Vader_
Geforce Fx 5900 / U / Xt / 5950u
Oki , a teraz pytanko do tych co mają vmodzika :). Hmmm no bo troche sie obawiam o swoją karte bo jak sie spali to se kupie chyba mx400 :( . Więc chciałem sie spytac czy na napieciu na 1,65 góra 1,7 na gpu bezpieczne jest to że komp chodzi non stop ?? Czy jej żywotność znacznie sie skraca ??
1314737[/snapback]
Na pewno się skraca ale ile to trudno powiedzieć .1.4@1.65V to tak jakbyś np bartka +2500 z napięciem 1.65V ustawił na 1.95V . Możesz karcie trochę pomóc jak dasz wyłącznik między masą a potencjometrem i dajesz moda kiedy ci się podoba.
Inny sposób to ustawienia w biosie gdzie napięcia 1.2-1.3-1.4V można zmienić na 1.1-1.1-1.4V i potencjometrem wyrównać na 1.35-1.35-1.65V.Jest jednak ryzyko że karta z napięciem 1.1V nie wstanie dlatego bios trzeba modować z ustawionym pot. na 1.45-1.55-1.65V (2d-przej.-3d)
no pieknie zamontowalem 2 dodatkowe wentyle do budy (trzeci jutro podlacze) i nic sie nie wiesza na ustawieniach grafy 480/780 :P jest to raczej max dla mojej grafy bez zadnych modow itp. Mam jeszcze pytanko czy da sie jakos zrobic aby w windowsie byly ustawienia 300/700, a dopiero w grach 480/780 ??
ja mam 2 wentle w budzie i narazie śmiga, na moim fxie mam narazie bez modów gpu 500 dalej nie próbowałem :) i pamieci na 950 bez radiatorów i śmiga narazie full stabilnie :-P
szkoda ze pamieci mam 2.8 i bez radiatorkow wiecej niz 780 nie ida... z radiatorkami moze do 800 pojda :) rdzen od 490 wali u mnie artami w 3 tescie 3dmarka... na 480 jest all oki ale wczoraj mialem pieklo w budzie i zaliczylem zwis :D dzisiaj po kupnie wentyli wszystko hula jak nalezy :)
a tak btw czy wy caly czas gracie na tych waszy taktowaniach np 500/950, czy do uzytku normalnego (codziennego) macie mniejsze taktowania ??:P
wartosc pamieci jest stala dla 2d i 3d
a GPU przyspiesza w aplikacjach 3D
wiec czym tu sie martwic??
ktos podkreca pamieci bez radiatorkow a potem zdziwiony jak karta pada :D ehheheh
ktos mi powiedzial ze sie zmniejsza zywotnosc karty jak sie timingi zmniejsza hmmm
a jak sie podkreca to sie nieby nie zmniejsza??
samo uzywanie komputera zmniejsza jego zywotnosc wiec czym tu sie martwic hehehhe
Edytowane przez luchuma
Ja tylko tak ją wykręcam jak mi jakaś giera szczyknie np. Far cry na very high i gram na tych zegarach, jechałem 3d03 i żadnych artów miałem na 500/950 6881 pkt na troche zasyfionym kompie :?
heh ja nie mam radiatorow na pamieci ale mysle, ze az "80" wiecej z domyslnego "700" nie powinno spalic grafy :D Moze sie myle ?? :P
Dołączona grafika
wiec jak mam wykrecona grafe tak jak na screenie w zakladce 3d i ona jest caly czas widoczna to i tak mam na tym gpu 300 jak podaje zakladka z 2d ?? nie jestem cos do tego calkiem pewiem ;/
Sulo mam pytanko. Wynik masz zajebiście wysoki w porównaniu do mojego konfig mój widzisz jaki jest więc procesor na tych samych wartosciach jest. Narazie osiągnełem 550 na gpu przy 1,7V pamięci nie ruszam bo mi sie wydaje ze nie ma to sensu gdyz sa poprostu kiepskie na gigabycie (780 Max) po vmodzie pamieci moze by było 820 wiec chyba nie ma sensu. Tym sposobem mam okiło 6700 pkt ale nie wiem jak przekroczyc chociaz 7000 tys . Bios mam zmodowany latencje i timingi. Czyżby pamięc mnie tak ograniczała??
Zapytam jeszcze raz. Może sie ktoś zlituje.
Który kabelek jest od GPU? Biały czy czerwony? Jaki ma być ten potencjometr?
Dołączona grafika
I jeszcze jedno.... Gdzie zmierzyc napięcie? Niechciałbym przekraczać 1,7V
1316756[/snapback]
Czerwony to gpu potencjometry wieloobrotowy 10 kilo ohma moze byc 20. Miernikiem sprawdz zanim go wlutujesz ze ma na maxa opornosc czyli 10 lub 20 kilo . Potem go wlutuj do 5 nóżki tak jak na rysunku i do moleksa mase na kostce se zrób bedziesz mógł odłączac vmoda.Potem mierola se tak wepnij aby czrny kabelek z mierola był na masie i czerwony do punktu przy kondensatorku jest tam w tym artykule co dales z niego screenasa 3 takie srebrne wystajace walce i strzalka tam pokazuje na tym screenie. Odpal kompa i powoli krec sróbka na potencjometrze az uzyskasz odpowiednie napiecie. Wsio.
Dzięki Gregor.
Idę do elektronika :)
Jeszcze jedno pytanko :D
Czy nie można tego zrobić tak??
Dołączona grafika
Jaka jest różnica i która metoda jest lepsza?
W środku zamierzam wstawić coś w rodzaju złączki, tak aby można było wszystko rozłączyć.
P.S.
Sorki za rozjazd, to lenistwo....
Edytowane przez suchyjastrzab
suchyjastrzab Napisano Dzisiaj, 13:30
  Dzięki Gregor.
Idę do elektronika
To jest identyczny mod co poprzedni tylko masę wzięto z 7 nóżki
No można ale daj solidniejszy potencjometr i mase z molexa weź czyli 1 kabel czarny od żółtego :). Unikniesz w ten sposób ryzyka że jedna znóżek odskoczy albo jakis zimny lut sie zrobi.
Edytowane przez Gregor1230
witam, mam gainwarda GS. strasznie wnerwia mnie w nim chlodzenie. czy ktos z was ma chlodzenie Arcitc Coolnig NV3? bo zastanawiam sie nad kupnem i zalozeniem go zamiast oryginalnego. czy jesli tak to czy sa z nim jakies problemy? jak sie na nim "kreci"?
Witam... mozecie mi powiedziec jakie stery ze starszych od 71.84, 75.90 sa najlepsze dla fx'ow ?? Bardziej chodzi mi o gry niz o marki :D Chce zmienic stery bo cos wydaje mi sie ze ten bug z temperaturom raczej dziala : ( nie wierze, ze max dla mojego rdzenia to 475...
Pozdrawiam.
k poszperam na guru3d :) jak bede mial wolna chwilke to zainstaluje i na nowno pomecze 3dmarki i gry :P (dzisiaj mi sie juz nie chce :D)
Pozdrawiam.
EDIT
aha suchyjastrzab z jakiej stajni polecisz te stery ?? (XG, Zer0Point, Overdrive)
Edytowane przez DarkArrow
Pozdrawiam.
1317533[/snapback]
Za czasów 5900 korzystałem z 53.03 a póżniej 61.77 i jak dla mnie były one najlepsze.Na 53.03 Far :cry: chodził najlepiej bez patch'a.Zdaje się, że na sterownikach z serii 6x.xx była potrzebna już łatka, która zmieniała precyzję koloru na 16bit-ową w przypadku fx'ów(czego nie tolerowałem :blink: )
Pozdrawiam.
@suchyjastrzab
ok wielkie thx juz sciagam :D
@qqrydza
heh mi tam w farcry zawsze sypalo bledami jak nie mialem zainstalowanego patha 1.1 :P (mialem rozne stery od 5x.xx do 6x.x bylo to rok temu :P)
Zainstalowalem stery XG 67.66b i ustawilem grafe 480/780. Po testowaniu wczoraj i dzisiaj w 3dmarku i nfsu2 zero zwisow i artow. Wyciagam tylko jeden wniosek stery powyzej 71.40 naprawde "gotuja" grafy :D
w pokoju mam caly czas max 24 stopnie, a na sterach 71.84 mialem zwis przy temperaturze 20 stopni... Poczytajcie w temacie, ktory zalozylem o tym bugu... Napewno te stery maja blad i zwiekszaja temperature patrzcie ---> Guru3d. Pozniej jeszcze potestuje...
P.S Na innych sterach powyzej 71.40 wystarczy 10 min w nfsu zeby, na taktowaniach 480 zaliczyc u mnie reset :)
Dołączona grafika
1316479[/snapback]
caly czas jest tylko w 2D te 300 i w 2D wentyl wolniej sie kreci dlatego tez temp bardzo nie spada
np w 5950U ze wzgledu na pameci went caly czas na max obrotach lata
aha i w 2d napiecie GPU spada do 1.2 V
480 przy 1.4 to i u mnie bylo chyba max bo na 500 sypalo artami :]
pozdro
