koniu997
Wszystko o Epox 8rda3(+)
Zamówiłem sobie epoxa 8rda3i tego nowego rev 3.3, a ten koles przyslal mi tego wadliwego z dwiema obraczkami przy sockecie, ładnie mnie w h zrobił. Co ja mam teraz zrobić???
1281852[/snapback]
Wcale Cie w buca nie zrobili. Tak wyglada rewizja 3.3, to nie jest stara wersja - to wersja z zasilaniem dwufazowym (jedynie takie sa teraz dostepne).
Witam
mam małe, może głupie pytanie :huh:
jak wyłaczyć zasilanie na portach PS/2 ???
bo cały czas świeci mi myszka i Num Lock na klawiaturze :mellow:
z góry dzięki za odpowiedzi..... :rolleyes:
Są jakieś zmodowane biosy na mobo takie jak w podpisie bo nie mogłem wycisnąć wiecej niż 198fsb na sempronie 2200. Po przekroczniu 198 robi się resetownie biosu i klapa. Podnoszenie napięcia nic nie daje.
1288700[/snapback]
Ja mam jakiś mocno badziewny egzemplarz tej płyty. Do lepszej pracy przy fsb 200 pomogło założenie radiatorków na mofsety. Pociąłem stary aluminiowy radiator od proca i przykleiłem taśmą termoprzewodzącą. Przed operacją przy fsb 200 komputer po prostu się wyłączał powyżej ustawienia 8.5x200. Teraz jest ok na 11x200 przy chłodzeniu powietrzem. Procek to mobilny barton ( marnuje się biedaczek ). Nie możesz zmieniać mnożnika i u mnie, podobnie jak u ciebie przy takim mnożniku musiałem obniżyć fsb do uzyskania stabilności. W moim wypadku to prawie nic nie kosztowało a pomogło.
Już ktoś pisał o takim wyłaczaniu się tego modelu jak u mnie i na pewno w miom wypadku nie była to wina zasiłki ani pamiątek.
Z tego co widać w poprzednich postach na forum na modowany bios trzeba trochę poczekać...
Dodam jeszcze, że Barton 2500+ też miał wielkie problemy. Na 200fsb poleciał ale na 1,9V i było bardzo niestabilnie. Wydaje mi się, że 8rda3i pro ma skopany bios bo na 8rda3i rev. 2.1 sigał spokojnie. Z ramem nie było problemów bo leci mi na 220Mhz.
Edytowane przez Fakir
Juz mi się nudzi troszku pisanie tych samych postów w różnych tematach, ale może ktoś mi odpowie. Nie mogę przeskoczyc fsb210, próbowalem juz na twinmosach mtecach i 220, ale 0 stabilnosci. Napięcia vdd 1,8V, vmem 2,9V, vcore do 2,05 (dla testów). Wgrywalem bios merlina i tez bez fajerwerkow. Czy to juz koniec dla mojego sempa, czy uderzyc do sklepu po hynixy d43? Help
Witam
1285842[/snapback]
Chba nie da rady. Nie ma takiej opcji w biosie.
to moze ktos ma pomysl jak to zorbic ??? :|
bo ciagle przelaczanie przelacznika na zasilaczu staje sie powoli irytujace :blink:
1303003[/snapback]
Od pewnego czasu udzielam się trochę na pewnym Epoxowym forum i tam też parę osób pytało o to samo, tylko przy okazji innych płyt (głównie 9NDA3+ i podobnych wypasionych ;)).
Odpowiedź jest prosta - nie, nie można tego w żaden sposób zrobić, tak długo jak mobo jest podpięte do zasilacza, a ten jest włączony. Zarówno porty USB (o to głównie padały pytania) jak i PS2 są zasilane z lini 5VSB zasilacza, który służy do podtrzymywania napięcia w stanie spoczynku, w hibernacji albo przy oszczędzaniu energii S3 (uśpienie, jak na laptopach czyli suspend-to-RAM).
u mnie mysz optyczna na USB czasami świeci całą noc, a czasem się wyłącza - od czego to zależy to nawet nie dociekam...
@MietmaN
widze zmiany w sprzęcie - czy różni się rev.1.4 8RDA3+pro od rev.1.2?
@MietmaN
1304772[/snapback]
Zmiana została wymuszona - poprzednie mobo padło po ... podłączeniu do 3-pin wentyla no-name 80mm 0.13A - zjarała się scieżka prowadząca od tych dwóch 3-pinowych wtyczek (konkretnie od +) po prawej stronie socketu do układu PLL nad mosfetami układu zasilania procesora. Musiał również uszkodzić się ten układ, ponieważ mobo już potem nie wstawało. Szajs i tyle (mam na myśli Epoxa - 0.13A to niewiele). Ciekawe jak będzie z reklamacją .... :mur:
Rev. 1.4 różni się tylko i wyłącznie jakimiś drobnymi zmianami w zasilaniu, których gołym okiem nie widać. Skutek namacalny jest taki, że V-core wydaje się bardziej stabilne, ale za to nie ma już zawyżania napięcia na memkach, tylko lekko zaniża (sprawdzałem miernikiem). Ogólnie kupa : płyta coś się chyba nie lubi z moimi G.Skillami (podobnie jak z twoimi Vitestami, w końcu to TCCD) i mam zamiar zmienić mobo - na dodatek nie lubi się też z moją nagrywarką. :mur: :mur: :mur:
A szkoda, bo wydajnością z biosem Merlina bije wszystko na głowę. (na 10.5x210 czyli bardzo delikatne OC mam wyniki marzenie)
Powyżej FSB210 sypie się 3D2001SE - reszta chodzi; Prime95 Blend i Memtest86+ stable powyżej FSB220.
To są jakieś jaja : FSB210 2-2-2-11 (pośrednich wartości nie sprawdzałem), FSB220 2.5-3-3-11 - zero błędów (j.w.), ale 3D2001SE się wali - próbowałem już wszystkiego (Interface Optimal, zmiana AGP z Auto na 66Mhz, biosa firmowego, rozkręcałem wszystko i skręcałem ponownie itd.). Mam dość : na rev.1.2 i 2x512MB Twinmos PC4000 było wszystko super stabilne do FSB222.
Btw. jak się sprawuje DFI? Ostatnio ciężko dostać te płyty .... Myślałem o Infinity (bez zbędnych bajerów LAN Party).
Edytowane przez MietmaN
Mam płyte Epox 8rda3+ i moze wy mi wytłumaczycie co mogąznaczyc te testy programem speedfan
VCOREA: 1,58V -12V: -7,18V
VCOREB: 1,57V -5V: -5,05V
+3,3V: 2,70V +5VSB: 5,48V
+5V: 5,03V VBAT: 2,94V
+12V: 11,86V
Dodam jeszcze ze zmieniłem zasiłke na nową chiftec 420W i jest to samo co na colors-it 350W
+12V:      11,86V
1310679[/snapback]
Epox ma zupełnie inne odczyty - ani Motherboard Monitor (trzeba ręcznie skonfigurować) ani Speed Fan nie nadają się właściwie do pomiarów. Najlepiej skorzystać z Epox USDM (najnowsza wersja to 3-coś tam). Epox nie posiada również monitoringu linii +3.3v - zamiast tego masz podane napięcie V-dimm. V-core A i V-core B to, jeżeli mnie pamięć nie myli, napięcia dla chipsetu i AGP.
Powiem tak : wszystkie te pomiary bez miernika o rzyć rozbić - wszędzie o tym trąbią, ale takie pytania i tak powracają. Jeżeli już sobie zainstalujesz USDM, to pomiary napięć dla pamięci, linii +5v, V-AGP i chipsetu są w miarę wiarygodne (porównywałem z miernikiem). Natomiast odczyty V-core oraz linii +12v można sobie wsadzić. Przerobiłem już 3 Epoxy, więc wydaje mi się, że wiem, co mówię. ;)
1311667[/snapback]
Ok dzieki tylko to nie był tak naprawde mój pierwszoplanowy problem
A oto i on
http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=119293
:mur: :mur:
1306689[/snapback]
miałem chwilę poza domem - odwyk od neta B)
płytka chodzi spoko, choć szczerze to Epox pro ładował winde szybciej :mur:, kijowe jest tylko standardowe chłodzenie SB - trzebaby wymienić gluta na coś bardziej przewodzącego, choć przy 250 to i ten glut przewodzi i radiator parzy (musiałem dodać 80x80@7v), ogólnie płytka wypas (FSB250@1,6v, 251:260@1,7v, powyżej 261 1,8), no i w końcu przestałem kombinować ze sprzętem :D
@ ntgale : ja zamieniłem się z kumplem memkami (również na TCCD) i płyta na biosie Merlina śmiga aż miło. Na dodatek jeszcze coś mi w kieszeni powinno z tego zostać. Przykro oczywiście, że Epoxy (nie pierwszy raz sie z tym spotkałem) dość często mają konflikty z różnymi pamięciami, a już moja seria z TCCD na pewno (poczytałem trochę tu i tam ;)). Powoli też przestaję kombinować, ale nie zastrzegam się na wieki ;)
A ja mam takie małe pytanko (przepraszam, bo wiem, że wszędzie na forum to piszą...): Podczas testu benchmark w Prime 95 słyszę odgłosy "pierdzenia" z komputera. Są one zgodne z iteracjami podawanymi w P95. Najparwdopodobniej to cewki nie? Jeśli na 100% tak to są one spowodowane moim h.jowy zasilaczem (Megabajt) i w związku z tym mam pytanie - czy po wymianie zasilacza nie będę więcej wydawać "dziwnych odgosów". Za oddźwięk serdecznie dziękuje! POZDRAWIAM! ;)
Ekhm... OK już wiem, że to cewy (zasrane). Mam wersję z dwoma "obrączkami"... Fuck... Płyta znów do wymiany: mam 8RDA3I z AXDA1700 JIUHB0 DLT3C i TwinMOS Twister CL2. Jak średnio powienien pójść ten demon i takimi kostkami przy np. CL=2,5 na jakiejś dobrej płycie?
Edytowane przez cadavre
Cewki raz sobie pierdzą, innym razem ćwierkają - również na nowych Epoxach z serii PRO (8RDA+ PRO/ 3+ PRO /6+ PRO). Typowe dla Prime95 Large FFTs, niektórych benchmarków graficznych, czasem również SuperPI. Już taki ich zafajdany urok i coraz więcej płyt wydaje takie odgłosy (np. Asusy na nF3 250Gb pod S. 754). Przerobiłem u siebie dwa markowe zasilacze (wcześnie Huntkey HK-400 XP, teraz BeQuiet jak w sigu) i nie ma to z nimi żadnego związku.
Nikt ci nie wywróży, jak ten procek pójdzie ani jak pamięci - z wosku też się nie da za bardzo wyczytać. ;) Na pewno powinieneś, jeżeli chcesz jechać z FSB ponad 200, zrobić L12 moda na FSB166 albo FSB200.
Btw. znajomy z innego forum miał takiego 1700+, który śmigał lepiej niż mój mobil - kupiec do tej pory go po rękach całuje. :lol: Ale to był naprawdę super wyjątkowy egzemplarz.
1340039[/snapback]
Dzięki za odp... Też myślałem nad L12mod. Trzeba się pobawić...
witam.. kolejne pytanie w tym topicu :) na poczatku tematu widzialem dyskusje o zmianie biosu 8rda3i na bios blizniaczej plytki Kobiana - probowal ktos takiego manewru na 8rda3i z 2-fazowym zasilaniem? jakie wyniki? mam 8rda3i rev:3.2 wlasnie z dwoma cewkami obok socketu i jestem ciekaw czy moglbym podmienic bios oraz czy plyna z tego jakies wymierne korzysci. aktualnie sprzet chodzi na 10.5x200fsb przy vcore 1.75 i vddr 2.63. bardzo ciezko pojsc wyzej - zaraz musze dawac monstrualne napiecia a Prime i tak sypie :/
Pozdrawiam.
Mam taki problem.
Nie moge przekroczyć fsb 200 na tej płycie...
Uprzedzając ew. pytania - procek na bank idzie na fsb >211, pamięci tak samo, zasilacz w podpisie.
Zwiększanie V na procu nic nie daje (nawet na 1.8V).
Wie ktoś, co z tym zrobić ? Czy podniesienie V na czipsecie z 1.6 na 1.8 da coś (i czy nie zwali niczego) ?
Edytowane przez hajper
Pisałem, że nie zalezy to od pamięci. Raz - że idą na 211 bez problemu (bez zwiększania V i zmiany timingów) to sama zmiana V i timingów nic nie dała (próbowałem dawać im 3-4-4-9 i dużo słabsze + wysokie V - bez rezultatu).
Ponowię pytanie - czy zmiana vdd z 1.6 na 1.8 może coś uszkodzić ?
witam. posiadam epoxa EP- 8RDA3 *(dokladnie taki model)* potrzebuje modowanego biosu do tej plytki (jaki rekomendujecie?) i generalnie co możecie mi polecic doniej :D
przezuciłem sie z asrocka k7s8x i czuje sie lekko zamieszany w świecie nforce :D
