piwek86 Opublikowano 7 Sierpnia 2004 Zgłoś Opublikowano 7 Sierpnia 2004 mecze juz dzisiaj kompa 11 godzin roznymi grami najpierw malo wymagajaca Civ3 a teraz juz bardziej wymagajaca Americas Army - temperatura w stresie okolo 57 stopni na procku i okolo 40 na NB - procek podkrecony tak jak w podpisie ma napiecie 1,675V - po podkreceniu testowalem go primem 95 2 godziny - nie bylo zadnych bledow to odpuscilem - no i teraz zonk - juz drugiego restarta mi walnal w ciagu godziny - nie wiem co jest :( po ponownym uruchomieniu kompa windows wyswietla informacje o bledzie krytycznym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piwek86 Opublikowano 7 Sierpnia 2004 Zgłoś Opublikowano 7 Sierpnia 2004 Nikt mi nic nie poradzi??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
p_zero Opublikowano 7 Sierpnia 2004 Zgłoś Opublikowano 7 Sierpnia 2004 jakie fsb, timingi? i napiecia zasilacza jesli mozesz to miernikiem sprawdz bo chieftec czasem tez moze byc zawodny ;) sprawdz czy na jednej kosci ramu tak sie dzieje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jonzi Opublikowano 7 Sierpnia 2004 Zgłoś Opublikowano 7 Sierpnia 2004 2h prime może być za krótko, mi potrafił się wywalić po 5h... poza tym zapuść test na pamięci (np goldmemory). Jeśli jednak nie chce Ci się godzinami testować to zwiększ vcore, ale wtedy radze ulepszyć chłodzenie... BTW ja bym tu nie stawiał na wine zasilacza... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mib Opublikowano 8 Sierpnia 2004 Zgłoś Opublikowano 8 Sierpnia 2004 ja bym stawial na chlodzenie procka i ogolnie czesci w budzie tyle godzin ciaglej pracy na maxa to jest juz duzo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piwek86 Opublikowano 8 Sierpnia 2004 Zgłoś Opublikowano 8 Sierpnia 2004 doloze jeszcze chlodzenie na SB i na mosfety - moze to cos poprawi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piwek86 Opublikowano 12 Sierpnia 2004 Zgłoś Opublikowano 12 Sierpnia 2004 nie dolozylem jeszcze chlodzenia - problem potrafi sie teraz pojawic duzo szybciej tzn po 2 godzinach moze mniej wiecej informacji na temat problemu - restarty najprawdopodobniej odbywaja sie tylko podczas grania w jedna konkretna gre - po restarcie wylancza sie twardy - po powrocie do windowsa jest informacja o bledzie krytycznym... pytanko - od bledu w windowsie moze sie twardy wylaczyc czy to musi byc problem sprzetowy??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Linoge Opublikowano 13 Sierpnia 2004 Zgłoś Opublikowano 13 Sierpnia 2004 kompendium o nf7 ... chlodzenie zawodne ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maxvonsopop Opublikowano 14 Sierpnia 2004 Zgłoś Opublikowano 14 Sierpnia 2004 jezeli procek nie wywala sie na prime to mysle ze to wina pamieci. przetestuj je memtestem w trbie dos. ja kupilem nowe 256 elixir ze sklepu i zrobilem test. wywalilo pelno bledow. wymienilem na inna i OK. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MeHow Opublikowano 14 Sierpnia 2004 Zgłoś Opublikowano 14 Sierpnia 2004 a moze zasilka odmawia wspolpracy? Takie nagle restarty to zazwyczaj wina tego wlasnie podzespolu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piwek86 Opublikowano 19 Sierpnia 2004 Zgłoś Opublikowano 19 Sierpnia 2004 poprawka - restarty odbywaja sie przy roznych grach - grafe skrecilem do domyslnych wartosci, na NB dalem zalmana NB47J, mosfety i SB oradiatorowalem radiatorkami wlasnej roboty, napiecie na procku podnioslem do 1,7V ale po tym wszystkim problem dalej wystepuje - teraz procka skrecilem do 2060 MHz i zmniejszylem napiecie do 1,675V bo podnoszenie jego i tak nic nie dalo - napiszcie mi jakimi programami, co powinienem przetestowac i w ajki sposob - i moze jakies nowe sugestie na temat tego co sie dzieje z moim kompem??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piwek86 Opublikowano 19 Sierpnia 2004 Zgłoś Opublikowano 19 Sierpnia 2004 poprawka - restarty odbywaja sie przy roznych grach - grafe skrecilem do domyslnych wartosci, na NB dalem zalmana NB47J, mosfety i SB oradiatorowalem radiatorkami wlasnej roboty, napiecie na procku podnioslem do 1,7V ale po tym wszystkim problem dalej wystepuje - teraz procka skrecilem do 2060 MHz i zmniejszylem napiecie do 1,675V bo podnoszenie jego i tak nic nie dalo - napiszcie mi jakimi programami, co powinienem przetestowac i w jaki sposob - i moze jakies nowe sugestie na temat tego co sie dzieje z moim kompem??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaeres Opublikowano 19 Sierpnia 2004 Zgłoś Opublikowano 19 Sierpnia 2004 Rozne sa serie procesorow. Ja podkrecam swojego do 2.2GHz przy napieciu 1.775 - 1.8V. Bardzo kiepska seria ale sie nie przejmuje, ze temp. teraz w lato wynosi ponad 50`C. Jezeli jest stabilny to co za roznica jaka mam temp. czy Vcore. Dzwignij o te 0.025V. Powinno sie poprawic. Gdy nadejda chlodniejsze dni to wszyscy zjedziemy z Vcore :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piwek86 Opublikowano 19 Sierpnia 2004 Zgłoś Opublikowano 19 Sierpnia 2004 mialem ustawione na 1,675 byly problemy to podnioslem do 1,7 i dalej sa problemy to spuscilem z powrotem do 1,675 bo tylko sie bardziej grzal - mam podniesc na 1,725??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
