missio007
Prescott 2.8 HT 800MHz + P4P800SE
Witam!
Posiadam płytę główną Asus P4P800SE i chcę do niej zakupić procesor P4 Prescott 2.8 HT 800MHz.
Mam pytania odnośnie tego :lol: :
1. O ile da się go podkręcić przy standardowym chłodzeniu i bez zmiany napięcia?
2. Czy trzeba zwiększać napięcie przy kręceniu (w Northwoodach można było kręcić dużo bez zmiany napiecia)?
3. Czy ten procek bedzie współpracował z PATem (Asus Hyper Path)?
4. (odnośnie płyty) Gdzie jest możliwość zmiany w BIOSie timingów RAMu?
Pozdrawiam
Posiadam to płyte i procesor prescott 2.8 Ghz dochodzi do 3.2 GHz stabilnie działa na ustawieniach FSB = 230 Mhz podnoszenie napiecia powyzej nominalnego jest podobno niebezpieczne dla Prescotta ze wzgledu na automatyczna zmiane jego wartosci przez sam procesor
  Cytat
To o czym piszesz to będzie w steppingu EO Prescotta i na płytach z LGA 775. Procesor będzie automatycznie regulował sobie napięcie w zależności od obciążenia. :wink:
hmm ja mam w sumie ta sama plytke glowna ale Prescota 2.8 z FSB 533..i mam takie pytanko bylem dzisiaj na serwisie gdzie oddalem kompa z powodu dosyc glosnej pracy, wydawalo mi sie ze to tak glosno pracuje zasilacz.Sam nie moglem sprawdzic bo mam plomby gwarancyjne. Wiec mowie mu na ze tak nie moze byc a on mi na to ze to takie predkosci osiaga wentylator na procesorze do 4000 obrotow..Wiec ja na to acha.....Hmm Czy wasze wentylatory tesh sa bardzo chalasliwe czy to tylko taki jeden przypadek...Mily pan z serwisu twierdzi ze wszystkie wentylatory dolaczane do Prescotow Sa bardzo glosne i nic sie nie da z tym zrobic :(
  Cytat
Chłopcze, posłuchaj sobie tego wentyla na 5500RPM. Sądzę, że byś szybko uciekł z pomieszczenia w którym jest komputer. Głośność w tych wentylach to normalka. Ja zmieniłem go na Pentagrama i mam ciszę.
  Cytat
a propos 2,80GHz z szyna 533 to sa starsze Northwoody, prescotty 2,8 mja szyne 800MHz
  Cytat
Dev-o a słyszałeś o Prescottach A - na szynie 533 :?: - sa dwa 2.4A/533 (bez HT) i 2.8A/533 z HT
Niom walsnie ja mam tego prescota. bez HT na szynie 533....i jeszcze pytanko o ten halasik?? 3y wam tesh wentylator na procku troche glosno chodzi i jakie temperatury maxymalne osiaga ten Prescocik ?
Cześć,
Też mam płyte Ausua P4P800SE i procka 2.8GHz HT fsb 800MHz i stabilnie pracuje przy 3073MHz przy 3.2 w służszym stresie .. zwis.
Ale mam jedno pytanie do takiej opcji w biosie w zakładce Advenced -> Performance mode: [Auto]-[standart]-[Turbo]
Co się zmienia jeśli dam na turbo ?? bo jak ustawiam to turbo to komp nie startuje a po 2 włączeniu pisze że OC failed i że wrucił do poprzednich ustawień (zasiłke mam codeshit 400W)
:arrow: Nostromo, dzięki że odpisałeś, ale sam do tego musiałem dojść, bo nikt przez długi czas nie odpisywał i zastanawiałem sie po co jest ta opcja w BIOSie 8)
Teraz mam kolejne 2 pytanie odnośnie tej płyty:
:arrow: 1. Tak jak napisał Dyejcop, co daje ta opcja (Advenced -> Performance mode: [Auto]-[standart]-[Turbo])?
:arrow: 2. Jak włączyć PATa (Hyper Path), czy może jest automatycznie włączone, czy trzeba spełnić jakieś wymagania sprzętowe?
Mojim zdaniem PAT to jest technologia która jest wykożystywana w tej płycie przez chipset a nie ORT: ORT: ORT: <span style='color: red;'>ORT: włancza</span>na z poziomu biosu jak Q-Fan bo to nie program tylko swego rodzaju algorytm kordynujący prace chipset'u lub coś w tym rodzaju ...
missio007 jesll mozesz podaj serie swego procesora Technologia PAT - Performance Acceleration Technology, która według jej twórców, czyli firmy Intel, została zaadaptowana wyłącznie w chipsetach 875P. czyli jednym słowy akceleracja przyspieszenie pamieci ram
zamiast prescotta kupiłem northwooda :D
seria SL6Z5
tak w ogóle, to co to ma za znaczenie do PATa
:arrow: jbpro poczytaj sobie informacie o płytach P4P800, a dowiesz się, że inżynierowie Asusa włączyli w chipsecie i865PE PATa, ale intel zaczął się coś burzyć i Asus zmienił nazwę na Hyper Path.
Więc pytam się, czy na tych płytach standardowo jak się wsadzi procka na miagistralę efektywną 800MHz, włącza się PAT, czy trzeba gdzieś w BIOSie go włączyć?
  Cytat
na CGK w Warszawie - jedyny egzemplarz na giełdzie, ale sprzedawca powiedział, że spróbuje jeszcze kilka sztuk załatwić, a dlaczego sie pytasz?  :P
bo poluje na northwooda :D w żadnej hurtowni ani sklepie internetowym nie mają. Znalazłem tylko jeden na aukcji - nowy, 36 msc gwarancji itp. od jakiejś niby firmy, ale strach brać :?
