Lumperator
NEO > błąd 721 > reset > OK > ... i znów problem
Witam. Męczyłem szukajkę, ale nie znalazłem osoby, która miała taki
sam problem (może kiepsko szukałem ^_-).
Powiem mozliwie jasno:
1. Uruchamiam kompa
2. Łączę się Neo (standardowym, windowsowym programem)
3. Zapuszczam emule (jak zawsze z resztą)
4. Ide spać, budzę się a Neo rozłączona :|
5. Ponowne łączenie... błąd 721 (ten niby od usługodawcy)
6. Reset kompa
7. Łączenie z Neo i jest OK
Tylko problem w tym, że po rozłączeniu nie mam szans uruchmić
Neo bez ponownego restartu (i zawsze błąd 721). Normalnie problemy
techniczne opisan w 721 są ze strony TP i jakiś tam czas trwają.
Nie wiedzieć czemu, taki bład wyskakuje u mnie od tak bez powodu i
Neo sie rozłącza. Trochę wkurzające. Wczesniej tak nie miałem.
Też to dzisiaj miałem.... Olałem to całe oprogramowanie z neostrady i zainstalowałem CiDial 2.3 Wszystko teraz dobrze chodzi :D A więc zrób to samo!! Nie powiem ci skąd możesz go sciągnąć bo ja miałem go na niezbędniku...
Moze sie powtarzam ale poustawiajcie tak jak tu napisalem i powinno byc oki:
1.Problem "niechęci" startu systemu przy włączonym modemie rozwiązujemy wyłaczając w BIOS-ie w zakładce POWER MANAGMENT parametr APM.
2.Modem nie lubi też kart USB PCI - sprawdzone i udowodnione "organoleptycznie"- stare komputery bez USB na płycie głównej , nie licząc dodatkowych - poza plytą główną z USB 1.0 kart PCI z USB 2.0.
3.Problem kart chipem VIA rozwiązuje TPSA - na płycie instalacyjnej jest odpowiedni soft. Jeżeli i to nie pomoże, w PNP/PCI CONFIGURATION BIOS parametr Plug and Play ustawiamy na YES, a jeżeli i to nie pomaga ustawiamy BULK w monitorze modemu i restartujemy PC-ta.
4.W laptopach Toshiba Satellite brak SP3 dla Windows 2000 powoduje ulubiony przez wszystkich "niebieski ekran", a niekontrolowane restarty wyleczy zakup i włączenie modemu do USB HUB-a z zewnętrznym zasilaniem.
5.Jeżeli przyjdzie Wam ochota zwolnić pracę łącza po FTP i HTTP, zainstalujcie sterowniki z wersji niższej niż 2.0.6/ - a propos zwolnienia transferu, w wersjach Neostrada 128 i 320 mamy limity do 5 giga, po ich przekroczeniu polecam Kafejki Internetowe aż do pierszego dnia następnego miesiąca.
