-mess-
blad sterownikow w r9600pro
siemka, wlasnie zlozylem zestaw dla kumpla, o dalem mu swoja karte sapphire radeon 9600 pro VIVO 128MB :EE
anyway nie moge zainstalowac sterownikow, wyskakuje jakis blad, ze sterowniki sie nie instaluja... o co chodzi? karta u mnie chodzila super...
usun wszystko co sie da drive cleanerem , i wtedy sproboj . juz kiedys mialem podobnie , moze to akurat to . ewentualnie reinstal windowsa , wlozylem sb 5.1 live do kompa i w zaden sposob nie moglem go zainstalowac , dopiero po formacie i reinstalu wszystko poszlo normalnie
Napisz czy partycja systemowa na której instalują sie stery jest stara (tzn czy twardziel jest z innego kompa), bo był taki temat z Ktos tez nie mógł instalnąc sterów a wina lezała po stronie partycji (trzeba było usunac partycje a następnie załozyc ja ponownie).
heh , ja odrazu wylaczam to w biosie . ale z tego co pisza to akurat na kartach 9600 cos tam to daje - a przynajmniej nie powinno przeszkadzac:) ale widac jak jest
Ja z moim radkiem 9600 miałem taki problem. Znikające fragmenty lub całe cienie, znikające tekstury, jednym słowem w niektóre rzeczy nie dało się grać. Odpaliłem thief deadly shadows i wogóle się załamałem ponieważ ilość błędów w grafice była za duża, nie dało się na tą mozaikę patrzeć. Przyszło mi na myśl, że 9600 ma problem z AGP fast writes więc bawiłem się tą i wszystkimi innymi opcjami, włączając to różniaste kombinacje sterownika karty w rejestrze windy. Faktem jest, że wraz, z pojawieniem sie nowych sterowników w wersji 4.6 zlikwidowało "zwiechę" przy wlączonej opcji Fast Writes ale błedy były dalej. Wyczytałem gdzieś, że starsze sterowniki są niesamowicie stabilne więc je zainstalowałem, mowa tutaj o wersji catalyst 3.4. I udało się, grafika jest piękna i tak samo wydajna. Tylko w Futuremark 340 punktacja spadła o połowę!! Wszystko w co gram chodzi tak samo i wygląda lepiej. Nie wiem tylko co jest z opcją TrueForm, ale zaraz się dowiem to dopiszę co i jak.
Polecam ten sterownik wszystkim tym, którzy nie mogą się uporać ze swoim Radeonem 9600pro
to ja moze tu sie podłącze:
Wczoraj kumpel podrzucil mi do sprawdzenia
Wkladam, odpalam, a tu kicha.
Niby stery instaluje (wczesniej mialem wsadzana R9100) i wszystko powinno byc ok, ale za chiny ludowe nie chce ustawic odpowiedniej palety barw. Caly czas wyskakuje 4bity i 640x480 i nic. Dalej nie idzie.
Probowalem juz rozne stery i mimo to dalej sie sypie.
Plyta to NF 7 i bezproblemowo wszystko mi na niej chodzilo, nawet pod linuxem sie pierdzieli.
jest tu jakis trik z tym wszystkim czy moze cos ta karta u mnie nie zadziala ? Karta produkcji szafira wiec mysle ze walnieta jakos nie jest.
Mial ktos cos podobnego ? Stery ssalem wszystkie mozliwe jakie sa i nic, system stawialem nawet od nowa. Na innym kompie wsadzilem i dziala ok a na tym akurat nie chce :)
ja tez cos podobnego mam kupiłem 4 dni temu 9600pro. sformatowałem dysk wgrałem service pack2 i stery od płyty głównej.po zainstalowaniu sterow 5.13\12 i omegi2687 wyskakije mi bład "aplikacja nie została prawidłowo zainicjowana" i sterowniki nie działąja dopiero jak wgram z płyty która była dołaczona do karty działa i na to moge instalowac wyzej wymienione stery i wszystko działa. moze ktoś napisac co jest nie tak???
A próbowałes stery do płyty główniej wgrać?? czy masz te co windzia podpieła, bo tu też jest różnica np. brak obsługi AGP.
a może ty też masz wirka? Zainstaluj stery do mobo najpierw i nforce 2
Brawo panowie dinozaur sprzed 1,5roku :mur:
Mozesz mi powiedziec Elokwent po co odkopales ta skamieline :rolleyes: Wiem ze jestes nowy i chcesz sie wypowiedziec za wszelka cene ale miej umiar :lol2: pozdrawiam
