daves Opublikowano 4 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 4 Września 2004 po raz kolejny przychodze do was z prosba o pomoc tylko ze teraz chodzi o podpisy sterow na XP... kupilem sobie ta grafe jak w tytule wlozylem do kompa i odpalilem... wszystko bylo okej XP Home sie zalacza i patrze a on mi nie wykryl mojego GeForcea... ;-( tylko byla standardowa VGA no to wzialem sie do roboty i zastalowalem najnowsze stery Nvidii... daje po resecie i co widze? ze najnowsze stery nie maja podpisu cyfrowego i mi monitor szaleje od czasu do czasu... obraz sie zamazuje wlacza sie wyalcza naokraglo... nie wiem co zrobic bo wyglada na to ze te wszystkie stery z detonatorow Nvidii u mnie na kompie nie wspolgraja z S.O. XP Home Edit. POMOCYYYYY bo przez mojego kompa niedlugo wyladuje w wariatkowie! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Madness Opublikowano 5 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 5 Września 2004 Spróbuj może jakieś starsze stery. Ja dobrze wspominam 56.72 bo mój GF wyśmienicie na nich hasał. a co do podpisu cyfrowego to skoro stery masz z płyty dołaczonej bądź z witryny Nvidii to one na pewno mają certyfikat WHQL. Nie wiem może z twoim WinXPHome jest coś nie tak :?: Rada reinstall Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_86 Opublikowano 5 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 5 Września 2004 A poweidz, czy to jest nowa grafa ze sklepu, czy może z drugiej ręki?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Crazy_Ivan Opublikowano 5 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 5 Września 2004 Ten podpis cyfrowy to jest pic na wodę do niczego nie potrzebny. Sprawdz inne stery (ForceWare a nie Detonatory :P ). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paprotek Opublikowano 5 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 5 Września 2004 sprawdz inna wersje sterownikow... aha, a jaka karte miales wczesniej? jesli nic ze stajni nv to format Cie czeka, bo stery sie beda gryzly ze soba... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daves Opublikowano 5 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 5 Września 2004 wczesniej mialem GeForce'a 2MX 400 i system wykrywal karte bez problemow... tyle ze raz przyjechalem do domu patrze i (jeszcze na starej karcie) ze sterami sie zaczelo cos dziac (KOD10) wiec kupilem nowa karte co planowalem od dluzszego czasu... najpierw po wlozeniu juz nowej karty wyskakiwal mi kod10 ale zajrzalem na forum i sie dowiedzialem ze w biosie trzeba ustawic IRQ na VGA co poczynilem... jednak juz sterow winda mi nie wykryla.... teraz zmienilem system na XP Prof i to samo sie dzieje obraz mi co chwile miga przy ruszaniu myszka tak samo jak bylo przy poprzednim systemie wiec to nie wina S.O. najwyrazniej nie wiem jak u was ale u mnie same problemy z tymi nvidiami zasranymi ehhh ;-( moze to wina kompa juz sam nie wiem (Cel 333 plyta BX PCchipsa M726 z agp1x/2x 320dimm) no ale dlaczego mi system nie wspolpracuje ze starami wgranymi z zewnatrz? ;-( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paprotek Opublikowano 5 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 5 Września 2004 nie uwazasz ze ten komp jest za slaby zeby xp'ek rozwinal skrzydla? czy twoja mobo napewno obsluguje gf4? moze to tu lezy przyczyna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daves Opublikowano 5 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 5 Września 2004 akurat moj sprzecik dzwignie Home Edition i na starej karcie g2 mx400 ladnie smigal a dodam jeszcze ciekawsza rzecz na win98se smiga bez zarzutow moja nowa karta ;- Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Xalpha Opublikowano 5 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 5 Września 2004 Do MX 440 najlepsze są stery z serii 4x.xx. Nowsze serie (5x.xx i 6x.xx) są przeznaczone do odpowiednio: Fx`ów oraz 6xxx . Owszem karta na nich pójdzie, lecz najwyższą wydajność otrzymasz ze sterami z serii 4x.xx. Osobiscie poleciłbym stery ze srodkowej numeracji np.46.xx (jezeli takie były...). Ps. A próbowałes jeszcze raz przeinstalowac te stery?? U mnie na radku 9600 SE dopiero po ponownym przeistalowaniu sterów ekran przestał mrygac. Więc to też biesz pod uwage!! Dalsza część tematu. Czy ekran miga ci jeszcze prze zaistalowaniem sterów?? Jezeli tak to cos musi byc z karta lub zasiłką. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daves Opublikowano 5 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 5 Września 2004 nie nie dopiero jak zainstalowalem stery to zaczal migac ekran. Widac ze nie wspolgraja z systemem ale jesli chodzi o przeinstalowanie sterow to robilem to juz nie raz i nic nie pomagalo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wOOjtek Opublikowano 5 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 5 Września 2004 przed instalacja driverow zainstaluj Standardowa karta VGA jako tego MXa a potem dopiero te stery FW czy DET, powinno pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrtnt Opublikowano 5 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 5 Września 2004 Code 10 (device cannot start) wynika z konfliktów sprzętu (np przerwań IRQ, to migotanie przy poruszaniu myszką moze wynikać wlasnie z korzystania z tego samego przerwania myszki i VGA, standardowy sterownik VGA nie uzywa przerwania IRQ stad dopiero po zainstalowaniu driverow masz "efekty") lub nieprawidłowo działającego sprzętu, sterowniki możesz zostawić w spokoju, działają prawidłowo. O tej plycie PC CHIPS M726 jest glosno, na wiekszosci sa takie same problemy z kartami Nvidii - włącz AGP x1 - wyłącz wszystkie zbędne urządzenia zabierające IRQ (np. LPT, COMy) - wywal tymczasowo wszystkie zbędne karty (sieciówka, modem, muzyczna) pcchips m726 + mx400 problem, POMOCYY / popek mam powazny problem. Stara pyta agpx1 i nowa karta graf. sprawdzalem na innym komputerze i dziala a u mnie tylko dziala w windowsie. probowalem ruzne stery detonatory i ali ale w 3d od razu zwis. slyszalem ze jezeli plyta nie ma agpx4 to moze z nia nie dzialac. wczesniej mialem mx200 i z problemami ale dzialala. Nie kupujcie tej płyty, chociaż mostek AGP posiada możliwość x2 to z kartami NVidii (TNT wzwyż, bo ze 128 chodzi dobrze) jest możliwość tylko jednokrotnego transferu. Mam taki problem. Zainstalowałem Windows XP na komputerze: Celeron 333A, płyta główna PCChips M726 (upgrade BIOSu do 990722) z chipsetem ALi Alladin Pro II (1621 + 1543), karta graficzna Intel 740 AGP, RAM 256 MB. Po uruchomieniu się systemu i zalogowaniu się w systemie, po chwili następuje zawieszenie się systemu. Windowsy podają, że odpowiedzialny jest za to sterownik karty graficznej, jednak ma od podpisany cyfrowo sterownik. Próbowałem już wszystkiego zainstalowałem ze strony ALi AGP Driver v. 1.82 i nie pomogło. Za wszelką pomoc będę wdzięczny. tu masz po kolei http://www.google.com/search?hl=pl&ie=UTF-...ukaj&lr=lang_pl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paszczu Opublikowano 6 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 6 Września 2004 A nie chodzi po prostu o to: http://forum.purepc.pl/viewtopic.php?t=83700 ? Może tak a może nie, nie wiem - w życiu nie widziałem tej płyty na oczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daves Opublikowano 6 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 6 Września 2004 ZROBILEM !!! Otoz przeczytalem post mrtnt, w ktorym naswietlil mi temat przerwan w kompie i w ogole... sami przeczytajcie ;-P napisal rowniez abym zmienil moje AGP na x1... Oczywiscie najpierw sprawdzilem czy mam juz to uruchomione i faktycznie mialem ustawione na x2 i tutaj byl ten problem! Programem AliAgpcc recznie zmienilem na x1... rebout oczywiscie po tym i jak sie winda wlaczyla to od razu zainstalowalem detonatora 43.45... wszystko zaskoczylo jak powinno i nawet komp szybciej chodzi teraz na WinXpProf... a wszystko przez mnoznik agp...ehhh jakbym o tym wiedzal od razu to nawet wiecej wlosow bym mial na glowie :-P Dziekuje wszystkim za kazda pomoc!!! Serdecznie Pozdrawiam Daves Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
