krych
Monitor Philips 107P50 - problemy
Pytanie kieruję głównie do użytkowników tego monitora. Czy korzystając z niego trzeba sie pogodzić z efektem mory, czy można go efektywnie zredukować? A może to wada mojego konkretnego modelu i kineskopu?
Chciałbym jeszcze wiedzieć w jaki sposób uzyskać większe odswieżania jak jest to możliwe przez zakładke Monitor w windows, np. 105Hz przy roz. 1024x768, lub 91Hz przy 1280?
Mam taki monitorek i jest naprawdę świetny do oglądania filmów czy gier, ale jakakolwiek praca z czymś bardziej precyzyjnym nie jest na nim zbyt przyjemna. Wszystko wskazuje na to że ten typ tak ma, bo ma maskę perforowaną.
Co do efekty moiry to chyba odwiedzę serwis Philipsa bo mnie zaczyna drażnić.
Odświeżanie spokojnie uzyskasz programem refresh force, bo winda niestety jest trochę niekumata jeśli o odświeżanie chodzi.
A z tym "dostawaniem po oczach" to o co ci chodzi? Monitorek spełnia wszystkie nowsze normy z TCO'03 włącznie i moje oczy jakoś nie narzekają.
no spoko... za malo wyjasnilem...
moze moje oczy sa jakieś inne, ale mam mozliwość pracy na dwóch monitorach (w pracy i w domu) o podobnych parametrach, rozdzielczości i tym samym odświeżaniu (85hz), obydwa tco99 no i niestety na jednym z nich wymiekam bardzo szybko (na tym w domu niestety)...
A jesteś pewien że tam jest 85Hz? Bo to że winda pokazuje jakieś tam odświeżanie wcale nie znaczy że takie właśnie jest.
Jeśli jest faktycznie tyle to pobaw się z jasnością, kontrastem i temperaturą barw.
Przede wszystkim moi drodzy PHILIPS robi fajne zarowki i ew suszarki do wlosow... Tyle. A co do odswierzania 85, sprawdz w menu OSD monitora jakie odswierzanie jest faktycznie, jezeli oczywiscie masz taka opcje...
Witam wszystkich. Postanowiłem troche ożywić ten stary topic gdyż mam problem z moim 107P50 a po co zakładac nowy temat.
W piątek zakupiłem monitor Philips 107P50 i mam z nim problem, mianowicie po lewej i prawej stronie ekranu ( tak na 4cm z każdej) widoczna jest bardzo wyraźna śiatka, tak jak by maska była bardzo dobrze widoczna, taki wydłużony w pione plaster miodu :wink: , nie da się tego usunąc i wydaje mi sie ze na pewno tak nie powinno być ? Siatka nie jest widoczna tylko wtedy kiedy wyświetlam kolor czarny lub biały (lub dowolny po za strefa uszkodzenia :) ) Co o tym Myślicie oddać monitor, jaki to typ uszkodzenia ?
PS znacie jakiś lepszy monitor do 740 zetek ? Obecnie pracuje na trinitronie, jakość kolorów bardzo podobna, jednak phil jest troche jaśniejszy.
Pozdrawiam.
Odpal Nokia monitor test. Zobaczysz że na tym obszarze niektóre linie będą podwójne. Monitor na serwis i cierpliwie czekaj na nowy. Miałem tą samą dolegliwość. Może Ty będziesz czekał trochę krócej niż ja (ponad miesiąc).
Lepszy monitor kupisz na Allegro za 300zł. Używane EIZO. Serio.
Zrobiłem test, najgożej wypada w tescie ( w kolejności) :
Moire - tu jest masakra na 3, 5 i 6 planszy jest tęcza przez cały monitor, tak chyba nie powinno być, wygląda to fatalnie.
Resolution - Linie w narożnikach są rozwalone (krzywe)
Focus - to co wyżej.
W tescie High voltage linie boczne oraz górne i dolne zmieniają położenie podczas gdy obraz testowy mruga, każdy egzemplaż tak ma ??
Nawet moj 3 letni CTX ma lepszą jakość w większości testów, i nie ma u niego takich byków i negatywnych efektów jak u tego walniętego phila.
Leci na serwis, odnośnie EIZo z Allegro to niestety nie moge, musi być nowe z gwarą i fakturą.
Co myślicie o Samsung SynsMaster 757MB zamiast tego, czytełem ze jest od tego phila gorszy ale taraz to sam jush nie wiem :|
Pozdrawiam
Uzywam go. Nic z wczesnieju wymienionych rzeczy nie ma miejsca. Jesli mam byc szczery, to do 740 to nie kupisz nic lepszego raczej. Wszedzie sie zdarzaja jakeis walniete egzemplarze, wiec oddaj ten, poczekaj troche i sie delektuj nowym :)
Witam ponownie, odwiedziłem dzisiaj sklep i przetestowałem inny egzemplarz tego monitora, z tej samej dostawy. Okazało się że on również jest uwalony :? . Efekt mory nie do wyregulowania skopana ostrość w narożnikach oraz po lewej i prawej stronie wyraźnie widoczna struktura siatki maskownicy ( do tego nie trzeba testu nokii ) . Najlepsze jest to że pojechałem do kolejnego, innego sklepu (supermarket) i model tam wystawiony na wystawie również miał tą wadę, widać ją gołym z jednego metra bez problemu. Może do polski przyjechała jakaś uwalona partia ? :evil: .
Moim zdaniem obraz na nich wyświetlany wygląda fatalnie. Co myślicie o Samsungu 757MB zamiast niego ? Lub może jesteście wstanie polecić coś innego, może jakaś Iiyama lub NEC FE771 SuperBright, coś z LG Flatron ?
Może dało by sie poszukać jakiś model do 750zł oparty na Trynithronie , sam na takim pracuje od kilku lat i obraz jest świetny.
Też chciałem kupić tego 107P50 i też miał moirę tylko częściowo do wyeliminowania i obraz był w jednym rogu nieostry. W innym sklepie był z poprawną ostrością, ale jeden narożnik mocno wygiety (nie do ustawienia) i ta moira znowu. Coraz gorsze monitory CRT produkują.
Mialem juz jednego tego philipsa, wymienilem na drugiego i w obu jest ta siatka po bokach... Moze tak jest skonstruowany ten monitor, nie wiem :? W nokia test, w resolution na drugim ekranie mam tecze..cos takiego jak na screenie
Dołączona grafika
Czym to moze byc spowodowane?
Masz walnięty egzemplarz jak większość. Teraz już wiem dlaczego tyle czasu czekałem na wymianę monitora. Po prostu musieli ściągnąć do polski nową dostawę bo doskonale wiedzieli że cała seria nadaje się na śmietnik. Właśnie sobie odpaliłem nokia monitor test i ZERO MOIRY, wszystkie testy wyglądają idealnie (nie licząc lekkiego drgania od pąpki, muszę jej wreszcie jakiś sarkofag zrobić ;D). Wniosek jeden: REKLAMOWAĆ TEN ZŁOM. Wyłącznie przez serwis, bo wymiana w sklepie na inny egzemplarz na stanie nic nie da skoro wszystkie są walnięte.
Witam, ja dziś kupiłem zamiast niego LG 720P, zapuściłem na nim Nokie i obraz wyglądał na prawde ładnie, jedyną wadą jest właśnie mała pąpka, a tak po za tym wszystko ok, musze kupić jeszcze jeden, myśle nad samsungiem 757MB , co do reklamowania phila to nie wiem czy serwis znowu jakiegoś złoma mi nie odeśle, nie mam na takie gluty czasu. Byłem w 4 sklepach i wszędzie były walnięte więc tej firmie na dzień dzisiejszy nie zaufam, nie dbają o klienta.
Nie narzekajcie na te Philipsy, bo:
primo: teraz mam OptiView - jak się rozgrzeje to obraz się zwęża po centymetrze z każdej strony
secundo: jutro też będe miał tego Philips'a i nie chcę, żeby się okazało, że to bubel :)Nie narzekajcie na te Philipsy, bo:
Kupiłem monitor... Na razie super! Ale nienawidze ustawiania geometrii non-stop mi się wydaje, że coś jest krzywo ;) Szersza relacja za pare dni - jak ochłone.
Nie ma co najeżdżać na sam monitor, tylko na polskiego dystrybutora.
Jeśli tylko nie jest to egzemplarz z tej walniętej serii to monitorek jest na prawdę świetny. Ciekawe tylko jak taka seria mogła się wogóle znaleźć na rynku i dlaczego nie została natychmiast wycofana? Przecież kupa ludzi zrazi się do marki przez taką głupotę.
Co do tego Phipsa to jezeli ktos go jeszcze nie kupil to niech tego nie robi ... te monitory to totalny kicz ... mialem trzy sztuki w domu , pozniej w sklepie sprawdzilem jeszcze kilka bo chcialem wymienic na egz bez wad i w kazdej bylo cos nie tak poza mora bo ona byla na wszystkich jakie ogladalem ... w koncu wzialem samsunga 757 MB :)
