DreaMsCatcher Napisano 23 Czerwca 2004 Zgłoś Napisano 23 Czerwca 2004 witka otoz chcialem podlaczyc standardowo z tv out na tv euroscart lecz wyjscie na grafie jest 7 pinowe:/ z karta dostalem przejsciowke ale z tego 7pinowego tylko na cincha. czy mozna dostac taka przejsciowke czy trzeba inaczej kombinowac? wiem ze sa przejsciowki z 6-4 piny ale 7? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cobex Napisano 24 Czerwca 2004 Zgłoś Napisano 24 Czerwca 2004 witka otoz chcialem podlaczyc standardowo z tv out na tv euroscart lecz wyjscie na grafie jest 7 pinowe:/ z karta dostalem przejsciowke ale z tego 7pinowego tylko na cincha. czy mozna dostac taka przejsciowke czy trzeba inaczej kombinowac? wiem ze sa przejsciowki z 6-4 piny ale 7? Najlepiej zaopatrzyć się w kabel "VIVO". Będziesz miał do dyspozycji 2 gniazda typu "chinch" (in/out) i dwa gniazda S-VHS (in/out). Ma taką samą i to najlepsze rozwiązanie. pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seba30 Napisano 25 Czerwca 2004 Zgłoś Napisano 25 Czerwca 2004 9100 jak i 8500 ma powalone wyjście S-video. 4 pinowe nie działa - czarno biały obraz. jedyne co pozostaję do zrobiś samemu lub zlecić komuś wykonanie przewodu 7 pin na euro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AMD Rulezz Napisano 25 Czerwca 2004 Zgłoś Napisano 25 Czerwca 2004 miałem ten problem. w końcu okazało się, że przejściówki nie są potrzebne. wkładasz zwykły kabel svideo, w telewizorze ustawiłem AV3 i obraz był czarno-biały ale po zmianie na AV3 R.G.B. jest wszystko lux. po prostu telewizor musi obsługiwać RGB. jest coś powalone ogólnie bo GF zawsze chodził bez problemu ale za to jakość jest lepsza, szczególnie jeśli na karcie jest chip ATi Rage Theater. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
