Pinki
Temperatura dysku - 60 stopni :D Panikowac czy zapomniec?
Od kilku lat mam dysk Seagate Barracuda II 20GB 7200rpm 2MB cache ST320420A i do tej pory mialem zawsze okolo 45-48 stopni przy otwartej obudowie i z 51 przy zamknietej :) Postanowilem jednak wyciszyc dysk i teraz ledwo go slychac, jestem bardzo zadowolony jednak temperaturka podskoczyla :( Zrobilem Gabka MOD`a http://www.pcprojekt.pl/forum/viewtopic.ph...?t=4234&start=0 i przy zamknietej obudowie temperatura wynosi okolo 62 stopnie w stresie :( W razie czego moge wlaczyc wentylek z przodu budy i temperatura spada do 42 ale jest on za glosny i dopiero za miesiac go wymienie :( Czy do tego czasu dysk moze miec taka temperature?
Znalazlem kilka tematow o temperaturach dyskow ale ludzie sie pytali czy 36 stopni to duzo ;) Wiem ze to rowniez zalezy od modelu itd.... Jak sadzicie?
chyba musisz dac spokoj z wytłumianiem i kupic jakis konkrenty wiatraczek 80x80 i go coolingowac,ale ja mam taki patent ale nie wiem jak to bedzie w parktyc,mianowicie skolowac takie pudeleczko (hermetyczne) rozmiarow dysku (takie pudeleczko z takim kołeczkiem na gorze co niby trzeba jakis kod wykręcic (^^) no i do tego pudeleczka naypac lodu ,albo zrobic w nim lod,i wspomniane pudeleczko polzyczyc na hdd :D mowie nie wiem jak to bedzie ze skraplaniem wody,czy woda nie bedzie sie jakos skraplac poza pudełkiem??
a ja zadma pytanie czysto lamerskie:
czym drodzy koledzy sprawdzic temp dysku? SMART'a mam,ale jak wyczaic ta emp. to nie wiem.
W aidzie nie pisze, a w Sysfanie tez nie. Mam Maxtora :)
Niektore dyski nie maja czujnika temperatury. Moj pierwszy WD800JB mial, teraz mam juz 4-ty taki sam :) i wlasnie nie ma.
Jesli SpeedFan 4.13 nie pokazuje w SMART pola Temperature to niestety nie ma czujnika...
SPRAWDZIŁEM - Seagate Barracuda 120 GB 7200 obrotów
@Pinki wiesz czemu ci temp skoczyła bo masz dysk na gąbkach i nic od niego nie odbiera ciepła , a jak masz przykręconego do obudowy to te ramki stanowią "naturalny" radiator !!!!!!!!! u mnie tak samo - gąbki 56 stopni, obudowa 39 stopni !!
no ladnie, jajka juz smazysz? ;-) a tak serio to dysk njabardziej sie nagrzewa po bokach i jak masz go przykreconego to obudowa odbiera cieplo a tak to d... - moze przykrec go na jakichs gumkach zeby przed wibracjami sie zabezpieczyc - z tego co czytalem to wtedy tak sie nie nagrzewa, bo z zadnej strony nie jest otoczony jakims izolatorem
[CUT...] (^^) no i do tego pudeleczka naypac lodu [CUT..]
no ofenz ale moze najpierw przyloz troche lodu na czółko,, potem wróć i napisz to samo raz jeszcze :-|
pinki - rozumiem ze budę wietrzysz 80mm. -> daj jej 7v i bedziesz mial cicho a dysk zachowa swoje stale ~50*C, jesli ma tak od dawna to już mu raczej nie zaszkodzi ;-) 60*C to lekka przegina...
Pozdro 8)
Dziwi mnie to ze przy zamkniętej obudowie masz więcej stopni.
Czym chłodzisz obudowe?
kumpel napisął mi dokładnie to samo,tak wymyslem ten pomysl na spontanie ale widze ze nie przejdzie ;O
toż to raczej normalna sytuacja ;-) trzeba mieć niezły wiaterek w środku aby temp nie drgnęły. Poza tym w klasycznych budach z nawiewem pod dyskiem - koszyk jest miejscem w którym stosunkowow mało powietrza się porusza ;-)
gib - jest wiele sprawdzonych metod jak zrobić chłodniej,,, 80mm zawsze się gdzies znajdzie a w środku w budzie kazdy przy 1300rpm będzie na zewnątrz niesłyszalny.
No jesli Pinki ma obudowe jak w podpisie to jest to bardzo dziwna sytuacja. Takie coś się zdarza na codegenach,że temperatura spada jak się bude otworzy. W przypadku Chiefteca obudowa
jest dobrze skonstruowana i powietrze jest cały czas wymieniane na świeże, jeśli otworzy się bok to rezultat jest taki ze już wiatraki nie wypompowywują ciepłego powietrza z obudowy i temperatura rośnie.
U mnie temp dysku : 37-40C z zamkniętą budą i 45-50 z otwartą na procku i karcie graficznej tez temp rośnie
pomysł jest gratis. sam zbudujesz to 3x taniej. radiatory dostaniesz w sklepach z elektroniką, do wyboru do koloru,
pod spód dysku np. gombka i worek anty-elektrostatyczny, trochę szitowej pasty termo i już... :) zamiast gombki mozesz od spodu zastosowac jakkies uszczelki ew. na rogach dysku zrobić nóżki z jakiejś gumy or smth...
Narazie w srodku nie mam zadnych dodatkowych wentyli oprocz tego smigla z przodu na 12V ( przerobie na 7V ) wiec nie jest zle :) Niedlugo kupie kilka Arcticow i bedzie spoko :) Z wlaczonym wiatraczkiem z przodu dysk ma max 40 stopni i temperatury w srodku ( CPU, MOBO ) sa takie jak przy otwartej obudowie czyli srednio 4-5 stopni mniejsze :)
@st551 - wiesz?! zmartwie Cie, mam bude Codegena i temp, jak oworze bude to rosnie!
