daru
Ati Radeon 9600 Pro / Xt
no nie ja mowie o tym ze do czasu oddania do servicu ten opornik bedzie przylutowany tak zeby nie bylo widac wogole roznicy.
bo chyba w servisie beda bardzo dokladnie sie przygladali najpierw czy tam nie bylo nic kombinowane
Nowe procki tchnely nowe zycie w 9600Pro ;-). Przed chwila zrobilem szybki bench z dualem ;]:
http://service.futuremark.com/compare?2k1=8580377
UPDATE: Wynik poprawiony: http://service.futuremark.com/compare?2k1=8580741
Jest to najszybszy R9600Pro w marku01 na swiecie. Wszyscy ktorzy sa przede mna w 9600 Series robili te wyniki na 9600XT.
Edytowane przez ent
Witam!
Mam karte His Radeon 9600 PRO. Jesli pamiec podkrece do 680mhz to co 2-3 sek. w atitool "scan for artifacts" pokazuje się kilka zoltych kropek. Czy to wina tego, iż karta sie za mocno grzeje (dolozylem na pamieci miedziane radiatory) czy moze trzeba zmienic timingi? tylko na jakie ustawić? aktualnie mam tak:
Taktowanie pamięci
CAS Latency (CL) 4T
RAS To CAS Delay (tRCD) 6T
RAS Precharge (tRP) 6T
RAS Active Time (tRAS) 12T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 22T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Write Recovery Time (tWR) 3T
Pamieci: Hynix 3.3ns.
Z gory wszystkim dziekuje.
Edytowane przez ex0r
Powiedzcie mi:
1) Czy tylko Radeony 9600 XT maja pomiar temp. rdzenia i otoczenia ?
2) Czy byly jakies 9600PRO na rdzeniu RV 360 i tez mialy pomiar temp. ?
3) Czy wszystkie wersje kart na rdzeniu RV 360 maja pomiar ?
4) Czy tylko Radeony 9600XT sa w jednych z wersji na pamieciach Samsung 2,8ns ??
Z gory dzieki !
Gość Grzechu_1990
Którą grafe bardziej mi się opłaca kupić 9600pro czy xt, a sprzęt to ten co w sigu "Od 15.05.2005"
Nie pytajcie sie ile mam kasy bo narazie nie mam ale będe miał;)
EDIT: Chodzi mi o to czy komp nie będzie jej spowalniał
1450188[/snapback]
Czy zechce ktoś odpowiedzieć?? Jeżeli tak to odpiszcie!!
EDIT:
Co sądzicie o tej karcie http://www.allegro.pl/show_item.php?item=52037242
Edytowane przez Grzechu_1990
EDIT:
Co sądzicie o tej karcie 1456966[/snapback]
RADEON 9600Pro 128MB 128bit Advantage TV DVI fullBOX
czyli jak koledzy nazywali ładnie tę kartę - kastrat, niedawno pelna wersja w arest.pl byla za 285zl. poszukaj czegos bez dopisku Advantage
siema all!
mam w posiadaniu karte Gigabyte Radeon 9600 pro. niedawno krecila sie b. dobrze na sterach omegi ale po resecie juz nie chciala chodzic na takich ustawieniach. taktowanie pamieci: 300@740 na firmowym chlodzeniu[czyli bez chlodzenia:D] i bez zadnych bledoof. gpu hulaą do 540 mhz. ale jak napisalem po resecie juz z takimi ustawieniami karta nie chciala chodzic. od niedawna po formacie na swizym systemie, po zinstalowanych nowszych sterach omegi moge se tylko marzyc o takich wynikach oc. nie mam zielonego pojecia czemu tak siedzieje. na catalystach jet tak samo. pamiec mam 3,3ns Samsunga. do oc uzywam ati tray tools lub ATITool. zadziej radlinkera. stery mam 'oftmod' a wiec podobno z odblokowana mozliwoscia oc, ale to nic nie daje. mem moge podkrecici gora o 20mhz[wczesniej szly blisko o 70mhz]. co proponujecie?
PS mam takiproblem.: na ustawieniach na maxa w Need For Speed Underground 2 mam 29 klatek na sec. odziwo bez antyaliasingu mam taka sama ilosc klatek!! o co tu chodzi? obecnie mam stery: softmod catalyst 5,3.
Prawie zabiłeś kartę nie zapewniwszy jej chlodzenia pamiątek.
Zmieniałes timingi czy nie :?: Jeśli nie to karta pewnie nie za długo pochodzi.
Ze sterowników to polecam stare i sprawdzone 56.72 oczywiście po wcześniejszym wyczyszczeniu systemu driver cleaner-em
No i powodzenia :D (mam nadzieję iż się mylę co do karty)
1452859[/snapback]
No brawo stary, zanim kliknąłem na link myślałem sobie o jakiś ledwie 17k a tu miłe zaskoczenie, prawie 19k. To takie dobre oc 9800pro, czy się mylę?
9 wyniczek na świecie-gratuluję. Ale sam procek to dał Ci chyba jakieś 4k. Podaj proszę wyniczek w 2k3 jeśli możesz. Acha czy to już max grafy?
pozdrawiam
Witam.
Padł mi Radeon9600XT od Asusa :|
Sprawa wyglada tak, ze biedactwo sie zagrzalo :|. Wymienialem ostatnio plyte glowna i zapomnialem podlaczyc zasilanie do wentylatorka :mur: :oops:
Chlodzenie mialem zmienione na ATI Silencer Arcting Cooling no i teraz mam dylemat.
Karta jest na gwarancji...tzn czasowo pasuje, ale czy to ze zmienilem chlodzenie spowoduje utrate gwarancji ? Poza tym...dosc trudno skompletowac mi wszystkie elementy do oryginalnego radiatora :| No i troszke kiszka :|
Karta nie byla krecona ani nic. Mam sie bac ?
EDIT:
A moze moge go jakos reanimowac? Objawy niefukncjonalnosci sa takie ze monitor nie dostaje sygnalu .
Edytowane przez macch
pozdrawiam
1469774[/snapback]
Proc jak proc :D, zeby wejsc do 10-dziesiatki trzeba miec przynajmniej A64 :-), WinXP x64 dal mi z 500 pkt. Nie jest to max grafy - ostatnio troche ja dowoltowalem i moge spokojnie zaliczyc marka01 z 600 MHz na core. 3Dmarka 03 nie puszczam czesto. Ostatnio jakos puszczalem to wynik byl kolo 5k. Obecnie mam problem gdyz nie moge sparowac drugiej kostki do swojego KHX i ciagle szukam, tamte testy robilem na pozyczonej.
macch >> jakos nie chce mi sie wierzyc zebys zagotowal ta karte - one prawie sie nie grzeja. Jesli jest martwa to chyba jedyna droga ratunku to gwarancja, nic innego nie wymyslisz.
a ja zmieniłem paste pod radiatorem mego rdka i nic dalej przy 530 łapie zwiechy, pozostaje mi już chyba tylko v-mod, ale nie mam pojęcia jak go zrobić na mojej karcie, widZIałem zdjęcia innych radków 9600 jak sie je moduje ale mojego gigabyte nigdzie nie widziałem, moze mi ktoś pomóc, byłbym bardzo wdzięczny
aha na nowej platformie robiłęm testy na 3d marku 01 i praiwe 17k mi wysżło chciałbym dobić do 18000 :D to jest moje marzenie
liczę bardzo na tego v-moda
tak jak na adrians rojak pot czytałem to trza znalesc punkt 1575 PXCR i połaczyc ołowkiem pin 1 i2 ale u mnei na kartcie takiego czegoś nie widze , może ktoś wie jak się nazywa ten punkt na moim radku?
Edytowane przez marek.t
widzę, że mi nikt nie chce pomóc, znalazłem ten punkt odpowiadający za V dla rdzenia
ISL6522CB i 5 i 7 nóżkę zaraz spróbuje 2-3 liniami połaczyć, mam ołówek HB, może być?
zrobiłęm te kreski niby to połaczone,a le napiecie nie wzrosło, nie wiem czemu? :blink:
było juz milion razy :mur:
dozbieraj kilka złotych i wyczaj jakiegoś 9800 na allegro np. medion
swoją drogą, mogę liczYć na waszą pomoc przy tym v-modzie? bo widzę że nikt coś nie jest chętny do pomocy, skzoda :cry:
Napewno wszyscy wiecie, że pełen Radek 9600PRO (400/600) jest na pamięciach 3.3 BGA. Ale jest pewna firma, która produkuje te radki na kościach 2.8, a tą firmą jest ASUS (było tak przynajmniej jakieś 2 miechy temu). Dlatego polecam wszystkim ludziom, którzy chcą teraz sobie kupić radka 9600 pro, produkt ASUS'a. A tak wogóle to jak radki 9600 pro wchodziły na rynek, to miały kości 2.8, tylko później firmy scwaniły sie i zaczeły dawać 3.3. Poza tym ten Asus ma radiator nachodzący na kości po stronie GPU, po drugiej stronie wystarczy już tylko dokupić 4 radiatorki.
Racja, wersja XT Asusa ma radiator nachodzący na kości pamięci od strony GPU. Jednak i tak ten asus 9600 pro jest moim zdaniem najlepszy, jeżeli oczywiście dalej montują na nich kości 2.8 ns.
Witam
Moglibyście mi podpowiedzieć, ktore sterowniki sa najlepsze
Z tego co sie dowiedzialem najlepiej uzywać OMEGI
ale jest ich troche (lacznie z archiwalnymi)
Mam Saphira 9600pro nie krece go bo na razie nie mam nic na pamieciach i szkoda mi go meczyc, ale 7500 3dmarkow to zdecydowanie za malo przy moim sprzecie.
athlon 1700 - 512 ram - abit kx7 333
pozdrawiam i prosze o rade
1478002[/snapback]
Modzik jest banalny. Karta GB ma to samo PCB co orginal ATI (przynajmniej moja :D), wiec nie problem znalezc schemacik.
http://www.unoid.net/9600pro/voltage.html
http://www.rojakpot.com/default.aspx?locat...var1=114&var2=0
To dwa najlepsze guidy. U mnie karta na 1.4 V smiga az milo.
1483857[/snapback]
nom zrobiłem tego moda tylko ołówkiem 2HB, i v-tuner ciągle pokazuje mi 1.27V, a nie mam jak inaczej sprawdzić napięcia, i nie wiem czy ten program jest tak z[ciach!]y czy zle cos zrobiłem, wg. rojakpot to trza połaczyć 5 i 7 pin ołówkiem przy tym plastikowymtam gdzie wychodzą te piny?
ja tak zrobiłem i coś [gluteus maximus], w najbliższym czasie będę miał zlmana to sie zobaczy, a czy skuteczność moda zleży od ołówka?
Mam pytanko co do radeona 9600 XT bo chce zakupic własnie tą kartę, ale nie wiem czy wybrac 256 MB z 400 Mhz taktowaniem pamięci czy 128 MB z 500 Mhz taktowaniem pamieci. która bedzie wydajniejsza do gier
z góry dzieki
pozdros
