postal1
jaki w miarę cichy oraz wydajny cooler do durona 1,8@2,2 ?
witam
przeszukuje forum w odpowiedzi na moje pytanko - planuje przebic durnia na 2,2ghz ale na moim spire to moge zapomniec - przy 2800obr(7V) temp trzyma idle 45 stres 49, przy 5000obr(12V) - pas startowy w pokoju a temperatury niewiele niższe, relatywnie o 3-4 stopnie mniejsze.
Planuję więc zmianę chłodzenia (w grę wchodzi tylko AC) na coś ciekawszego ale zeby nie wydać kosmicznych pieniędzy na np. zalmana
Zastanawiałem się nad WR IV ale z tego co widze po opiniach to ani on wydajny ani cichy...
nie jestem już na bieżąco w temacie (za długo wchodziłem tylko w dział modyfikacje;) ) i dlatego prośba o pomoc - co byście polecali ?
moje wymagania to utrzymanie niskich temp przy OC oraz w miarę cisza, cena w granicach rozsądku - istnieje cos takiego ? :roll:
ciężko go zdobyć, może jakiś link ? poza tym cena raptem 80pln ?? coś mało... a dodatkowo to prawdopodobnie bedzie problem bo mam na tej mobo cholernie bliso kondziory przy socket`cie... prawdopodobnie wejdzie tylko pionowy radiator ;(
A ja bym sie na Twoim miejscu zastanowil jednak nad WR4 :) Tani ok 40 zeta, po zeszlifowaniu dokladnym spodu i nalozeniu dobrej pasty jest calkiem wydajnym coolerem, u mnie na D 1.6@2.1 idle 47 a stress 53, to sa wartosci maksymalne, chyba calkiem niezle jak na sprzet za 45 zlotych :D
Powiem tak jako użytkownik WR4 moge szczerze odradzić :!: Na moim Durniu 1,8 mam temp w Ide 47*C (odczyt z Diody w procku) mimo szlifu na lustro temperatura nie spadłą derastycznie :roll: RAdze kupić Pentagrama QC-80 Cu lub Al-Cu są zadowalające :wink: Mam nadzieje że pochwalisz sie osiągami :)
PS. Nie wiem gdzie można kupić Zalmana 7000 AlCu... Cena jakoś zaniżona... Najtańszy na allegro jest za 149PLN
no właśnie wezme pentagrama prawdopodbnie ale chodzi o to zeby utrzymał w miare niskie temperaturya do tego nie wył jak suszarka... radmax - podałeś bardzo istotny powód... możliwe że nie wsadze ani pentagrama ani zalmana... do tej pory martwiłem sie tylko o kondensatory przy podstawce a nie pomyślałem ze sama podstawka jest dosyć wysoko na płycie.. hmm musze skombinować wymiar średnicy pentagrama i policzyć...
ps. jak sie okaze ze pentagram nie wejdzie to co myslicie o np.
volcano 10 ? tez niedrogi ale zwazywszy na 4500obr i wentyl 60x60 to czuje ze cichy to nie jest..
A ja mam Pentagrama Qc 80 AlCu i WR IV . Bawiłem sie trochę w mierzenie temperatur przy obydwóch wentylach na tej samej płycie, przy tych samych ustawieniach. Wynik jest taki że na WR IV miał temperaturę o 1 stopień niższą niż Pentagram. To może być więc błąd czujnika. Jednak Pentagram nawet przy max obrotach jest napewno cichszy od WR. Testowałem na ASUS A7V600-X i Duron 1,6@2,0. W sumie więc bardziej opłacalny zakup to WR IV ale ładniejszy jest z pewnością Pentagram.
Zapuszczone Prime95 + 3dMark odczyt po około 1 godzinie pracy kompa; temperatura w pokoju 22 stopnie, w obudowie 1 wentyl nadmuch z boku, 1 wyciągający z tyłu, zasilacz FORTRON 300W napięcie proca 1,5V (default) Duron 1,6@2,0 - temperatura 42-43 stopnie. Jeszcze parę dni temu przy temp w pokoju 29 stopni temp procka w tych samych testach 52 stopnie. Odczyt z ASUS A7V600-X przez AsusProbe oraz MBM i SpeedFan 4.15.
hmm 1.5V - moj bedzie chcial ok 1.85V zeby na 166 wstać - podejrzewam że pod 50-53stopnie podejdzie... w takim razie podoba mi sie, pozostaje jeszcze problem czy mi sie pentagram zmiesci pod zasilacz - pomierze i zobacze, mam tez nadzieje jakos taniej go kupic podczas sobotnich finałów wcg bo jednym z finalistów jest CNN a jego headsponsor to właśnie pentagram, zobaczymy :)
ja już wiem że mój na niższym niż na 1.8V nie wstaje na 166, po ok kilkunastu sekundach temp w biosie doszła do 54stopni i wszystki siadło ale potem wstało dlatego podejrzewam niestabilne działanie na 1.8V bo przy 54 stopniach nie powininen siąść dlatego przewiduje 1.85V - a reszta chłodznia bedzie
wyciag pod psu
wyciag na górze obudowy
naciąg od frontu
naciąg z boku nad prockiem
naciąg z boku na grafiką
wszystko po 5V
powinno byc cicho
hubi - mam pytanie ! mozesz zmierzyc na jakiej wysokosci jest pierwsze z żeberek w tym GT, odnosząc się do płyty oczywiście - bo mam taki problem ze mimo ze kondesnatory mam blisko to jeszcze sie moze okazac ze sie nie zmieszcza pod cooler... ehh chyba najlepiej bedzie jak pojade z płytą do komputronika i przymierze ale z drugiej strony nie chce mi sie wszystkiego wymontowywać zeby wieźć mobo do sklepu... przekichane z tym apogee... oj bardzo...
