Gość Lanselot
Komputer "nie widzi" połączenia internetowego
Gość Lanselot
Sprawa wygląda tak... Dwa komputery spięte w sieć (przez hybrydę: router + switch + modem w jednym), dzielona neostrada 640/160. Do niedawna wszystko działało bez zarzutu, jednak dzisiaj przyszedłem i okazało się, że jeden komp "nie widzi" połączenia internetowego. Tj. aplikacje systemowe (Usługi, cmd -> ping) nie mają z tym problemu (monitorowane przez firewall, zainstalowany po zaistnieniu problemu w celu zdiagnozowania sytuacji ;>), również w grach "ping" działa bez problemu (przeglądarka w Counter-Strike'u potrafi monitorować serwery, oczywiście nie da się do nich podłączyć), jednak żaden inny program (przeglądarka, GG, IRC, cokokolwiek...) nie wykrywa połączenia sieciowego. Problem leży najprawdopodobniej po stronie tamtego komputera, przy próbie skonfigurowania tam sieci w oparciu o standardowy modem ADSL Tepsy (S@gem USB) bez "dzielenia" łącza występują te same objawy.
Sprawa w zasadzie pilna, z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam.
Uporządkujmy:
1) Komputer do którego podłączony jest modem nie "widzi" internetu - www, ftp, gry online.
2) Podobie jest z kompem korzystającym z udostępnienia.
3) Ping idzie, np ping 129.234.12.122
Sprawdź:
1) Czy widzisz modem USB ADSL w menedżerze urządzeń, są problemy?
2) Czy masz utworzeone połączenie sieciowe odpowiednie na komputerze z modemem (oprócz połączenia lokalnego)
3) Sprawdź ustawienia sieciowe na kompie z mnodemem:
- czy masz protokół TCP/IP?
- czy masz odpowiednie wpisy w protokole ip, powiązanym z modemem? (adres ip, jesli konieczny, DNS, brama, itp.)
- czy protokół TCP/IP jest powiązany z modemem?
4) Czy polecenie ping na drugi komp działa?
5) Czy polecenie np. ping www.wp.pl działa?
6) Czy polecenie np. ping 129.123.23.21 działa? <-- oczywiście to tylko przykład, wpisz istniejący adres ip
Uporządkujmy:
Tak.
Niezupełnie. Tj. sieć skonstrułowana jest na routerze sprzętowym, chociaż przy próbie zorganizowania tego w inny sposób (np. udostępnianie połączenia z innego komputera lub skonfigurowanie połączenia poprzez zwykły modem ADSL Tepsy tylko na kompie, gdzie normalnie występują problemy), z dostępem do netu ma problem tylko jeden komputer.
Tak.
Sprawdź:
Nie ma żadnych problemów (oczywiście mówimy o próbie konfiguracji sieci tylko na tym jednym kompie, gdzie normalnie występują problemy).
Przy próbie udostępniania łącza z innego kompa z ominięciem routera sprzetowego - tak.
Tak.
Tak.
Tak.
Tak.
Tak.
Tak.
Czyli problem z polaczeniem wydaje sie byc po stronie routera. Niestety nie wiem co to za urządzenie, więc Ci nie mogę na razie pomóc. Sprawdź czy na routerze masz ustawione tak, żeby cała podsieć była akceptowana, np. 192.168.100.0 i czy wszędzei masz taką samą maskę podsieci (z ostatnim bitem 0). Zobacz czy nie masz włączonego statycznego routingu na routrze. Ostatecznie spróbuj zresetować pamięć i ustawić wszystko od nowa. A jak używasz udostępniania sieci w win xp (2000 chyba też) to zobacz czy masz włączone połączenia mostkowe. I powyłączaj wszystkie firewalle!
A tak na marginesie to polecam linuksa jako router :)
Powodzenia w walce!
Konfiguracja routera nie była zmieniana od roku, poza tym...
Każdy inny komputer podłączony do routera "widzi" sieć. Jeśli chodzi o serwer na Linuxie, to w zasadzie sprawa oczywista, nie mniej jednak powyższy problem występuje u kumpla, gdzie sieć zorganizowana jest w taki, a nie inny sposób i na razie nie ma możliwości zmiany. Na 100 % po formacie wszystko będzie działało jak należy (dam sobie głowę uciąć), ale chodzi mi o rozwiązanie problemu w inny sposób. Żadnych pomysłów?
