RomF
Geforce 6800 / GT / Ultra
Opis zmiany napięcia jest na pierwszej stronie w temacie o 7800 http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=154265.
Niżej podaje link do orba
http://service.futuremark.com/compare?2k3=4542534
Bench le zczytał zegary karty, powinno być 480/1000 a nie 380/1002. Procka tez źle zczytał...
Rdzeń zasilany jest 1,5V a pamięci 3.0V
Oriętuje się ktoś jakiej firmy są pamięci na Leadtek winfas 400A 6800le?
kaj dałes 3v na memki i 1.5v na gpu?[konkretnie chodzi mi o adres tego moda ;P]
jak możesz to puść marka 2005 , bo w 2003 tylko jeden test dx9 , daj linka do orba albo screen z pkt(oraz dokładne fps w poszczególnych testach)
poprzez bios da się 1.5v(dawałem już link do biosa 1.5v) , a vmod mem polega na tym między pkt na pcb tp13 i tp14 wkładasz rezystor - 2.2k daje 2.9v
przeciez biosy 1.5v w wiekszosci przypadkow powodują tylko problemy ze stabilnoscią....
zeby 1.5 bylo owocne to tylko hardmody...
3d Mark 2003
3d Mark 2005
1,5V ustawiłem w biosie, na pamieciach mam Vmod z tej stronki postępowałem tak jak koleś o nicku S_A_V czyli mod, który można wykonać bez lutowania :wink: Ja jednak dla bezpieczeństwa przylutowałem VB.
Przy napięciu dla rdzenia większym od 1,4V grzeje się ten mały układ oznaczony na obrazku , więc warto coś tam przykleić, a nawet dać nawiew.
Nie wiem tylko dlaczego w 2005 po cpu nie testuje dalej, to z przetaktowania czy dlatego że mam nie zarejestrowanego marka?
Edytowane przez Maxim
jakie kłopoty , najpierw to trzeba umieć przerobić bios na 1.5v , jeżeli nie stabilnie bedziesz miał na biosie to i na vmodzie lutowanym będzie to samo , vmod na gpu perek 10k między tp12 a tp9 , tp11 - aktualne napięcie jakie masz na gpu , tp10 - aktualne napięcie na mem
  Maxim napisał(a):
3d Mark 2003
3d Mark 2005
dwa elementy ośmionóżkowe to są mosfety zasilające gpu , jeżeli nie zapodasz na nie radiatora + nawiew śmierć karty gwarantowana , chłodzenia też wymaga ten element cztero nóżkowy obok tych mosfetów , linki do orbów nie działają , sprawdz w rivie tuner w hardware monitoring , jeżeli masz aktywny vid 3 tzn że masz napięcie na gpu 1.4v , vid 4 odpowiada za 1.5v tyle można max przez bios Edytowane przez sideband
Poprawiłem linki do orbów, faktycznie nie działały.
Na wykresie Core VID, nondimensional jest 3, to znaczy że mam 1,4V na gpu? Widze że ,pja wiedza na temat tej grafy mocno kuleje...
Ma ktoś może fotke z oznaczonym miejscem pomiaru V-GPU?
Co do wyniku to ludzie mają podobne osiągi na taktach 425/1180. Sprawdze później na nowszych sterach i wyłączonym sidebank addressing (jak sie da), narazie mam na 81.98.
jak na takie taktowania , to słaby masz wynik w 2005 , 6tyś powinno być jak nic , no chyba , że urzywasz jakiegoś biosa z lużnymi timingami , na karcie są takie punkty są odpisane TP , między TP9(masa) a TP11( napięcie gpu) właśnie do tych dwóch punktów podpinasz miernik , a TP9 i TP10 mierzysz napięcie na mem , vid 3 oznacza że jedziesz na 1.4v , bios 1.5v ale najpierw zapodaj chłodzenie na mosfety bo inaczej je uwalisz , a tak z ciekawości jakie temp w idle i stress
Mam następujący problem, który opisałem już wcześniej na forum (str.28) ale niestety nikt mi nie pomógł.
Posiadam karte Galaxy Glacier 6800 GT (350/1000) i mam następujący problem: (reszta sprzętu poniżej)
Nie moge wykręcic GPU wiecej niż 370 !! powyżej 370 zaczynają sie drobne artefakty, im więcej dam tym wiecej artów.......... przy 400 to już koszmar !!
Natomiast pamięci idą do 1200, więcej nie dawałem bo dołuje mnie O/C GPU.
Temperatura na 350/1000 Idle 50 Stress 68 (Tylko że ja mam ciepło w pokoju) przy otwartym oknie spada do Idle 45 Stress 65 MAX! (Godzina w NFS:MW)
Po podkręceniu na 380/1200 skacze góra o 2-3 stopnie.
Temp. monitorowana RivaTuner 15.7
Mam nadzieje że nie trafiłem na jakiś felerny model...!
Karte kupiłem końcem listopada (Nówka).
Czy jest mi ktoś w stanie przerobić bios żeby coś szło wycisnąć więcej ??.
Ewentułalnie podnieść napięcie do 1,5V ?? Chętnie podeśle Bios.
Chyba że ktoś ma jakiś inny bios sprawdzony ??
Jakiś sugestie odnośnie problemu ?!
Chciałbym przynajmniej 400 wyciągnąc z GPU.
Nie rozumiem tylko czemu w NiBiTor 2.6 pokazuje mi :
Przecierz podobno GT maja 1,4V ?
W zakładce Voltages w Exact Mode
3D - 1,3V ---> dlaczego 1,3V ?
Thrtl - puste
2D - Puste
A w zakładce VID Mode
Voltage 3: 1,4V 1 - 1,4V ----> a tu 1,4V ?
Voltage 2: 1,3V 2 - 1,3V
Voltage 1: 1,1V 0 - 1,1V
Natomaiast w RivaTuner 15.7 w Diagnostic Raport
$ffffffffff NVIDIA VGA BIOS information
$ffffffffff ---------------------------------------------------
$1100000000 Title : GeForce 6800 GT BIOS
$1100000002 Version : 5.40.02.15.05
$1100000001 BMP version : 5.28
$1100000100 BIT version : 1.00
$1100000200 Core clock : 200MHz ------> Czemu tu jest 200 ??
$1100000201 Memory clock : 600MHz ------> ??
$1100010000 Perf. level 0 : 350MHz/500MHz/1.30V/53% ----------> czemu jest 1.3V a nie 1.4V ??
$1100020000 VID bitmask : 00000011b
$1100020100 Voltage level 0 : 1.10V, VID 00000000b
$1100020101 Voltage level 1 : 1.30V, VID 00000010b
$1100020102 Voltage level 2 : 1.40V, VID 00000001b
$1100000003 SW masked units : none
To jakie w końcu mam te napięcie ?
Mam jeszcze taki dziwny objaw.
Gdy włącze monitoring w RT i zaczne kręcic GPU to wskakuje np. 370 ale po chwili spada spowrotem na 350.
Gdy odpalam 3Dmarka to wskakuje spowrotem na 370 chociaż nie zawsze, po zakończończeniu 3DMarku lub przerwaniu
po chwili wskakuje spowrotem na 350. Przy podkręcaniu ramu nie ma takich problemów.
Wygląda to na to że gdy wchodzi w tryb 3D przełancza zegar na tylo co był podkręcony, po wejściu spowrotem w 2D spada do standartowych ustawień :-/
Czy to normalne ?!
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
P4 2.8@3.5Ghz Prescott 250x14/ 1.4125v
Thermalright SP-94 Intel Heatpipe + ZALMAN ZM-F2 92x92x25mm
Gigabyte 8IK1100 Rev2.0
Galaxy 6800 GT 350/1000
GEIL 2x512MB DUAL 500DDR ULTRA
Obud. CHIEFTEC DRAGON ATX FULL TOWER 3 x 80x80 nawiew + 2 x 80x80 wyciąganie
Zasilacz CHIEFTEC HPC-420-302-DF.
Seagate Barracuda 7200.7 120GB 8MB
DVD Plextor PX-716A
SB Live! Value
3DM03 - 11800 / 3DM05 - 5004 / FW 81.95
  Cytat
bios 1.4v galaxy
Wgrałem bios który mi dałeś i.............
Efekt 50/50, a więc przy nawet 400 na GPU nie ma artefaktów ale zwisy ekranu.
Test robiłem przy otwartym oknie :-> Temp Idle 45 stopni.
Ustawiłem odrazu 380/1000 i właczyłem 3Dmark05, test przeszedł bez żadnych artefaktów i wynik 5322 :-) Temp. 62max (monitoring RT)
Następnie odrazu dałem 400/1000 znowu 3Dmark05, przy 3 tescie (Canyon Flight) w połowie nagle wyskoczył kolorowy obraz (matrix)
pełno chaczy na ekranie, co chwila migotały, i zwis zrobiłem restart.
Ustawiłem 390/1150 i znowu właczyłem 3Dmarka05, odziwo test przeszedł też bez żadnych artefaktów, wynik 5537 :-) Temp. 63max.
Teraz ustawiłem 390/1000 i 3dmark05, ale niestety to samo (matrix) i znowu musiałem restart zrobic.
obniżyłem do 385/1000 ale znowu zwis na 3 teście przy samym końcu, cały czas żadnych artefaków podczas dema.
Sprawdziłem z ciekawości na standatowych ustwieniach ale 3 pętle przeszły bez problemu.
Czym mogą być spowodowane takie zwisy z chaszczami ?!?! GPU nie wydala ? Czy może mało mu jeszcze 1,4v ?
Nie wierze że się przegżewa bo po teście 390/1150 max temp. 63 stopnie.
próbowałem jeszcze kilka razy na 385/1150 ; 380/1150 ; 385/1000 ; 380/1000 ale prawie za każdym razem zwis i restart.
Na 7 wykonanych testów 5 zwisów!! Wszytskie testy były bez ARTEFAKTóW !!
Dziwne że znikły artefakty ale za to nastąpiły zwisy :-/
będe wdzięczyny za pomoc :-)
DVD Plextor PX-716A
SB Live! Value
może to wina zasilacza , nie wiem na ile molexów masz karte na ile byś nie miał to zegnij styki molexie(ewetualnie jeszcze przeczyść je w środku) tak aby ciaśniej wchodziły do gniazda w karcie , jeżeli masz włączone w biosie fast write to wyłącz
Mam nadzieje że to nie wina zasilacza :-/ Molex jeden, jeżeli chodzi o Fastwrite to nie mam możliwości wyłaczenia w biosie :-/
Jedynie moge spróbować wymusic wyłączenie FW w RivaTuner. Tylko nie wiem czy to da porządany efekt :-(
Ale mam zaraz koło portu AGP, molex wychodzący z płyty głownej ale bez wpiętego zasilania. Nie mam pojęcia po co on tam jest.
Nigdy do niego nie podłanczałem zasilania i wszystko chodziło elegancko.
Przeczyściłem, zgiołem styki , wymusiłem wyłączenie FW w RT i dalej to samo.
Na 400 zwis przy 2 demie. na 390 przeszedł ale ponowna próba się juz nie powiodła :-(
Może jakiś inny bios ? Bo już sam nie wiem. Zasilacza nie mam skąd porzyczyć z większą mocą :-(
Edytowane przez Grzesko
musisz sie pogodzic ze w twojej karcie jest oporny gpu pewnie z nie tej czesci wafla co powinien
to jak z venicami jeden leci 2.7 na 1.4 a inny na 1.7v a inny w ogole
403 mhz stabilnie bez artow moj robil przy 16p/6v przy 1.2v
daj 1.6v na agp moze cos da
a z pamiatkami nie ma tez co szalec bo powyzej pewnej granicy wrecz moga obnizac wyniki w 3dmarku jesli sa niedowoltowane
dla 1.4 to min 420 powinien latac jak ta lala niestety walneli ci do karty padalca gpu to teraz masz
na 100% to nie wina zasilacza dalsze zwiekszanie napiecia grozi raczej kaplica niz wiekszym zyskiem doszedles do granic gpu
producent kart powinien podawac z jakiego tygodnia czyli seria sa gpu zeby sobie mozna selektowac ocgpu
  Maxim napisał(a):
3d Mark 2003
3d Mark 2005
zobacz ile daje lepszy proc i 256mb na karcie gpu taktowane bylo na 427mhz
pamiatki powyzej 750 zanizaja mi wyniki niedowoltowane ale jest ich 256 a to daje kopa
3d Mark 2005
wyniki sa dla ht x2 dla ht x3 +14 3dmarkow 2005 heh czyli rowno 5500 ale jeszcze nie umiescilem w necie
Edytowane przez vadzior
Vadzior > Dałeś mojego ORB'a 2005 i nie moge zobaczyć ile masz pkt. Właśnie zauważyłem że w 2005 256 ramu na karcie potrafi nadrobić taktowanie. Grafe zamierzam sprzedać i kupić coś 256MB, ale jeszcze nie w tej chwili. Teraz nie opłaca się kupować karty 128MB. Zrobie chyba hardmoda na gpu...
Słaby wynik w 2005 to wina małej ilości ramu, tak jak wspominał vadzior. Faktycznie co do biosu i podnoszonego w nim napięcia to mam 1,4V dokładnie 1,43V mierzone miernikiem. Temp w idle to 44* w stresie potrafi przekroczyć 50*. W domu mam dosyć ciepło, w lecie mam niższe temp w kompie niż zimą. Na karcie mam już radki na mosfetach. Po wgraniu tego biosu 1,5V podobno robi się unstable...
w 2005 raczej 256mb na karcie nie pomaga i nie uwierze , że 6800 425/750 ma 5500pkt bo to jest nie moźliwe , co najwyżej na 800*600 i mocnym procku da rade wyciagnąć tyle pkt , bez orba nie uwierze wraz podanymi taktowaniami w orbie
jakim programem robi sie te screenshoty z pulpitu to dodatkowo zalacze bo tam mam bledne odczyty zegarow na stronce
256mb duzo daje w battlefield 2 oj bardzo bardzo duzo vista tez jakos bedzie chciala 256mb
unreal3 256mb tez sie przyda
karte dostalem w ramach reklamacji asusa 6800le co mi sie wykrzaczyl po tygodniu heh
wiec mam jakis punkt odniesienia
to niby czemu 7800gtx ma 256 skoro nic nie daje a wyszla wersja 512 skoro nic nie daje
wsio zalezy od textur
taktowanie ramow tez az tak duzo nie daje zreszta inne pamiatki inne timingi dla danej czestotliwosci
w 2003 moze wiele nie daje ale w 2005 juz tak
wystarczy sobie porownac wyniki 6800 128mb na venice 2500mhz
wsio tez zalezy od systemu ( defragmentacja tez sie przyda) w jakim jest stanie a niedawno mialem reinstalke
o dziwo w winxp x64 mam nizsze wyniki o ok 150 pk
dla ht x2 wynik jest taki
3d Mark 2005
najnowszy mam 5500 z hyper transport 3x procesora ale mam problemy z illegal key i niemoge update zrobic
Sideband > chyba masz racje co do tej przesadnej liczby pkt za zasługą 256MB na karcie, z naszego forum Pasek ma podobny wynik do mojego. Jego grafa chodzi na 425/1179 czyli nadrabia pamięciami.
Z innej beki, nie moge wgrać tego biosu od Ciebie bios15.rom, podczas flashowania wywala mi błędny nr ID. Robiłem jednak v-moda i napięcie 1,5V nie poprawia mi o/c rdzenia, temp tylko wzrasta a grafa kręci się lepiej o 5Mhz czyli 485Mhz. Możliwe, że zasiłka mi nie wyrabia, bo na linii +12V mam 11,80. Aktualnie mam wgrany bios 1.4V i takty 480/1000.
Z innej beczki: Na grafie mam pamięci Samsung 2,2ns, na standardowym napięciu 2,73 chodzą na 930Mhz, po V-mod na 3.1V robią 1020max. Zastanawiam się jakie jest max napięcie dla tych pamiątek, miałem kiedyś ATI 9500 i pamięci 3,3ns i lubiły napięcie ponad 4V. Samsungi przy 3.1 i radiatorkach revoltec'a są lekko ciepłe. Może ktoś ma doświadczenie z modowaniem napięcia na takich pamięciach?
ten bios musisz flashować pod biosem nvflash -4 -5 -6 bios.rom , co do pamięci to forumach zachodnich piszą że bezpieczne napięcie to 2.9v ale spokojnie można jechać na 3.1v , moim zdaniem bezpieczna granica to 3.3v , mam pytanie jaki rezystor(wartość) wstawiłeś , aby mieć 3.1v
juz poprawilem
  Maxim napisał(a):
Sideband > chyba masz racje co do tej przesadnej liczby pkt za zasługą 256MB na karcie, z naszego forum Pasek ma podobny 1880465[/snapback]
przy okazji moglbys zaznaczyc elementy jakie ci sie najbardziej grzeja na twoim leadteku przy takich taktowaniach jak twoje
przy 1.3 v sie jeszcze nie martwie ale przy 1.4v bedzie trzeba pomyslec o lepszym chlodzeniu mofsetow
http://www.leadtek.com/3d_graphic/winfast_a400_2.html
to teraz tylko czekac na 6800gs oby nie wycieli laserem 4p 1v bo leadtek 6800 256mb teraz to praktycznie tylko allegro
im nowsze 3dmarki tym ram na karcie bedzie bardziej potrzebny
tego winfasta krecisz jak ludziska gs'y w 0.11 na ac
ciekawe czy 500 pojdzie rdzen w 0.13
masz jakies fotki tego wc karty
  mnap86 napisał(a):
Latwo sprawdzic, zablokuj czesc potokow i dopiero podkrec, jezeli arty znikna to znaczy, ze zasilacz masz za slaby...
A wiec:
Wyłaczyłem 4 potoki (12/6) zapuściełem RT i odrazu 400 na GPU, noi 3Dmark05 !
Test przeszedł bez problemu, więc ustawiłem 405/1200 i właczyłem pętle x3 !!
Test znowu przeszedł bez problemu i bez żadnych artefaktów. Temp. stress 64.
Postanowiłem ustawic spowrotem 16/6 ale odłaczyłem wszystkie wentylatory (w sumie 5) oraz nagrywarke DVD.
Ustawiłem odrazu 400 na GPU, 3Dmarko 05, ale niestety ten sam efekt zwis !
Próbowałem podnieść napięcie w biosie na AGP +1 ale niestety też to nic nie dało.
Dziwne by to było jak by zasilacz nie wydalał, nawet po odłaczeniu prawie wszystkiego!
Ale dziwne że na 12/6 przechodzi bez problemu z ustawieniami 405/1200.
420W zasilacz i nie wydala. Podobno CHIEFTEC HPC-420-302-DF to dobre zasilacze.
Może nadal ma mało 1.4v ??
Nie wiem już wreszcie co mam myśleć. Zmienie zasilacz na mocniejszy i może się okazać że bedzie ten sam efekt....
Wtedy pieniądze wyrzucone w błoto.....
Wgram jeszcze ten 2 bios od Sideband :-)
Ale to jutro....... dzis mi sie juz nie chce !
DVD Plextor PX-716A
SB Live! Value
Na obrazkach są oznaczone elementy które się grzeją, dodatkowo na przód i tył karty dmuchają wiatraki 50x50 ustawione na ok 5V
przód tył czerwonym oznaczyłem elementy które naprawde się grzeją, radiatorki przyklejałem przed podkręcaniem i zrobiłem to troche na wyrost. Wystarczy tylko chłodzić to co na czerwono.
Co do wc to składa się z 3 bloków połączonych szeregowo i jakiejś starej chłodnicy od klimatyzatora. Na karcie jest ten blok, reszta to home made bloki wiercone.
Karta chodzi max na 500/1020, mam 3D marki zrobione przy tej częstotliwości i zapisane w plikach z rozszerzeniem .3dr (czym to teraz otworzyć?) Jednak dla takiej cz. musiałem kompa postawić na parapecie przy otwartym oknie:) Wszystkie testy przechodza oczywiście bez żadnych artefaktów.
Wie ktoś jak wyłączyć test który trzeba wykonać po zmianie częstotliwości?
500/1020 ORB 2005
