Jump to content
berkut
Turbina Gazowa - film + zdjecia
Recommended Posts
No jak slusznie Arnie zouwazyl po moim GG odpalilem dzis moj starszy projekt jakim jest turbina gazowa ;)
Zdjecia:
Dołączona grafika
Miernik cisnienia oleju + upust cisnienia (potrzebne by odpalic silnik na zimnym oleju oraz by go rozkrecic)
Rozruch wyglada tak ze otwiera sie troche odplyw oleju, rozkreca sie silnik duzo latwiej i jest gitara ;) z olejem @ 2.5 bar nie chce za bardzo sie rozruszac.
Dołączona grafika
Te male butle dzis zuzylem na testy, duza starcza na duzo dluzej i o wiele wyzsze cisnienie paliwa jest wiec moge sobie poeksperymentowac.
Dołączona grafika
Wrzechpotezny osprzet silnika : aparat zaplonowy i pompa oleju z systemem olejenia :o To jest taki system tylko do tego by te turbine dalo sie uruchomic, nie ma mowy o dluzszej pracy.
Dołączona grafika
Brzydkie ale dziala. Aktuator chwilowo odlaczony (mam co do niego pozniej plany rozne)
Dołączona grafika
Tutaj widac czemu uzylem plastikowej butelki: chce widziec co sie dzieje z silnikiem (bardzo wazne podczas rozruchu i pracy - czy sa drgania, czy kreci sie itd)
Dołączona grafika
Tak prezentuje sie calosc.
Na dole widac dmuchawe po lewej z AN-2, niestety @ 12V okazala sie za slaba by rozkrecic silnik ale dzieki niej opracowac moglem metode rozruchu silnika.
Dołączona grafika
A tak prezentuje sie silnik. Bardzo elegancki, prawda ? :mrgreen:
Musze jeszcze zalozyc chlodzenie woda, uszczelnic przecieki miedzy komora spalania a turbina i jestem prawie w domciu.
Widac na zdjeciu takze termometr do mierzenia temp. gazow wylotowych ktora podczas odpalania dochodzi nawet do 800C by przy rozkreceniu sie turbiny spasc do 450C przy stalej pracy i 650-700C podczas rozkrecania sie.
Za godzine kiedy skoncza sie uploadowac filmy dopisze post z nimi. Apeluje do kazdego posiadajacego serwer i troche dobrej woli by umiescic na nim 23mb filmow o zrobienie tego by mozna bylo sprawnie przeprowadzic "dystrybucje" tego filmu.
Co mi sie podoba a co nie w silniku tym (praca)... Ciezko powiedziec co nie, moze bedzie to dosc problematyczne uruchomienie go (odkurzaczem itd).
Z czego jestem wybitnie szczesliwy to moja komora spalania ktora utrzymuje niskie temp. gazow wylotowych i co najwazniejsze, z czego jestem wybitnie duny nie dochodzi (jeszcze nie doszlo) do zjawiska flame out'u (nagla zmiana gazu doprowadza do zdmuchniecia plomienia), pod tym wzgledem jest NIEZWYKLE stabilna i nawet gwaltowne zmiany nie szkodza jej.
berkut
Share this post
Link to post
Share on other sites
Nie no - ale Ty warsztat musisz mieć ;) Bo o zdolnościach nie trzeba wspominać bo wystarczy popatrzeć =)
PS. Ile całość kosztowała? (bez butli z gazem :) )
Share this post
Link to post
Za 20min powinien sie uploadowac 2 film.
Hehe, narazie nie dalem doladowania >0.3 bar na tych filmach (0.2 bar bylo mniejwiecej maxem), bedzie 2 bar.
Huk na poczatku filmu to wybuchajacy w komorze spalania propan, potem to juz pali sie po prostu. Huk jest dlatego ze komora napelnia sie gazem i powietrzem a swieca znajduje sie na 2 jej koncu w stosunku do wlotu paliwa -> wybuch ok. 2L mieszanki.
Na koncu filmu slyszycie ile halasu daje odkurzacz a ile turbina podczas pracy.
Share this post
Link to post
wyzwanie inzynieryjne (czy podolam) + duzo dobrej zabawy (jedni pija, pala ziolo i biora piguly skaczac caly dzien w klubach i dyskotekach a inni jak ja wola robic cos kreatywnego). bedzie to to po 1 modelem silnika wiekszego + moze bedzie malego gokarta napedzac jesli bedzie elegancko chodzilo
Share this post
Link to post
muahahaha uwielbiam takie rzeczy :P a bedziesz sie bawil w gokarta poduszkowca zrob ;] nie musisz sie w przekladnie bawic przy odpowiednim smigle 1:1 moze byc a jak zrobisz smiglo ze zmiennym skokiem lopat to wogule swiatynie ci postawie :P
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
