Jump to content
huka
jak założyć FTP-a
Recommended Posts
Mam pytanie jak załozyc Ftp-a na neostradzie ?
Chodzi mi o to że neostrada oferuje dynamiczny adres IP przez co po każdym restarcie kompa zmienia mi sie IP. Chciałbym udostepnić znajomym jakieś pliki ale jeżeli zmieni mi sie adres to nie będą mogli ode mnie nic ściągnąć..
Czy istnieje jakieś rozwiązanie ażeby mieć stałego Ftp przypisanego do IP ?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Sorki ale mam jeszcze jedno pytanko jak połaczyc sie w GuildFtp ze swoją domeną ?
Wpisałem adres serwera i założyłem użytkownika oraz nadałem mu prawa do katalogu. Nie wiem tylko jak teraz mam sprawdzić że wszystko działa. Co należy wpisać aby zobaczyć ze ftp działa poprawnie ?
Share this post
Link to post
Jeżeli łącze masz na swoim komputerze ( czytaj nie jesteś w lanie) albo jeżli jesteś w lanie i masz przekierowany port TCP/UDP 21 to wszystko powinnio być dobrze i twój server ftp powinien być widoczny w internecie przez innych userów . Sprawdzić zawsze możesz przez np. Windows Commandera , albo wpisując ftp://localhost/ w IE
Share this post
Link to post
Jak odpalam ftp://localhost/ to działa elegancko. Pojawił sie błąd podczas odpalania ftpa na domenie. Chodzi mi o to ze mam założoną domene na dyn.pl i jeżeli chcę uruchomić na niej ftpa to ciągle wywala błąd że adres serwera jest niepoprawny. Nie mam pojęcia co robie źle.
Podaje adres np. ftp://xxx.dyn.pl i wywala mi błąd.
Napiszcie jeżeli wiecie w czym tkwi mój błąd rozumowania.
Share this post
Link to post
Zrób zobie domene na no-ip.com i pobierz z tej strony taki mały programik (jeden tylko tam jest) i on za każdym razem jak zmieni ci się IP sam zaktualizuje IP na stronie domeny .
na dyn.pl powinno być podobnie jednak nie mam tam domeny więc nie wiem dokładnie.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
