ziupo Opublikowano 1 Lipca 2004 Zgłoś Opublikowano 1 Lipca 2004 witam mam procesor Intel Celeron II 800mHz z FSB ustawionym oryginalnie na 100MHz , niedawno zmienilem wentylator oarz radiator na cooler master do amd`kow [jakos wszedl :), w koncu to socket 375], pasty jest dosyc, tak ze sienie obawiam, ze moze zawiesc :D:D teraz wentylator kreci 6000rpm spokojnie a temp procka to 25 stopni C jak sie zagrzeje to jest 30 -33 stopni i cos 6300rpm i tak sie zastanawiam czy aby czasem go nei podkrecic, moje pamieci: sdram, 133mhz, 2x256 tylko nei wiem o ile [a wlasciwie to ilukrotnie] moge go podkrecic, do wyboru mam kilka mnoznikow bylbym wdzieczny za wszelka mozliwa porade, moje pytanie: podkrecac czy nie? jak tak to na/o ile ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MicJes Opublikowano 1 Lipca 2004 Zgłoś Opublikowano 1 Lipca 2004 Podkrecaj szyna FSB (mnoznikiem nie dasz rady :P ) Powinienes dac rade na 133 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARIOSKARPA Opublikowano 1 Lipca 2004 Zgłoś Opublikowano 1 Lipca 2004 Krecić nie kręcić, jak, gdzie, ile -> FAQ & Zagadniania dla poczatkujacych! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziupo Opublikowano 1 Lipca 2004 Zgłoś Opublikowano 1 Lipca 2004 hmm szyna FSB? ktora to opcja w biosie ?! jak powinna byc podpisana/opisana ? PS: Moja plyta glowna to: http://www.neoseeker.com/Hardware/Products.../Procomp_BVD2A/ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARIOSKARPA Opublikowano 1 Lipca 2004 Zgłoś Opublikowano 1 Lipca 2004 hmm szyna FSB? ktora to opcja w biosie ?! jak powinna byc podpisana/opisana ? PS: Moja plyta glowna to: http://www.neoseeker.com/Hardware/Products.../Procomp_BVD2A/ FSB to jest to co masz usatwione na 100 i przypadkiem napisałeś w tytule tematu ;) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziupo Opublikowano 1 Lipca 2004 Zgłoś Opublikowano 1 Lipca 2004 nie przypadkiem a zamierzone :) i wiem co to jest fsb, ale nei wiem gdzie to przestawic w opcjach, nigdzie w biosie tego nie mam sprawdzilem i czy to bedzie to: CPUHost / PCI Clock ? to mam cale, w jednym Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARIOSKARPA Opublikowano 1 Lipca 2004 Zgłoś Opublikowano 1 Lipca 2004 Na Twoim mijesu wziął bym instrukcje od mobo w łape i poczytał o opcjach w biosie ;) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ebe01 Opublikowano 1 Lipca 2004 Zgłoś Opublikowano 1 Lipca 2004 może masz na zworkach ustawianie FSB??? W starszych płytach nie zawsze było wygodnie.... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziupo Opublikowano 1 Lipca 2004 Zgłoś Opublikowano 1 Lipca 2004 heh jak zwykle, szalony jestem :) masz jaki idzie wycisna to: 824MHz tylko tyle bo przy wiekszych juz sie nei uruchamial :( ciekawe czemu przeciez dobzre posmarowalem i wentyaltor wytrzymalby:/ chyba, ze to wina chipsetu, VIA ApolloPro 133A ...grrrr najgorszy chipset jaki w zyciu mialem :( Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARIOSKARPA Opublikowano 1 Lipca 2004 Zgłoś Opublikowano 1 Lipca 2004 moze i wina mobo, ale czy podnosileś Vcore na procku :?: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziupo Opublikowano 1 Lipca 2004 Zgłoś Opublikowano 1 Lipca 2004 napiecie? tak, ale to nic nie dawalo :( chyba ze cztery arzy bios kasowalem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IGI Opublikowano 2 Lipca 2004 Zgłoś Opublikowano 2 Lipca 2004 to straszne marne a sprawdz czy przypadkiem nie wstanie na 133 ?? Moja stara celina 800 szla na 1200 a nawet 1333 ... Mojej dziewczyny celinka idzie na 1120 wlasnie na via apollo pro 133a Dodam ze ani moj ani jej nie mialy zwiekszanego vcore Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziupo Opublikowano 2 Lipca 2004 Zgłoś Opublikowano 2 Lipca 2004 ale wiecej ni moge chyba bede musial poszukac zworki w takim razie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojs Opublikowano 2 Lipca 2004 Zgłoś Opublikowano 2 Lipca 2004 No nie mogę! Stary! Ja na tym procu wycisnąłem 1066Mhz! Na 100% pójdzie! I to na standardowym napięciu :) Walnij FSB 133 i odpal kompa. Bez obaw. Coppemine'y chodziły fabrycznie nawet na 1100MHz. Sam miałem ten okaz :) Celek 1100. Bardzo dobey procek. Nawet jego podkręciłem na 1266MHz! :) A płytę miałem na tym samym chipsecie, co Ty! NAJLEPSZY CHIPSET DO O/C COPPERMINE'ÓW! Tylko na nim możesz pracować asynchronicznie CPU/RAM! A, wiec do dzieła :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziupo Opublikowano 2 Lipca 2004 Zgłoś Opublikowano 2 Lipca 2004 ALE NIEDA RADY !! WIECEJ NIZ 112/37 SIE NIEDA USTAWIC !! Chyba, zeby sprubwoac programem CPU Tools, ale ostatnio wzrosla mi temp procka przy zabawie z nim :) do 35 stopni a nic nei robilem, podczas zwyklego korzystania z windowsa Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goldenSo Opublikowano 2 Lipca 2004 Zgłoś Opublikowano 2 Lipca 2004 ostatnio podniosła się temperatura otoczenia :/ a wiatrakiem nieschłodzisz więcej jak temperatura otoczenia Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojs Opublikowano 2 Lipca 2004 Zgłoś Opublikowano 2 Lipca 2004 Nie sądzę, by temperatura była tu tak istotna. Te procki mają tylko 20-30W! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziupo Opublikowano 3 Lipca 2004 Zgłoś Opublikowano 3 Lipca 2004 wiem, w dodatku przy takim wentylatorku powinny spokojnie sie podkrecac, ale sie nie da, plyta glowan an wiecej nei pozwala Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bomarek Opublikowano 3 Lipca 2004 Zgłoś Opublikowano 3 Lipca 2004 a ile masz tych moznikow? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pietia(lania) Opublikowano 4 Lipca 2004 Zgłoś Opublikowano 4 Lipca 2004 ALE NIEDA RADY !! WIECEJ NIZ 112/37 SIE NIEDA USTAWIC !! Chyba, zeby sprubwoac programem CPU Tools, ale ostatnio wzrosla mi temp procka przy zabawie z nim :) do 35 stopni a nic nei robilem, podczas zwyklego korzystania z windowsa nie jedz skokowo , tylko od razu laduj 133/33 , bo jezeli jedziesz skokowo ( czyli 118/39 ,125/42 ( wielkosci moga ( beda inne ) ale chodzi o to ze magistrala pci idzie ci w gore ) , laduj 133/33 i sie nie zastanawiaj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojs Opublikowano 4 Lipca 2004 Zgłoś Opublikowano 4 Lipca 2004 Dokładnie. 100 albo 133. Żadnych półśrodków! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tyvon Opublikowano 4 Lipca 2004 Zgłoś Opublikowano 4 Lipca 2004 A tam przypadkiem nie trzeba zablokować szyny AGP/PCI ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pietia(lania) Opublikowano 4 Lipca 2004 Zgłoś Opublikowano 4 Lipca 2004 A tam przypadkiem nie trzeba zablokować szyny AGP/PCI ?jak ci sie uda to fest dobry jestes :D Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojs Opublikowano 4 Lipca 2004 Zgłoś Opublikowano 4 Lipca 2004 VIA ApolloPro i blokowanie szyn?! Hmmm. Wiesz, kiedyś nie było takich luksusów jak teraz ;) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziupo Opublikowano 4 Lipca 2004 Zgłoś Opublikowano 4 Lipca 2004 heeh, ale musze was zmartwic, ja u siebei oprocz standardowej mam jeszcze tylko takie mozliwosci : 103/34 112/37 od razu na 112/37 tez niec nie dalo, komp nie rusza; reset biosa :( nawet jak zwieksze napiecie na rdzeniu to nic nie daje :( Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pietia(lania) Opublikowano 4 Lipca 2004 Zgłoś Opublikowano 4 Lipca 2004 heeh, ale musze was zmartwic, ja u siebei oprocz standardowej mam jeszcze tylko takie mozliwosci : 103/34 112/37 od razu na 112/37 tez niec nie dalo, komp nie rusza; reset biosa :( nawet jak zwieksze napiecie na rdzeniu to nic nie daje :( hmm , moze mmasz gdzies zrorke ( dipa ) do przelaczanie sie pomiedzy magistarla 66-112 a 125-133 hmm Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziupo Opublikowano 5 Lipca 2004 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2004 kurde szukalem przez dwie godziny i wiecie co? znalazlem jakies 3 zworki kolo siebie, ale nie mam tego w instrukcji !! zaraz kolo biosu innych zworek zreszta nei mam :( Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojs Opublikowano 5 Lipca 2004 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2004 Skoro to jest Apollo 133, do do kurki wodnej, NIE MA BATA, żeby się nie dało FSB ustawić na 133MHz!!! Szukaj wszędzie: W BIOSIE, NA ZWORKACH... BTW. Sprawdź, czy pamięci już ustawiłeś na 133. Może dopiero wtedy FSB pójdzie na 133MHz!? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziupo Opublikowano 29 Grudnia 2004 Zgłoś Opublikowano 29 Grudnia 2004 Witam ponownie :) Znalazlem instrukcje do mojej plyty glownej i faktycznie trzeba przemienic zworki :) Obecne mam ustawione na 8.0, 1-3 a do wyboru mam jeszcze 1-4 przy okazji odkrylem, ze mam jeszcze jedno wysjce na wentyl co prawda w troche glupim miejscu bo pod napedami i obok tej listwy z zasilacza, ale wazne, ze jest. Teraz mam takie male pytanko a wlasciwie prosbe: Czy moglby mi ktos znalesc na tej plycie jakis czujnik temp albo wyjscie/wejscie na niego? Bo chce podpiac termometr, ale nei wiem czy moge a jak tak to gdzie. Tutaj macie manual: - http://ziupo.host.sk/BVD2A.pdf PS: Predkosc wentyla na procku to ok 3000 rpm a temp ok 30*C, czy to starczy aby go schlodzic przy fsb 133mhz i czy pamieci wytrzymaja przy takiej czestot. magistrali [133mhz]? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DareDevil Opublikowano 29 Grudnia 2004 Zgłoś Opublikowano 29 Grudnia 2004 skoro pamięci mają 133 to czemu nie mają wytrzymać magistrali 133? a czy wiatrak wystarczy do schłodzenia go hmm...to zalezy jakie bedziesz musiał dać napięcie. ale powinien dać rade Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
