R.i.P.
Problem: gasnaca katoda Cooler Master
Hej.
Mam od ok 2 miechow katode cooler mastera purpurowa (zakupiona w 4max). 2 dni temu zauwazylem u niej dziwne zachowanie. Otoz raz na jakis czas katoda przygasa i mruga. Jasnosc jaka wydziela zmniejsza sie. Czasem jest tak ze swieci non stop dobrze a tu nagle zaczyna swiecic tylko polowa. Nie wiem co jest grane. Ani jej nie cialem, caly czas jest w obudowie. Inwenter caly... Sprawdzalem kabelki, dociskalem i nic.
Wiecie co moze byc tego przyczyna? Nie chcialbym jej odsylac do serwisu.
Miałem takie coś - winą jest prawdopodobnie jedna z tych rzeczy :
1) Za dużo podpiętych rzeczy (cdrom,hdd,panele itp) pod 1 kanał. Spróbuj na innym oddzielnym zasilaczu lub uruchom sam aktualny zasilacz i katode (2 piny na wtyczce atx są odpowiedzialne za to by się uruchomił).
2) W pobliżu tego inwertera znajduje się inny inweter lub jakieś inne ustrojstwo.
Najlepiej przetestuj to wyjmując katodke i zasiłke z budy.
ja też mam coolermastery purpurowe. mam je podłączone 2 do jenego inwertera, który jest na osobnym moleksie. i mam taki motyw ze jak włączam kompa to jedna z nich świeci mocniej (tak jak cały czas powinna), natomiast druga miga leciusieńko podczas ładowania windowsa, potem chwileczkę się rozgrzewa i jest juz ok. osobiście mi to nie przeszkadza, wkurze sie dopiero jak katodka sie naprawde zepsuje. btw ich jakośc nie jest najlepsza, choć nie widziałem katod innych firm.
qrw*a WLASNIE przeczytalem sobie karteczke z 4max (faktura i gwarancja) i pisze tak:
  Cytat
Towarom posiadającym oryginalna karte gwarancyjna producenta, w ponizeszej liscie przypisano ilosc miesiecy gwarancji rowna (uwaga!!!) "0,3" (10 dni)
a pod spodem nazwa CoolerMaster AURORA purpurowa (tabelka okres gwarancji) 12
beuehha ciekawe chyba bede musial zadzwonic do 4max!!!!!!! a co gorsza musial bede sam sobie to jakos naprawic. tylko nie mam pomyslu jak
Wykopuje, bo mam powód. Może już sobie z tym poradziłeś, ale :
Przed chwilą zmieniałem połączenie katod na mini-jacki i tak przy testach (kabelki luźno, nie przylutowane) to jak mała powierzchnia kabelka przylegała do bolca z tyłu minijacka to katoda świeciła do 50%, czasem 20% - więc sprawdź sobie czy kabelki na 100% dobrze trzymają.
Ja mam katody w skuterze pod podwoziem i pewnego dnia chce je odpalić i świeciły tylko do połowy. Na początku się nie przejmowałem- myślałem że jak podładuje akumulator to będzie ok. Niestety tak już zostało. Nie mam czasu żeby się temu bliżej przyjżeć ale katody są wstrząso odporne więc jedyna możliwość to chyba słabe styki gdzieś na kablach.
Pobawie się nimi w przyszłym tygodniu- może zaczną działać normalnie.
  Cytat
niestety tez nic nie dalo... narazie mam calkowicie odlaczona, ale komp biednie bez niej wyglada. :cry:
Mi migać i gasnąć zaczeła niebieska po około 3-4 miesiącach.
Młodsza zielona świeciła spoko.
@ były pod tym samym inwenter wpięte.
Na szczęście miałem 2 inwenter.. zmieniłem i świecą już jakieś 4 miechy bez problemu. Możliwe ze inwenter lub jakis kabel snie stykal dobrze.
kiedy kilka dni temu padla mi mobo i oddalem ja do serwisu postanowilem sobie troche odkurzyc "kurze" w kompie.. i tak mnie natchnelo zeby rozkrecic inwenter lezacej i nieswiecacej wogole katody, nic tam w sumie nie bylo interesujacego, ale podotykalem srobokretem bebechy i zakrecilem, z ciekawosci podpialem u siostry i co? :ph34r: DZIALA i SWIECI B)
taklze czekam teraz na mobo :mrgreen:
jeszcze jest taka mozliwosc ze ten drocik ktory biegnie przez cala katode jest juz lelko wypalony pod izolacja czego niewidac i zle przewodzi prad z jednego konca na 2 konioec katody, albo masz walniety inwenter moj kumpel tak mial ze wszystkie katody swiecily mu tylko do polowy przez inwenter
