 bit mialem ~1.5K w 2k1 :P Takze skok w wydajnosci ogromny. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sharki9 Opublikowano 28 Lipca 2004 Zgłoś Opublikowano 28 Lipca 2004 Cytat Cytat ... Robiłem testy 3DMarka i wyniki takie: 2k1: ~10k 2k3 5200 na 1024x768/32bit, NoAA Dobrze jak na ten procek i bez kręcenia? ... ja na moim sprzecie mialem w 3dmark03 prawie 6000 tez nic nie krecone a w zakladce ATi jakosc obrazu wyla na bardzo wysoka, wiec wynik jak na ten sprzecik masz chyba ok Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Has$kY Opublikowano 28 Lipca 2004 Zgłoś Opublikowano 28 Lipca 2004 no to na co jeszcze czekasz ?? burn baby burn :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KiNDer Opublikowano 28 Lipca 2004 Zgłoś Opublikowano 28 Lipca 2004 burn ati burn?:P narazie wszelkie dzialania overclocking'owskie wyklucza za slaby zasilacz i brak kasy na niego. Tak swoją drogą, po zainstalowaniu sterów do AGP i włączeniu go na 8x punkty w 2k3 wzrosły o ponad 200.. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sharki9 Opublikowano 29 Lipca 2004 Zgłoś Opublikowano 29 Lipca 2004 ok zmienilem wkoncu zasilacz na chiefteca 420 i mam takie pytanko bez podkrecenia procka w 3dmark 03 mam ok 5970, jednak kiedy podkrece procka i to niewazne na ile 1,8Ghz, 2Ghz pojawiaja sie w 3dmarku skoki (chodzi o demko 2 i 3 bo to pierwsze z samolotami skokow nie ma ) i to nie chodzi o spadek klatek bo sa w granicach od 35 w gore napiecie na procka tez dawalem rozne od standardowego 1,6 do 1,8 procka mam ustawioego tak 166x 12 - 12,5 napiecie jak wyzej wiecej nie daje po pamieci mam no name pc333 :( aha ile Mhz ustawic na AGP przy procku i pamiecach na 166 w opcjach mam Auto , i od 50 do 100Mhz jeszcze dodam ze po przejsciu 3dmarka z podkreconym prockiem na prawie 2,1Ghz (2600+) mam niecale 6250 wiec z tak podkreconym prockiem wzrost tylko ok 300 punktow, chyba troche malo ?? no i zauwazylem ze mam resety jak gram chociaz temp jest w normie do 55*C Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ClareS Opublikowano 29 Lipca 2004 Zgłoś Opublikowano 29 Lipca 2004 3dMark2003 testuje przedewszystkim grafike, dlatego wynik podniusł sie tylko o 300pkt :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sharki9 Opublikowano 29 Lipca 2004 Zgłoś Opublikowano 29 Lipca 2004 ok wyeliminowalem te skoki chyba za male napiecie na procka dalem z 1,4Ghz na 1,8Ghz potrzebuje 1,8V jakis taki oporny na podkrecanie ten procek ;/ szkoda ze moja plyta daje max 1,85 bo wiecej chyba nie wyciagne na tej plycie i ramie zeby bylo stabilnie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RinTinTin Opublikowano 29 Lipca 2004 Zgłoś Opublikowano 29 Lipca 2004 Szukalem, szukalem ale nie znalazlem :/ Ale i tak pwenie gdzie bylo ;) Sorki... Jak odroznic pcb "zwyklego pro" od xt - pisze oczywiscie o 9800... Jakies znaki szczegolne, etc ? Pozdrawiam Michal Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dj. Gargamel Opublikowano 29 Lipca 2004 Zgłoś Opublikowano 29 Lipca 2004 Cytat Szukalem, szukalem ale nie znalazlem :/ Ale i tak pwenie gdzie bylo ;) Sorki... Jak odroznic pcb "zwyklego pro" od xt - pisze oczywiscie o 9800... Jakies znaki szczegolne, etc ? Pozdrawiam Michal cos kiepsko szukales :) Cytat Cytat mam pytanie .Czy można poznać Redeona na pcb XT i R360 po numerach seryjnych ???Jeśli tak to jakich?? Radki na pcb od XT poznaje się po ułożeniu kondensatorów. Zobacz sobie ułożenie na radkach XT i już będziesz umiał odróżniać zwykłe radki od tych na pcb od XT. Zwykły radek PCB od XT Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RinTinTin Opublikowano 30 Lipca 2004 Zgłoś Opublikowano 30 Lipca 2004 Wiem, wiem, tak juz mam, ze nie moge znalesc ;0 Wow, mam pcb od xt :)... Dzieki za fotki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lucas911 Opublikowano 30 Lipca 2004 Zgłoś Opublikowano 30 Lipca 2004 Zgłasza się kolejny nowy właścicel Radeona 9800Pro.Jak narazie jestem pełen podziwu dla karty i zasilacza (modecom 300gt)który nawet w stersie nieźle trzyma napięcia!Mi też na szczęście trafił sie model na pcb od XT i r360 (choć rivatuner upiera się że to r350 :D ) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
