Dziobak Opublikowano 4 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 4 Września 2004 Zacznę od początku: jakieś dwa tygodnie temu padła mi płyta ECS K7S6A (kondensatorki się wybrzuszyły i nie rusza), jako, że było to już po gwarancji kupiłem nową - tego solteka co mam w podpisie zrobiłem oczywiście formacik i od nowa winde zainstalowałem. Na początku tak ze 3 dni wszystko było w porządeczku, ale potem zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Komputer się resetuje w dziwnych momentach. Czasami reset następuje 10 minut po włączeniu, a czasami cały dzień chodzi normalnie. Temperaturki są ok (odkręciłem wszystko) proc w stresie dochodzi jedynie do ok 47-48 stopni. Napięcia też bardzo ładne. Myślałem, że to zasilka nawaliła, także na próbę włożyłem starego Codegena, ale i tu się pojawiają resety. Zrobiłem jeszcze jedną reinstalkę windy ale też nic nie pomogło. Wirusów nie mam (skanowałem dwoma antyvirami). Mam winde XP Pro z service packiem 1 i aktualizacjami z Windows Update. Trochę dziwne są też błędy w niektórych aplikacjach np. winamp ze dwa razy się zwiesił, tak samo opera. Czy może być, że płyta jest walnięta? Pomóżcie.... To jest ekran pojawiający się po resecie: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
$McFly$ Opublikowano 4 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 4 Września 2004 możliwe ze coś z płytą, instalowałes do niej wszystkie stery ??, zrob clear cmos moze cos przesadziles biosie np timingami pamieci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziobak Opublikowano 4 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 4 Września 2004 Zastanawia mnie sprawa z pamięciami. Zdziwiło mnie, że Dual Channel jest activated. Mam dwie kostki po 256MB z tym, że jedna 266, a druga 333. Chyba jak są nie jednakowe to nie powinny chodzić w dualu? Ale jak to wyłączyć, nigdzie w biosie tego nie widzie.......... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
$McFly$ Opublikowano 4 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 4 Września 2004 Zastanawia mnie sprawa z pamięciami. Zdziwiło mnie, że Dual Channel jest activated. Mam dwie kostki po 256MB z tym, że jedna 266, a druga 333. Chyba jak są nie jednakowe to nie powinny chodzić w dualu? Ale jak to wyłączyć, nigdzie w biosie tego nie widzie.......... a sprubuj wyjac jedna pamiec i zostawic tylko 333 zobaczymy co sie stanie ;] zrob clear cmos Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kobrowisko Opublikowano 4 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 4 Września 2004 Zastanawia mnie sprawa z pamięciami. Zdziwiło mnie, że Dual Channel jest activated. Mam dwie kostki po 256MB z tym, że jedna 266, a druga 333. Chyba jak są nie jednakowe to nie powinny chodzić w dualu? Ale jak to wyłączyć, nigdzie w biosie tego nie widzie.......... A jak ci sie zgłasz komp na 266 czy na 333? Bo jak masz dwie różne kostki i ta wolniejsza też "chodzi" na 333 to to może byc to... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziobak Opublikowano 4 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 4 Września 2004 Nie, jest napisane dokładnie: Dual Channel Activated 133MHz - czyli działają na 266 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rapra Opublikowano 4 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 4 Września 2004 rzeczywiscie dziwneee :) a tak na serio: sciagnij sobie memtest - www.memtest.org - nagraj na dyskietke albo CD-R i zabootuj z tego. przejdz caly test (jakies 20 minut) - jesli nie bedzie zadnego wykryteg bledu to nie jest to wina pamieci. jako drugi krok polecam sprawdzenie napiec jakie mierzy plyta glowna - sprawdza sie je w BIOSie. sprawdz i pochwal sie jakie sa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yogas Opublikowano 5 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 5 Września 2004 Dziobak nie jesteś sam, mam identyczne problemy...walczę na każdym froncie. Aktualnie podniosłem napięcie na pamięcach i zobacze tego efekty...a w między czasie zrobiłem gruntowny update Windowsa ze strony producenta. Wczoraj przeprowadziłem test pamięci memtest-em ale nic nie wykazał...12 testów 0 błędów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziobak Opublikowano 5 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 5 Września 2004 Hmm... Ja wczoraj z rana zmieniłem stery od grafy na starsze Caty i jak na razie resetów nie było. No ale poczekajmy jeszcze......... Ciężki do zdiagnozowania jest ten problem, bo nawet jak są to raczej rzadkie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yogas Opublikowano 5 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 5 Września 2004 Po podniesieniu napięcia na pamięciach i ostrej "katowaninie" na grach 3D brak zwisów jak narazie...no ale myslę, że jest to tylko kwestią czasu kiedy coś znowu da o sobie znać :-( No, ale poczekamy zobaczymy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paprotek Opublikowano 5 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 5 Września 2004 zrobiles tego mem-testa? bo to wyglada jakby pamieci nie dawaly rady... ps: do duala trzeba dawac takie same pamieci (chodzi mi o mhz) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arriva Opublikowano 5 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 5 Września 2004 heh a może zasiłka cos swiruje, odlącz np cd-rom'a i floppa,moze to- nigdy nic nie wiadomo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziobak Opublikowano 6 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 6 Września 2004 Memtesta zrobiłem i nie wykrył błędów. W sobotę, niedzielę i dziś z rana się nie resetnął, ale niestety po przyjściu ze szkoły już nie było tak pięknie - reset po może 15 minutach od włączenia w czasie słuchania muzy z winampa i chodzenia po www w operze. Zastanawia mnie, że najczęściej resetuje się kiedy jestem w windowsie. W grze jeszcze nigdy się nie zdarzyło. Zasilacz dobry, sprawdzałem na drugim i tak samo jest. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_86 Opublikowano 7 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 7 Września 2004 A może to coś z operą? Może gryzie się z Windowsem... A czy próbowałeś instalować inny system? Np Win98? Sciągnij najnowsze sterowniki do płyty. Wiesz te do nForce'a 2. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarodziej007 Opublikowano 7 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 7 Września 2004 odłączaj każde użądzenie pokolei aż trafisz na te właściwe znaczy się zepsute Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ulv Opublikowano 7 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 7 Września 2004 Marcin_86>> możesz mieć racje. Ja miałem takie resety bo gryzł mi się Borg Software do oglądania TV. Jak go nie uruchomiłem wsio śmigało bez problemów ale jak pooglądałem tv na kompie to reset najdalej po 30 min. A i dowiedziałem się tez ze ten program rozwala NTFS. Sam to przetestowałem :( Dziobak>> Tak że może to być wina Winampa albo Opery sprawdź to. Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziobak Opublikowano 9 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2004 Nie wiem czy sobie już nie poradziłem... :) Może za wcześnie się cieszę, ale jest zdecydowanie lepiej....... Zaktualizowałem bios na wersję 1.1. Dodaje niby tylko rozpoznawanie Sempronów, ale chyba pomógł w moim przypadku. Od tamtej pory ani jednego resetu i zawieszenia się programu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
