xxx
2.8pamieci vs radiatorki i problem
mam problem jak zalozyłem radiatorki te co w podpisie wszystko smigało na 735 mhz bez problemu po ok 1 godzinie gry male arty to zmniejszyłem na 700 i po znowu 2 godzinach gry arty to wziolem na 698 i jest w 100% stable
Problem tkwi w tym ze jak nie miałem tych radiatorkow to mi szły pamieci na max i nonstop bez problemow na 706 a teraz max 698 co tu jest nie tak skoro na poczatku 735 to rozumiem ze po nagrznu na 720-730 ale na 698 to bez tych radiatorow mi lepiej szla karta a chciałem poboc XT w pamieciahc i byłem z pocztku blisko :) hehe
i co o tym myslicie :D
Hmmmm moze je przegrzals, a podczas gdy nie miales radiatorow za bardzo im po rajtach dales. Moze zdejmij te radiatorki rozgrzej pod zarowka kosci (az beda parzyc, kazda po kolei) zaloz radiatory i probuj dalej krecic, po tym charcie na bank wykrecisz troszeczku wiecej.
"]Hmmmm moze je przegrzals, a podczas gdy nie miales radiatorow za bardzo im po rajtach dales. Moze zdejmij te radiatorki rozgrzej pod zarowka kosci (az beda parzyc, kazda po kolei) zaloz radiatory i probuj dalej krecic, po tym charcie na bank wykrecisz troszeczku wiecej.
nie zawsze jak cos to podkrecam po ok 3-5 mhz i jak som juz arty to dalej nie jade to ich napewnio nie przegrzałem .Poprosu jak sie radiatorki nagrzewaja to max 698mhz i nic iwecej i tak mi styka ale dalczego wtedy po zalozeniu robiłe pierwsze testy i na 700-710-720-730-735- poszło git a arty dopiero przy 740 a tu nagel niecałe 700 hmmm a cały czas jak mogłem wtedy na max 706 dac bez radiarorow to grałem an 680 zawsze bire mnij na wszelki to nie przez przegrzanie :?: :?: a moze to teaz juz max 700 :cry: :cry:
A jak masz przyklejone te radiatorki ??
Czy są gorące ??
Może zamiast odprowadzać ciepło izolują ??
A jak są gorące to może jakiś nawiew na nie poprawi sytuacje.
Przez przyklejanie radiatora na sb mało co go nie zjarałem - okazało się, że niby termoprzewodząca taśma dwustronna a była do d i izolowała a nie przewodziła..... Zamieniłem na taką od 3M grubości coś koło 0,2mm i jest cacy.
podłąćzam sie pod watek też bez radiatorów max to 580 mhz z radiatorkami 560 max. Radiatorki to aluminiowe axy z cooling.pl za 20 zeta czy może to być spowodowane tym że mam gorąco w budzie i się one nagrzewają podgrzewając pamięci? pzdr
przed chwila sprawdzałem radiatrory robia sie ciepłe a nawet dosc ciepł w czsie obciazenie tak wiec chba dobrze odprowadzaja ciepło tak wiec dlatczego tak jest hmmmm
Zobacz czy któraś z kosci nie jest gorzej chłodzona. Wystarczy , że na jednej radiator źle przylega i choćby pozostałe były idealne to nici z dobrego wyniku.
Czym przykleiłes radiatorki?
