turzol
[GSM] N7650 vs SE T610 vs inne - pomozcie w wyborze
Dzis sprzedalem stara N8210 na allegro i mam ok 700zl przeznaczone na tel.
Caly czas bylem za SE T610, jednak dzis kumpel zaoferowal mi 7650 za 570zl - tel. w pelni sprawny i w dobrym stanie.
Po kilku padach tel jakich mialem (same Nokie, ale z dolnej polki - N3210,3310, 8210) powiedzialem sobie ze juz nigdy wiecej Nokia! Ale N7650 to inna bajka - Symbian. W sumie przeszkadzaly mi na poczatku jego wymiary, ale stwierdzilem ze jakos przeboleje.
Wiele osob poleca Motorole V500 - tylko, ze jakos nie leza mi tel. otwierane :?
Metlik mam straszny, a telefon mi potrzebny jest bardzo.
Kupowac nowke SE T610 za 700zl czy pakowac sie w uzywana Nokie 7650? Zaznaczam, ze do Nokii kupilbym baterie 1200mAh z allegro - podobno trzyma na niej ok 3 dni...
A moze Siemens S55?
W S55 nie uraczysz nic czego nie mialbys w T610 oraz w N7650 wiec sobie odpusc bo chocby glupi wyswietlacz jest nieporownywalnie gorszy od tych 2 pozostalych (only 256 kolorow).
Jezeli mialbym wybierac miedzy T610, a N7650, obie nowe to wybralbym N7650 wlasnie za symbiana.
Jezeli kolega da Ci ta nokia sie pobawic z 2 dni to zobacz czy sie nie wiesza (chociaz ta nokia ma dobra renome jezeli chodzi o stabilnosc symbiana) i jest w fajnym stanie (nie powycierane klawisze, bez znacznych rys na wyswietlaczu, itp.) to mozesz o niej powaznie pomyslec.
Bawilem sie nia i na mnie wywarla wielkie wrazenie. Jednak z ta bateria nie wiem jak jest do konca. Podobno nie ma baterii, ktora ja pociagnie 3 dni. A 2 dni na komorce mnie dobijalo w przypadku MT50 oraz C35i. Juz nie wspominam o poczatkowej zabawie jaka pewnie z nia spedzisz. Bedzie nonstop w z ladowarka podpieta.
1200mAh powiadasz ?
Hmm, mozesz zaryzykowac ale popytaj chociaz jakiegos uzytkownika, ktory taka posiada.
Jezeli to Twoj kumpel to mozesz sie chociaz pobawic nia kilka chwil.
Oraz mysle, ze nie zrobi Ci w konia jak sie go zapytasz ile na serio trzyma ta bateria w przypadku znacznego uztywania.
I dlaczego ja sprzedaje ?
Nowa bateria to trzeba poprawnie sformatowac i wtredy trzyma te 3 dni, ja mialem baterie orginalna dawana do tego telefonu to mi wytrzymywala 2 dni przy intensywnym urzytkowaniu...
W serwisach mozna juz spotkac 7650 za 650 zl w bardzo dobrym stanie, przejdz sie po serwisach, a moze mile cie ktorys zaskoczy...
Ja bym na twoim miejscu zainteresowal sie 3650 jak cie nie odstraszy klawiatura w niej to ja wybierz, dolorzysz ze 100 zl, bo przy 7650 4mb to jednak malo, a karta mmc o takiej 128mb pojemnosci, by sie przydala np: do wgrania filmu divx i ogladania na lekcji ;) i na marginesie robi troszke lepsze fotki od 7650
Sprawdz jaka ma wersie softu ten telefon, bo przy najnowszej wersi (5.06) poprawiono soft kamerki zmniejszajac zaokraglenia przy bokach robionych fotek. (koszt wgrania softu okolo 40zl)
P800 lecy po za moim zasiegiem finansowym - IMO 1000zl za telefon (no to juz prawie palm) to przesada.
Mam jeszcze pytanka, glownie do RokFora
Jak sprawdzic wersje N7650? Jakis skrot klawiszowy?
Jakim sposobem najlepiej sformatowac baterie?
*#0000#
Formatowanie baterii - przygotowanie baterii do pracy. Ma to nam celu nauczenie baterii normalnych warunków pracy. formatowanie wykonuje się na KAŻDEJ NOWEJ BATERI, nawet na bateriach litowo jonowych. Polega ono na naprzemiennym całkowitym ładowaniu i rozładowywaniu baterii. Nową baterię, po całkowitym rozładowaniu (rozładowanie w trakcie normalnego użytkowania) należy ładować przez około 12-14 godzin nawet jeśli na wyświetlaczu telefonu pojawi się informacja że proces ładowania został zakończony. Po naładowaniu należy normalnie używać telefonu aż rozładuje się całkowicie. Po rozładowaniu należy powtórzyć proces ładowania. Powinien on być powtórzony trzykrotnie. Dopuszcza się w bateriach Litowo Jonowych dokonanie tylko jednego pełnego ładowania. Pamiętać należy o tym że baterie w telefonach jak i sprzedawane oddzielnie często (choć nie zawsze) są już trochę naładowane (demonstracyjnie). Trzeba je wówczas rozładować poprzez normalne użytkowanie telefonu i dopiero potem rozpocząć proces formatowania. Formatowanie zaleca się robić przy wyłączonym telefonie. Formatowanie przeprowadzone prawidłowo powinno przedłużyć żywotność baterii. Jeśli nie przeprowadzi się formatowania baterii jej czas działania ulegnie znacznemu skróceniu.
RoKFoR, Kaeres wielkie dzieki.
Kupilem jednak Nokie 7650 i nie zaluje ani zlotoweczki wydanej na ten fon - nie wiem czemu w ogole bralem pod uwage SE T610 8O - bez obrazy dla jego uzytkownikow, ale wyswietlacz to ten telefon ma tragiczny :?
BTW Soft mam w wersji 4.46. Czy oprocz zmiany numerka nowy soft wnosi cos nowego? Jezeli tak to co?
5.06:
Voice mail indicator handling changed, now indicator is displayed correctly
SMS
-USSD menu handling changed, now correct USSD menu is called
Other changes;
-Alarm Clock: Now alarm is ringing correctly when alarm is set at 8.00
-Advice of charge implementation improved. Now call cost limit is showed correctly on the screen.
-Memory allocation improved
5.06:
SMS
Other changes;
Dzieki wielkie. Mam ten telefon na gwarancji - czy autoryzowany serwis Nokii wgra mi za free nowy soft :?:
Druga sprawa - nie wiem czy to normalne, ale gdy wchodze do Narzedzia/Aplikacje to wyskakuje "Blad systemu"
Powinien wgrac za free...
Jak po wylanczeniu i wlanczeniu telefonu nadal jest ten blad to sformatoj (*#7370#), najlepiej zrobic backup pcsuite.
OT czyzbys byl na komforum ?
Okazalo sie ze jednak sa jakies aplikacje tylko w innym formacie zapisane - boje sie na razie formatowac telefonu....
Mam jednak inny problem i chyba pomoze tylko zmiana softu na najnowszy. Wkleje tutaj to co napisalem na komforum, moze ktos mial podobny problem z N7650:
"Wczoraj probowalem skonfigurowac tel. pod katem GPRS, MMS i WAP. Mam Pre-paid Simplus - aktywowalem GPRS kodem z klawiatury i niby mam dostepna usluge GPRS_MMS. W ramach testow wyslalem wiadomosc MMS do znajomego (z tej samej sieci) i niestety wyskakiwaly bledy...
Dzis odwiedzilem salon PLUS-a w celu wyjasnienia sprawy. Cale szczescie bo jeden z pracownikow mial tez N7650 i w ten sposob krok po kroku ustawil MMS/GPRS/WAP identycznie jak w jego telefonie. Jakie bylo zdziwienie gdy przeslal mi wiadomosc MMS - telefon owszem zareagowal, ale tylko wyskoczyl komunikat "Otrzymano wiadomosc" - natomiast w rzeczywistosci nic nie przyszlo
Kolejna proba bylo wyslanie MMS-a z bramki PlusNET (pracownik zapewnial mnie ze wysylal z niej tysiace razy do siebie i znajomych i nie bylo problemow) - wiadomosc doszla do niego bez problemu, natomiast u mnie znow nic
Konkluzja pracownika byla taka: "Soft do wymiany". Stwierdzil on, ze jezeli pierwotnie telefon byl w Erze to jest taka mozliwosc, ze wiadomosci MMS i transfer GPRS nie przechodza przez punkt dostepowy PLUSGSM tylko, ze ERA zablokowala to w sofcie i dlatego coś sie kaszani ....
Czy jest taka mozliwosc ?? "
Raczej w sofcie nie ma takiej mozliwosci.
Ostatnio ustawialem email i ustawiajac kilkanascie konfiguracji, ktore nawet BOK mi podawal, strona sony ericssona, ktora ma konfiguracje plusa nie podolala.
Dopiero tutaj na forum kolega kosmos mi pomogl.
Jest na pewno cos nie tak ustawione. Jakies ustawienie, nie koniecznie samych ustawien MMS przeoczyliscie w salonie.
Najlepiej bedzie jak wgrasz nowy soft ale nie ze wzgledu na to, ze w nim cos jest nie tak ale nastapi gruntowny format telefonu. Bo nawet gdy zrobisz restart telefonu to pewne ustawienia zostana (bo musza aby nagle telefon sie nie wylozyl).
Powodzenia z calego serca bo wiem jakie to uczucie gdy sie mysli, ze wszystko jest OK a ten telefon nie chce sluchac :)
Wlasnie dostalem info, ze musze sformatowac telefon (podaje kod - moze sie komus przyda :arrow: *#7370#.)
Robie teraz backupy i laduje baterie na full (moze sie zdazyc nieudane formatowanie gdy bateria kleka).
Dam znac jak mi poszlo.
BTW Szukam kogos z telefonem w PLUS-ie, do kogo moglbym testowo wyslac MMS-a
MMS-y juz dzialaja :D Szkoda tylko, ze nie moge potestowac sobie na bramce MMS PLUS-a bo lezy aktualnie :?
Mam jeszcze pytanko co do BT - widzialem na allegro urzadzenia o zasiegu 100m - pic na wode czy jest to mozliwe do osiagniecia na Nokii 7650?
a co w nim jest nie tak ??
jak dla mnie 65,5k* kolorow w t610 jest cycus w porownaniu do n7650 4,09k* kolorow :] (*zblizone). Dzisiaj sie nim bawilem i sadze ze ma lepszy wyswietlacz niz nokia 7650 ktora rowniez mialem okazje dluuugo sie bawic ...
jak dla mnie t610 ma zwalonego wibrulca -- nie czuc totalnie ... chyba tylko plastikowa blondyna moglaby poczuc taki wstrzas jaki wywoluje wibrator w t610 no i podobno zla jakos fotek (na ktorych mi nie zalezy) poza tym na telefonie sa jak najbardziej ok ... nie wiem jak to na pc wyglada -- wiem ze w n7650 na pc sa spoko foty.
wiadomo Nokia to Nokia ... chcialem ja miec ale w salonie plusa gosciu powiedzial ze juz nie sa dostepne N7650 (doznalem szoku!) no to zaczalem sie zastanawiac ... stanelo na SE P800 i SE T610 ... po dluzszym zastanowieniu i expressovej retrospekcji ktora dala mi do myslenia o bitwach z dresami i roznymi tego rodzaju sprawami uznalem ze jako licealista nie bede sie wozil :P z palmem :) jakim jest SE P800 ... zostalem przy t610 - jutro odbieram ... jakby co moge dac jakies review :]
Powiem tak. Nie mialem nigdy wczesniej telefonu spod szyldu SE. Opieralem sie glownie na opiniach userow. Przeszedlem sie po kilkunastu komisach i mialem w rekach T610 i N7650. SE - kolory duzo bardziej wyraziste i soczyste niz w N7650. Ale....no wlasnie fotki - juz w pierwszym komisie zdebialem - PORAZKA. Myslalem ze to wina obiektywu zasyfionego, dlatego chodzilem po roznych komisach w celu porowniania. Wszedzie to samo - obraz jakby za mgla - przez glosne wyrazanie opinii na ten temat prawie dostalo mi sie od sprzedawcy :lol:
Nie dalem za wygrana i postanowilem zobaczyc jak ma sie jakosc zdjec na nowej sztuce - dorwalem taka i po odpaleniu szczena w dol - przeciez tam nic nie widac 8O Jak dla mnie producent po prostu wcisnal ta funkcje na sile...Rownie dobrze mogloby nie byc tych fotek, ale czasem taka mozlwosc sie bardzo przydaje.
Wybralem Nokie 7650 nie tylko ze wzgledu na jakosc zdjec, ale takze za to, ze posiada Symbiana - juz dzis wiem, ze potrafi bardzo duzo. Bateria trzyma ok (3 dni to norma), na tyle szperania w fonie. Aparat miesci sie w kieszeni (o co najbardziej sie obawialem) a po za tym Nokia zapewnie rewelacyjny support (ustawienie GPRS/MMS via homepage :wink: )
Pytalem sie na wielu forach i za ta kase wiekszosc polecala N7650 - tak zrobilem i nie zaluje.
BTW Wrzucam pare porownawczych zdjec (mnie osobiscie podoba sie 7160)
Nokia 3650
Dołączona grafika
Nokia 7650
Dołączona grafika
Nokia 6600
Dołączona grafika
Siemens SX1
Dołączona grafika
Nokie 7160
Dołączona grafika
co do fotek pewnie sie z Toba zgodze - poza tym se nie slynie z tego :] (nie wiem w ogole czy z czegos slynie :) ) . Jak tylko zaopatrze sie w kabel postaram sie wrzucic foty z t610.
Wiem jedno --- ja po prostu musialem miec telefon na gwalt ! ... moj staruszek Siemens m35i po prostu gubi zasieg no i wykonuje polaczenia telefoniczne "jak mu sie chce" - porażka - a ma dopiero/az 3 lata.
Szkoda ze nie ma juz w ofercie N7650 (chociaz dalej w to nie wierze - predzej uwierze w lenistwo faceta z salonu, ktory nie chce zamowic n7650) niestety z pewnych przyczyn musze w tym salonie wykonac cala operacje wymiany telefonu. :/
Gość ares
ejjjjjjjjj ja mam do sprzedania s55 simensa jak chcesz to pisz na gg:7345001 to pogadamy o nim mam jeszcze nk 7650 spoko telefon ale nie do sprzedania :)
