=Fishman= Napisano 5 Września 2004 Zgłoś Napisano 5 Września 2004 Witajcie, mam dziwną informacje: PLYTA asus p4p800-E dlx po droopmodzie a oto uzyskiwane napiecia: ustawione: uzyskane: 1,4 1,33 1,45 1,36 1,5 1,41 1,55 1,46 1,6 1,5 I teraz dziwna sprawa.POdnosząc wyżej napiecie komputer zawsze sie zawiesza.Myślalem ze to koniec z podkrecaniem procka. Moze za slaby zasilacz, ale nie to jest problemem. Spowolnilem szyne z 200 MHz do 100 i tak z prescotta 3.0 stal sie 1,5Ghz. Ustawilem napiecie zasilania na: ustawione: uzyskane: 1,625 0,93 1,65 0,94 1,7 0,99 1,75 1,00 1,95 1,06 Wszelkie zmiany byly dokonywane za pomoca programu AI BOOSTER. Ale nie jest to pomylka programu!!! Musze dodac,że po podniesieniu napięcia powyże, 1,6 (w ustawieniach) nie tylko raptownie spada raptownie wartość napiecia ale rownież temperatura!!! Tak wiec uzyskanie napiecia rdzenia na poziomie 1,55 na moim zestawie jest nie do osiągniecia.... Czym to tłumaczyc? Co zrobić? czekam na wasze opinie. Możę jest to wina droop moda. Sądze że problem spoeodowany jest jakas pomylka na kontrolerze napięcia... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BiAłY Napisano 5 Września 2004 Zgłoś Napisano 5 Września 2004 poszukaj na forum xtremesystems. Jest tam cala masa postow o modach do P4C800, ale jest tez jeden watek o P4P800. Kiedys robilem na P4P800 i Berkut dal mi linka: http://www.johnshim.com/mods/big_droop%20edited.JPG http://www.xtremesystems.org/forums/showth...?threadid=26535 Ogolnie mod wyglada podobnie do tego z P4C800. Zaczynasz od 50k i zchodzisz w dol. Przewaznie okolo 25k jest juz dobry efekt. Niestety na Prescotta slabo dziala http://forum.purepc.pl/viewtopic.php?t=62847&start=0 Otóż nic z tym nie zrobisz :(. Niestety pozostaje chyba tylko zmiana płyty głównej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
=Fishman= Napisano 7 Września 2004 Zgłoś Napisano 7 Września 2004 Myśłe że to nie do końca tak..... Max Vcore 1,5??? bootuje mi powyżej 4.0GHz ale jedynie jak jest zimny... Czy przy 1,47 i taktowaniu 3,824Ghz w spoczynku 48stopni to dużo? Niestety woda w obiegu ma 37C- musze popracować nad tym.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Raptor Napisano 7 Września 2004 Zgłoś Napisano 7 Września 2004 ...przy 1,47 i taktowaniu 3,824Ghz w spoczynku 48stopni to dużo? Niestety woda w obiegu ma 37C- musze popracować nad tym....48 wg płyty ? jeżeli tak to dolicz 10st.C i masz rzeczywistą temperature proca. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
=Fishman= Napisano 7 Września 2004 Zgłoś Napisano 7 Września 2004 czy to rozsądna temperatura? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Raptor Napisano 7 Września 2004 Zgłoś Napisano 7 Września 2004 48+10->58 w idle - jak dla mnie troche za dużo - stąd mozesz mieć problemy w większym oc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
=Fishman= Napisano 8 Września 2004 Zgłoś Napisano 8 Września 2004 Mi też się tak wydaje - za dużo.... Gdy mam zimną wode w obięgu to wstaje nawet powyzej 4 GHZ, więc z pewnością lepsze chlodzenie by się przydało, z tym że NIE CHCE zakładać mojego starego FC. Prescott grzeje sie na prawde mocno.. Używam slabej pasty i to moze też być przyczyną wysokiej temperatury procesora juz od razu po włączeniu kompa. Swoja drogą po parunastu minutach temperatura wody rosnie o 10 stopni. Zastanawiam sie na przerobienu mojego kompa z wersji mobilnej na stacjonarna z ogromnym chlodzeniem pasywnym. Oczywiście o chlodzeniu wody mówie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
