Falcon8
Problem z programem do podkręcania Geforca FX
Mam mały poroblem a mianowicie podkręcam sobie karte graficzną GeForce FX 5200 Ultimate programem "nvhardpage" z 250/500 na 275/560 zapisuje zmiany i wszystko jest ok spoko puszczam testa w 3d marku wszystko chodzi bez problemów 0 artefaktów 100% ok, wylanczam kompa i po ponownym włonczeniu karta powraca do częstotliwości standardowej czyli 250/500.Czy mugłby mi ktoś wytłumaczyć dalczego tak się dzieje i co trzeba zrobić żebyprzestawić te częstotliwości na stałe????
Nie znam tego programu, ale może ma jakieś opcje ustawiania profilów. Najważniejsze jest to czy w jego opcjach jest coś w stylu "Load at system start". Wybierasz profil i zaznaczas opcje odpalania programu przy wejśćiu do windy i gotowe. Gorzej jak tego nie ma :D
No dobra ściągnełem ten Riva tuner i zaś mam problem:)
ORT: ORT: ORT: <span style='color: red;'>ORT: włancza</span>m ten programik daje tą zakladke tam gdzie sie przetaktowuje karte i ta opcja jest zablokowana (nie jest podświetlona) i nie wiem jak ja odblokować.Prosiłbym o kilka wskazówek odnośnie uzywania tego programu jesli można bo nie zabardzo sie na nim znam:)
1. Tytuł tematu (MAŁE PYTANIE :)) jest nieregulaminowy. Zmień tytuł.
2. Zablokowane masz krecenie sprzętowe, tam gdzie wyswietla ile karta ma bit itp. kręc za pomocą sterowników, opcja gdzie wyswietla informacje o sterowniku(forceware detected .... customize).
3. Zna ktos dobry program do OC FX'a? Zarówno za pomocą sterów jak i RivaTuner na systemie z kilkoma kontami uzytkownikow reesetują się zegary pamięci na default.(RT startuje razem z systemem na wszystkich kontach).
Falcon8:ja znam dosyć dobrze nvhardpage(jest już 2.0) i jest to wina sterowników bo od pewnego czasu(czyt.instalacji nowych sterów) występuje na moim kompie taki sam objaw-nowe stery maja blokadę przed podkręceniem(tylko k.... czemu?) i po resecie kompa wracają do ustawnień nominalnych(czy ustawimy w nvhard czy w zakładce we właściwościach karty).Sam mam z tym problem(rejestr mam zasyfiony) i nawet przy 53.03 czasami mi się kasuje oc pamięci(gpu zostaje ok)
