zuliano
radeon 9800Pro@9800XT - problem z Catalyst 4.7
Witam. Zmodowalem sobie ostatnio radka na XT. Moja karta to Sapphire Radeon 9800 Pro Lite Retail, pamieci Hynix, wymienione chlodzenie na VGA Silencer, radiatory na pamieciach, rdzen r360. Wszystko smiga git, ladnie sie kreci (rdzen na 450 bezproblemowo chodzi, pamieci standardowo jak na XT) ale na cat. 4.6.
Po zainstalowaniu catalystow 4.7 mam dziwne krzaczki. W 3d marku 2003 konkretnie przy tescie z laska i trolami (pozostale są ok). Krzaczki objawiaja sie tym, ze niektore krawedzie sa postrzepione, najbardziej to widac na poczatku testu gdy otwieraja sie drzwi i wchodzi lala, wokol jej postaci pojawiaja sie ciemne kwadraty. (zapodam moze jutro screeny). Sprawdzalem jeszcze na farcry - tam tez sie to pojawia, thief 3 - cos sie rypie z cieniami, painkiler - ok, 3d-mark2001 - ok.
Teoretycznie powinienem dac se z tym spokoj i jechac na cat 4.6 ale nowe stery chyba troche lepiej u mnie chodza. Zastanawiam sie tez czemu tak jest, moze to przez moda?
Nakombinowalem sie tez z ustawieniami sterownikow (przy pomocy ati tray tools) - nic nie dalo. Stery byly zainstalowane poprawnie (mam nadzieje) odinstalowalem poprzednie za pomoca DrvCleanera, poczyscilem rejestr, oczywiscie reinstallnalem dx9.
Mial ktos z was cos takiego?
Ten problem występuje jedynie przy ustawieniach na wydajność- ustaw na jakość i będzie OK
troche malo mialem wczoraj czasu jednak udalo mi sie zrobic kilka kombinacji:
-zmiana taktowania na taktowanie pro (380/340) na biosie xt - nic nie pomoglo,
-zmiana biosu na pro, jest ok :( (ale musze zrobic test jeszcze raz po przeinstalowaniu strow bo pokazaly sie jakies boby przy cpu test w 3dm2003)
dzisiaj sprawdze DNA na cat 4.7 b
coraz bardziej dziwi mnie to ze na c4.6 jest wszystko ok.
co do ustawien sterownikow to chodza jako domyslne czyli wyposirodkowane, z przewaga na jakosc mam wrazenie
zapodaje screeny:
http://www.zuchowski.embstudio.com/i1.jpg
http://www.zuchowski.embstudio.com/i2.jpg
http://www.zuchowski.embstudio.com/i3.jpg
zasadniczo to nie chce mi sie juz z tym kombinowac, zainstalowalem cat 4.6 i jest dobrze.
BTW wymienilem wczoraj radiatory na pamieciach na Revoltec BGA RAM Freezer ( http://www.4max.pl/produkt.asp?g=25&gg=19&id=892 ), polecam, sa rewelacyjne. Niestety sa za duze pod VGA Silencera i trzeba pilowac. Przy okazji wymienilem paste z Arctica (standardowego z Silencerem) na zwyklego titana silvera i mam jakies 5-6 stopni mniej na rdzeniu (rivatuner - max 48 stopni w stresie przy core=450, wczesniej bylo ok 55, to chyba niezle nie? [silencer na high]).
http://www2.ati.com/drivers/Catalyst_47_re...ease_notes.html
Display corruption is noticed when running the Trolls Lair test 3 found in the 3D Mark03 benchmark. Further information on this issue can be found at:http://www.ati.com/support/infobase/4572.html
Dokladnie Pinki juz zapodal cytat, dlaczego tak jest i link.
Ja mam tez zmoddowana tak karte i jest wlasnie tak jak autor napisal na 3dmaxx jak dobrze pamietam, ze w tych testach beda krawedzi postrzepione (kwadraty)
To wina tylko i wyłącznie sterów 4.7, na kazdej ich wersji to będzie. Mam DNA, miałem wczesniej zwykłe i Omegi i było to samo. W dodatku nie jest to przypadłość tylko tego testu z 3dmark....
Podobnie jest miejscami w Farcry!
Postrzępione krawiędzie potworów w pewnych warunkach..paskudnie to wygląda. Objawia się to w ciemnych pomieszczeniach z 2 źródłami światła, w mocnym mroku.
Poza tym- FUTUREMEARK odpiął sie od tych sterów i nie zaleca ich używania do stosowania w 3dmarku.
SĄ PO PROSTU ZJEB.... te stery
Pozdro
zainstalowalem catalysty 4.8 b. problem z trojkatami zostal rozwiazany. dodatkowo wreszcie Thief 3 dziala prawie normalnie (na cat 4.6 i 4.7 wystepuje problem ze znikajacymi cieniami). nowe stery sa takze wydajniejsze - u mnie ok 100 p w 3dm2003 :)
