daru
Ati Radeon 9600 Pro / Xt
wie ktoś jak wyciszyć wentyl na radku 9600 pro???
strasznie hałasuje :x
ja też w tej sprawie :)
Ostatnio zmieniłem ( dołożyłem ) wentylatory , a także wymieniłem zasilacz. Wszystko chodzi cichutko, za wyjątkiem wentylatora na Radeonie. Co polecacie jako alternatywne chłodzenie dla 9600 ? Bo pewnie zmiana wentylatorka wiąże sie też ze zmianą radiatora.
Wiem ze są VGA Silencer i ATI Silencer ( troche wysoka cena ), ale chodzi mi raczej o standardowe konstrukcje, czyli radiator + cichy wentylator zamontowany na nim.
Jakieś propozycje :?:
Ja proponuję trochę radykalne rozwiązanie czyli demontaż wentla z radiatorka. Tylko oczywiście nadmuch na radiator od spodu (jakaś wolnoobrotowa 80-tka). Mam już tak puszczoną kartę od miesiąca na taktowaniach 550/350 i wszystko hula aż miło. A cisza jaka nastała jest niedoopisania :) 80-tka jest u mnie w dnie obudowy i zasysa powietrze z pod niej (mam podniesiona budę przez zainstalowane kółka). Mogę spokojnie godzinami ciupać w HL2 czy FarCry-a lub NFSU2 i nie ma żadnych problemów.
Oczywiście rada ta nie jest dla maniaków harcorowego OC ;)
Witam!
Ja z kolei polecam rozwiązanie jakie znalazło miejsce w moim "blaszaczku"
Koszt całego przedsięwzięcia jest niewielki, rozwiązanie skuteczne, wykonanie nie powinno sprawić raczej żadnych problemów. :)
Do rzeczy.
Na rdzeniu karty, z racji łatwego montażu, wylądował niebieski Zalman - ZM-NB47J. Problem radiatora był już zatem rozwiązany 8)
Teraz czas przyszedł na zorganizowanie jakiegoś nawiewu.
Tu zainspirowało mnie rozwiązanie również firmy Zalmam, a mianowicie ramię z wentylatorem FB123.
We własnym zakresie zrobiłeś coś bardzo podobnego.
W związku z tym, ze zależało mi na ciszy jako wentylatora użyłem taniego i sprawdzonego Arctica pro tc. Ramię wykonałem praktycznie zerowym nakładem kosztów tj. wykorzystałem do tego blaszkę zakrywającą "sledzia" z tyły obudowy. W blaszcze, na jej skrajnych częściach, wywierciłem dwa otwory. Do jednego przymocowałem wentylator, poprzez drugi przykręciłem ją jak zwykłą karte ( graficzną, muzyczną, sieciową ;)) do obudowy.
Całość wykonana jest tak, aby wentylator owiewał kartę z boku.
Ja osobiście jestem bardzo zadowolony z tego rozwiązania. Przy zdjętym boku obudowy i towarzystwie zimnego powietrza zza okna :D rdzen karty kręci się ( po Vmodzie) na 699 MHz. :twisted: Pod radiatorem znalazła sie oczywiście srebrna pasta termoprzewodząca ( w tym przypadku OCZ).
Dodatkową korzyścią tego rozwiązania jest chłodzenie ewentualnych radiatorów z pamięci grafy.
Wentylator można oczywiście zamontować w boku obudowy, ale w przypadku mamy zdecydowany więcej pracy.
Pozdrawiam !!
To tera jeżeli można to i ja się poprodukuje. Od dawna miałem kompy i jakoś nie kręciłem w nich nic a byłem statycznym uzytkownikiem. Od kiedy czytam to forum coś we mnie się zmięniło. Ciągle coś poprawiam i kombinuje. Zacznę od początku. Nabyłem Sapphire 9550 z pamieciami 50 czyli totalna porażka. Ale postanowiłem pokombinowac i bez żadnych wieszań chodziło mi rdzeń 400 a pamięci 460. Po zmianie biosu wykrywała się jako 9600 Ale pomyślałem że nie zaszkodzi wymienić chłodzenia i trafił na nią radiator i wiatrak od starego Celerona.Wszystko było fajne ale jak wymieniałem pastę i szlifowałem radiator coś się musiało zepsuć i poszedł się Radeon je... Niestety pech mnie nie opuszcza kupiłem nowego Sapphire Radeon 9600 PRO Advantage 128. I co i jak dla mnie to ta sama karta co miałem wcześniej. Nic się nie różni poza pamięciami sa 40 (takie maja inni w 9550). Zegar rdzenia 400 a pamięci 466. Ogólnie polityka firmy Sapphire jest dziwna. Ale i w tej karcie zamieniłem chłodzenie. Założyłem radiator Zalmana na, którego z boku obudowy dmucha wiatraczek 92 mm.. Jest cicho i na razie działa (chyba czujnika temperatury to w mojej karcie nie ma). Przy ustawieniu wyższych wartości o kilka procent karta sypie artefaktami. Polecam chłodzenie prawie pasywne.
Wie kto smoze jak spradzic temperature pamieci?? bo zakladam dziasiaj radiatory revolteca cu no i nie wiem do ilu moge podkrecic... czy poprostu dotad mozna krecic dokad nie bedzie artefaktow?? bo chcialem na tych radiatorkach polecicec z pamieciami na 350mhz(ddr 700mhz) czy to bedzie za duzo czy "za malo"??
Witam !
Niedawno stałem sie posiadaczem Radzia 9600 od saphire'a na razie biega sobie na 530/680 pamięci hynix'a tsop 3.3 ns podkręcałem ATITray Toolem... kilke pytań:
1. Czy jak będe kręcił ręcznie to jest szansa ze poleci więcej ??
2. Czy pasywny zalmann (nie pamiętam modelu, z pojednyńczym heat-pipe'em) da sobie rade z tą kartą "bezstresowo" ??
3. Jakie drivery polecacie ??
4. Jakie timingi dla tych kości i jak je zmieniać ??
GUMA@71 bardzo ciekawe rozwiązanie :wink:
muszę nad tym pomysleć, też bym chciał mieć tyle na rdzeniu 8)
jak zrobiłes v-moda, masz jakieś fotki, albo linki??
Dzięki!
Mam w domu 2 grafy chłodzone właśnie w ten sposób 8)
Jak już napisał dawca_nerek wykorzystałem bezbolesną wersję Vmoda, tj. tą z ołóweczkiem ( w moim przypadku twardość 2B ;) )
W jego wykonaniu kierowałem się tym artykułem:
http://www.rojakpot.com/default.aspx?locat...var1=116&var2=0
Fotek swojego radka nie mogę niestety wstawić, gdyż nie jestem w posiadaniu cyfraka :(
niestety bez pełnego moda (nie ołówkowego) raczej więcej nie wyciągnę,
Ja raczej też.
Powyżej 703 MHz na rdzeniu mam freezy.
Jak już pisałem dość mam już ołówka i chyba przyszedł czas na lutownice :D
Myślę, że jak się uporam ze świątecznymi porządkami, to wezmę się znowu za OC.
Byłoby miło zafundować sobie pod choinkę pierwsze miejsce w swojej klasie i pokonać brata z Rusi :twisted:
Mam jeszcze pytanko.
Kto z was posiada radiatory:
REVOLTEC BGA RAM FREEZER Cu
i mógłby wypowiedzieć się na temat ich skuteczności ?
Widziałem je na żywo i wyglądają dość topornie. Są strasznie duże i mają grubą podtawę. Jak to się spisuje??
Podjąłem decyzje o zakupie gotowych radiatorów, gdyż cięcie bez imadła radiatorka od 286 mija się z celem.
Może ktoś miał styczność z wersją Alu wyżej wymienionych??
Mam pytanie. Podnioslem pamieci do 700 (Hynixy 3,3), rdzen niestety pozostaje na 500 :( ale przy 3dmarku 03 zdjalem obudowe i pamieci na grafice byly bardzo gorace. Nie mam na nich zadnych radiatorow. Czy istnieje ryzyko spalenia karty?? Zaznaczam ze nie mam jakichkolwek artefaktow :wink:
GUMA@71 ja mam te radiatory i jestem bardzo zadowolony, pamięci dochodzą do 780mhz bez artów po zmianie timingów
polecam :wink:
gdy jeszcze założę jakis nawiew to może jeszcze więcej z nich wyciągne
pozdro :wink:
Mam pytanie. Podkrecilem pamieci do 700 (Hynix 3,3) i przeszly 3dmarki 03 i 05 ale jak sprawdzalem podczas tych benchmarkow sa one bardzo gorace :? Czy istnieje mozliwosc spalenia karty w tym przypadku :?: nie ma zadnych artefaktow :wink:
nie wiem dlaczego ale po zrestartwoaniu kompa jest juz gites :) chodzi mi bez problemó na 400/600@500/700
Punkty w 3dmarku tez sa fajne :)
Dokaldnie to samo :wink: rdzen nie dal sie na wiecej niz 510 to podciagnalem pamieci i mam 505/700 :) i nawet dobrze dziala :) (4005 w 3dmarku 03) tylko wlasnie martwi mnie temp. na pamieciach.
ja mam na 505/710 podobnie jak ty na standardowym chłodzeniu
oprócz tego na grafe od spodu dmucha wiatraczek , no i teraz szykuje radiator który bedzie ciety od starego celerona 1 GHZ
Mam pytanie czym najlepiej przykleiś ten radiatorek ,tak aby mozna było go potem odkleić bo niemam pojecia???
please help
w 3damrku na tym co w podpisie mam 4050 max.
Madness ale tak na serio 700 na rdzeniu bez dodatkowego chłodzenia moze zaszkodzic karcie ja jadeod tygodnia na 710 do 720 przechodzi mi marki . ????
Co do radiatorków to polecam te http://www.cooling.pl/product_info.php?products_id=439 sa bardzo dobre podobno ktoś tu pisał o nich na forum chyba Marekt ?
aha dzieki ale i tak zamierzam kupić radiatorki na pamieć strasznie się grzeje dotkne paluchem po godzinie grania w need for speed u2 i bardzo gorace zreszta powietrze wokół grafy też nagrzane mocno
1 .Co sądzisz o tych radiatorkach ktos je tam polecał
tzn one maj wymiary 2cmx2cm czy bedą pasowac do radeona9600pro pamieci on ma 1 cmx1cm tez kwadratowe??
2. Czy moglibyscie polecic mi moze jkaieś tańsze radiatorki na radeona9600pro sprawdzone ?
a da sie jakos zmodowac program V-tuner aby podkrecic rdzen na 500 ????(maksymalnie tym programem moge do 480)
V-tuner nie jest najszczęśliwszym programem do kręcenia. Spróbuj RadLinker'em lub Ati Tools.
Działa i idzie na tyle, ile zechcesz . . .
oki olac V-tunera :)
jak go odinstalowalem to wieszac mi sie przestalo ;)
ale wie ktos moze dlaczego teraz na wet przy pamiciach 630mhz mam artefakty???
jak by co to mam na nich radiatory revolteca...
EDIT
Wie ktos moze jak sie instaluje stery DNA??????? te wszystkie opcje normal high ultra???????
cl3 daj se na pamieci karty w ati tray tools ..
i olej te DNA gowniane te stery .. omega rzadzi ... a ostatnio ze nie wychodza to jeżdze na najnowszych ati (4.12)
Instalujesz Ati Tray Tools, wlaczasz hardware/overclocking, zaznaczasz 2-ga zakladke i zmieniasz CL.
Na pierwszej zakladce masz ustawienia rdzenia i pamieci.
Tak catalyst'y ze stronki ati + Ati Tray Tools i to wszystko.
