Jacoo
Lite-On 48125s ciÄ…gły problem z wypalaniem :(
Witam forumowiczów. Problem polega na tym że moja nagrywara jakoś dziwnie się zachowuje. Otóż wypali się czystego CD'ka jakimiś danymi, z reguły jest to 699MB lub równiutkie 700MB. Nero wypisuje że wszystko nagrało się bez problemu no to wyciągam CD i wkładam go jeszcze raz spowrotem do nagrywary żeby się upewnić czy rzeczywiście CD dobrze się wypaliło. I tutaj już dzieją się cuda, bo okazuje się że CD jest czysty. No to sprawdzam w Nero i Informacjach o nośniku czy tam jest jakakolwiek sesja. Patrze i co ? I jest sesja, tyle że jej rozmiar jest nieznany :evil: No i kolejny CD do wyrzucenia.Czasem jeszcze tacka nie chce wyjeżdżać i trzeba odpinać zasilanie żeby nagrywara zatrybiła że ma mi oddać tego "czystego" CD'ka. Wkładam nowego CD daje jeszcze raz żeby mi wypaliło i wszystko hula bez problemu 8O . Zrobiłem sobie update biosa. Wszystko poszło bez problemu i jedyne co mi się poprawiło to że przy czyszczeniu płytek CD-RW wszystko przebiega poprawnie, bo kiedyś to mi się płytka czyściła i 30 minut i się blokowała nagrywara. Trzebabyło wyciągać taśme, potem napięcie. Odczekać chwilę i potem już znowu tacka się wysuwała. Instalowałem już chyba wszystkie sterowniki ASPI, próbowałem nagrywać pod XP (z SP i bez SP) i 98. Dalej to samo :? Może by wgrać BIOS z innego modelu. Zastanawiam się nad LTR-48125W( 48x 12x 48x ) lub LTR-48126S( 48x 12x 48x ). Co Wy byście mi poradzili. Czy nie uszkodze przypadkiem nagrywary ?? Miał ktoś w ogóle takie problemy ?? Aha używałem już chyba wszystkich nośników poczynając od Verbatimów po Akossy. Aha a do wypalania używam Nero (od wersji 5.5.x.x po 6.3.x.x.) i nagrywara jest podpięta na Secondary Master i tylko ona jest na tasiemce.
Czyli mam kupić czyste CD jednego producenta i nagrywać z różną prędkością i sprawdzać ilość błędów ?? Bo jakoś nic innego nie wyczytałem z tego artykułu. Czyli obstawiasz że to nie wina BIOS'a lub jakiegoś trefnego modelu który mi się trafił ?
możliwe, że nagrywarka już się "kończy"
proponuje rozebranie nagrywarki i przeczyszczenie optyki
ASPI... używaj wersji 4.60+ASPIFix, najmniej kłopotliwa
4.60+ASPIfix = ForceASPI 1.7 [ http://www.dvd2dvd.org/forceaspi17.zip ]
w menedżerze urządzeń usuń kanały IDE, potem restart
ps. tego modelu już nie da się podkręcić
Jacoo raczej chodziło mi o to, że jak jest secondary master to ma być podłączona w miejsce secondary master na kablu ide(tzn na samym końcu kabla a nie do środkowej wtyczki) itp itd Jak już pisałem mnie te wszystkie zabiegi pomogły ale zrobiłem wszystko od zera tak jakbym kupił nową spawarkę.
spróbuj alkohol120% zaznacz opcje nagrywania z błędami
u mnie nagrywa niby błędy ale wszystko chodzi ok
używałem nero z 3 lata i miałem różne problemy ,odkąd mam alkohol to wszystko ok.
bios aktualizowałem zaraz po zakupie nagrywarki ,więc bios ok. ,a wgranie innego to ryzyko
powodzenia może to pomoże
Jankes: Nagrywarka ma niecałe 1,5 roku także gwarancję jeszcze mam ale nie wiem czy zrobienie update'a biosa nie powoduje że się ją traci. Przez ten okres czasu to wypaliłem góra 300 CD, także chyba jeszcze trochę by musiała wypalić a i do odtwarzania to nie była za często używana. Ale dzięki za ASPI.
Tulip: Zrobiłem tak jak tak piszą i dalej to samo :(
limal32: tego programu jeszcze nie używałem i to chyba będzie jedyna opcja jeszcze bo już coraz bliżej jestem zakupu nowej nagrywary. Wczoraj bawiłem się Nero CD Speed i dawałem tam żeby sprawdził jakość płyty po nagraniu i normalnie średnio wychodziło że błędów C1 jest od groma a niekiedy jeszcze pod koniec pojawiają się błędy C2. Jak natomiast włożyłem CD nagrany na Teac'u to błędów C1 było max 30 a C2 ani jednego i jakość płyty najniższa to wynosiła 88% o czym w moim Liteonie mogę tylko pomarzyć. Jednak chyba trafił mi się badziewiasty model :(
Dzięki wszystkim za pomoc.
jeśli po wgraniu nowego biosa nagrywarka "żyje" to nikt nie ma prawa się czepiać
a z litkami jest o tyle fajnie, że one są praktycznie nie do zabicia, w 99% przypadów po złym sflashowaniu da się je przywrócić do życia
ps. sprawdź może tą nagrywarke na innym kompie jeśli masz taką mozliwość, jeśli i na nim było by to samo to serwis jak się patrzy ;)
Może wina leży po stronie sprzętu? Napisz jaki masz zasilacz. Pamiętam jak miałem problemy z moją nagrywarką, co prawda LG, ale przyczyna mogła być taka sama, tzn. słaby zasilacz.
BTW: nagrywarka może wysiadać i nie ważne czy ma 1,5 roku, mogła być mocno wykorzystywana i teraz ledwo chodzi.
Ale i tak stawiam na zasilacz.
Ups zapomniało mi się o tym temacie. No więc tak. Obecnie zainstalowałem Win2000 + SP4 + ASPI 1.7. I co się okazuje jak nagrywam Nero 5.5.9.1.7 z prędkością x8 to narazie wszystko działa i potem w teście CD błędy C1 są ale ogólnie system widzi mi nagraną płtyke takze to juz mnie cieszy :) No to zainstalowałem sobie nowszego Nero 6.3.1.x i też nagrałem z prędkością x8 i potem odpaliłem Nero CD Speed i tam już mi pokazało że tych błędów jest znacznie więcej :( Ale płytka też jest widoczna pod systemem także jest dobrze ;) Nie wiem ale ta nowsza wersja Nero CD Speed jest chyba bardziej wrażliwa. W każdym bądź razie mam obawy czy jak sobie zainstaluje spowrotem XP'ka + SP1 to czy znowu mi będą się źle wypalać płytki , bo ta 2000-ka jakaś taka szara :| A zasilacz mam Codegena 300W. Do tego płyta gł. Lite-on AA280, AMD Athlon 1800+, DDR 256MB 333MHz, ATI Radeon 8500, Seagate 60GB 5400obr. i to chyba by było na tyle. Jeszcze sobie posprawdzam płytki jakimś innym programikiem i wtedy się jeszcze raz zastanowie co robić dalej. Czy olać sprawe i kupic sobie nową nagrywarke czy uderzać do serwisu.
A możesz sprawdzić u kolegi/koleżanki jak sprawuje się nagrywarka? Bo wiesz, cały czas mam wrażenie, że może to być wina zasilacza.
Jakiś czas temu miałem: celerona 366, płytę abit bx6, 128mb sdram, dysk 40GB, geforca 400mx i nagrywarkę Lg 52x, a także zasilacz 200W. Nagrywara nie wypalała, nie czytała dobrze płyt i w ogóle było do [gluteus maximus]. Zasilacz się w końcu spalił, zmieniłem mobo, cpu, pamiątka i zasilacz na chefa 360 i okazało się, że cdrw chodzi bez problemu. (wcześniej myślałem, żeby ją na gwarancję oddać).
Zawsze możesz spróbować z innym oprogramowaniem do wypalania, nawet tym z win XP. Jeśli to nie poskutkuje to oddaj na gwarancję, może się uda wymienić.
Crosis: nagrywarka działa tak samo na słabszym zasilaczu 200W i dużo słabszej konfiguracji czyli zasiłka chyba jednak odpada.
Jankes: Ok. Jeszcze nie patrzyłem czy jest na nagrywarce plomba ale jak nie ma to wyczyszcze optyke jakims alkoholem :) Chyba ze co innego do czyszczenia polecacie bo mam jeszcze pod ręką spręzone powietrze.
OSTROŻNIE Z TYM ALKOHOLEM BO SOCZEWKĘ ZNISZCZYSZ
Podobno specjaliści używają 20% alk izobutylowego (do kupienia na allegro) ale jak weźmiesz etylowy w niskim stężeniu (wódka odpada) to też powinno zadziałać - w końcu chodzi o odtłuszczenie powierzchni (brud to mieszanka tłuszczu i kurzu), a do tego etylowy nadaje się nie mniej niż każdy inny alkohol. Tylko używaj na soczewkę a nie wewnętrznie :wink:
