marek_0011
Problem z Radeon 9550 His pilnie !!!
Mam pewien problem z kartą graficzną. Polega on na tym, iż przy włączeniu w biosie FastWrite i AGPx8 system Windows XP w ogóle mi się nie uruchamia - pokazują się tylko jakieś śmieszne artefakty. Karta oraz płyta główna obsługują wyżej wymienione standarny (chyba). Wcześniej (mam tu na myśli okres, kiedy zakupiłem karte i włożyłem ją w slot AGP) wszystko działało OK a było to ustawione mnożnik AGP na auto przy włączonym FastWrite - teraz na takich ustawieniach nie działa. Jeśli chodzi o pamięć ustawioną w biosie to niezależnie od tego czy jest to 64 MB czy 128 MB - zawsze jest to samo. Proszę o pomoc. Mam kartę Radeon 9550 His 128 MB, 128 bit i płytę główną AsRock K7S8X. Z góry dzięki.
To włacz na AGP4x i juz fastwrite wyłącz i niema probelmu:)
AGP8x nic wlasciwie nie daje w praktyce a fastwrite hm... ja mam wyłączone i zyje:)
agp nic nie daje, a fastwrite chyba jednak coś daje. w każdym razie ja mam i żyje :wink:
Zaraz, zaraz. Przy instalacji omeg zalecane ustawienie na off, ale z wyjątkiem kart R9600, dla których fast writes powinny być włączone, co ma spowodować poprawną pracę karty :P
R9550 jest na rdzeniu i pcb od R9600 więc tyczy się to również tej karty.
U mnie działało i tak i tak, a różnic nie uświadczyłem. :roll:
ZeroSuper to jakieś dziwne omegi instalowałeś :wink:
To jest cytat z Ati catalyst tweak guide:
Fast Writes: This setting, whether in the BIOS or in the Catalyst Control Panel (See ATI Control Panel section below), is meant to speed up AGP read performance. In practice however it is known in almost all cases to have no noticeable performance impact, and indeed often causes many problems such as crashes and general system instability, especially on overclocked graphics cards. My personal testing has shown it to have literally 0% impact on performance on several different setups. Therefore I strongly recommend disabling Fast Writes in the BIOS (if available) and also disabling it under SmartGart in the ATI Control Panel (See below) for optimal stability with little or no performance loss
