milosz.x
-= Garasai Mod & Watercooling System rev 2.0 =-
Upgrade mojego starego WC, w którym zamieszkała rodzinka pana glonka. W rev 2.0 doszedł inny pojemnik wyrównawczy i bloczek na NB ;]
Składanie WC pokryło się również z moim modem obudowy który ujrzycie na prawie kazdym zdjeciu, od wypadku daje jeszcze link do osobnego tematu z calkiem innymi zdjęciami ;]
http://forum.purepc.pl/viewtopic.php?t=85045
Zestaw WC:
- DangerDen RBX MAD, wersja SHD ( musialem rozwiercać w plexy otwory pod śruby mocujące ze sprężynką, ponieważ w tej wersji SHD otwory były gwintowane ;] )
- Abadon Lite z nową podstawą i topem
- pompka Hydor Seltz L30
- chłodnica Heater Core ( nie polecam tej chłodnicy )
- rezerwuar 5,25 od Copperfielda ;]
- węże 12/16 Cell Fast'a
Cały system oparty jest na kroćcach fi12
Blok na procesor zamontowany bez CS'a, poprzesuwalem tylko gąbki na procesorze tak żeby blok opierał się na nich przed skręcaniem.
Pora na zdjęcia ;]
Dołączona grafika Dołączona grafika Dołączona grafika
Temperatury. Tu mnie spotkało zaskoczenie, wg czujników płyty głównej, na procesorze 55C, chipset 43C. Natomiast wg czujników aerogate, na procesorze czujnik styka sie z jądrem wskazuje 43C, na chipsecie czujnik przyklejony do spodu wskazuje 34C. Węże, chłodnica, pojemnik są chłodniejsze niż w moim starym WC, rev 1.0 gdzie był blok na samym procesorze, wentylator na chłodnicy chodził na 5V (teraz na 8V)
Więc nie wiem co jest grane, czy czujniki aż tak przekłamują czy co :/
fajnie ze ktos ma aerogate
chcialbym sie zapytac ile za niego dales
ile to to ma czujnikow
i czy jest taka opcja ze jak jakis element przekroczy jakas temperatura to panel ma mozliwosc odpalenia samoczynnie wiatraka
dzieki za info
ps. ta obudowa jest chyba wyzsza odemnie ( mam 190cm wzrostu ) :lol:
130 zł dałem, na allegro, nówka :D
4 czujniki
nie ma takiej opcji chyba, napewno nie odpalenia ze stanu 0, bo panel nie ma opcji calkowitego wylaczenia wentyla, ew. jest chyba opcja ze jak osiagnie jakas tam temp, to obroty wentyla idą do góry ;]
4 czujniki
nocoty! 130? to rewelka :)
po 180 widzialem :(
oraz jakbys mogl sprawdzic czy ta opcja z obrotami wystepuje
dzieki
Tak więc ustawić się nie da, chyba jak bedzie temp powyzej 50 C to alarm zaczyna wyć i wentyla idą na maksa ;]
Update:
wentyle ide w góre przy przekroczeniu 55C na kanale 3 (dysk) i kanale 4 (obudowa) oraz 65C na kanale 1 (cpu) i kanale 2 (VGA)
Mi to starcza, z góry wiem jakie temp beda się utrzymywać wiec nie potrzebuje takich bajerów, jedynie jakby wentyl się zepsuł , wtedy włącza się alarm ;]
dzieki za info
WSZYSTKO TO JUŻ BYŁO :!:
Ta temp mnie zadziwia, sprawdzilem temp wody i wynosi ona 28 C ;] proc nadal 55C (aerogate-42C) chipset 42C (aerogate-35C)
No to widzę że nie jestem sam z podobnymi temperaturkami: na moim WC (detale w podpisie) upchnietym do Thermaltake Lxaser III Lanfire aktualnie temp. mam z MBM 45* procek i 33 NB, temperatra procesora z Aerogate 40*C. Tak jak sprawdzałem temperaturke swojej chłodnicy to jest wyraźnie ciepejsza niż dłoń. Wydaje mi się że po prostu twoja chłodnica jak i mój Black Ice pro nie dają rady odprowadzić większej ilości ciepła. Ja zamierzam Black Ice zastąpić kadetówką - ale muszę dopiero dorobić dla niej oddzielną budę w której będzie Kadett, pompka, zbiornik wyrównawczy własnej roboty i kontroler obrotów wentyli na chłodnice. Acha w Tesco pojawiły się świetne stalowe puszki z wieczkiem posiadającym szybkę o średnicy 11cm i mniejsze o srednicy 8cm - idealne na zbiornik wyrównawczy
Na fotkę bedzie trzeba trochę poczekać aż aparacik wróci z wakacji.
Pokaże wam juz zdjęcia gotowego rezerwuaru zrobionego z tej puszki.
co do wymiarów - wysokość 15cm , średnica 11cm - wygląd opisowo : puszka z nierdzewnej stali (ładnie się błyszczy) , nakładane wieczko z okienkiem z pleksy.
