turzol
ThermalRight XP-120 - wentyl 120mm - jaki?
Niedługo stane się posiadaczem tego coolera, jednak mam problem z wyborem odpowiedniego wentyla 120mm.
Z tego co czytałem na forum silentreview.com, ludzie polecają Panaflo serii L1A - niestety nigdzie nie potrafie go znaleźć i nie znam jego specyfikacji.
Wybrałem nastepujące wentyle:
Panaflo 120mm FBA12G12M1A
Air Flow: 86 CFM
Fan Speed: 2100 RPM
Noise Level: 35 dBA
Power: 4.08 watt
Bearing Type: Hydro Wave Bearing
Fan Size: 120x120x38 MM
Connector: Please choose a Panaflo 3pin or 4 pin Tail below.
Dołączona grafika
Globe 120mm B/S1202512L - niestety trudno dostępny
specyfikacja
Dołączona grafika
VANTEC STEALTH FAN 120mm SF12025L
Specifications:
Dimensions: 120x120x25mm
Rated Voltage: 12VDC
Current Draw @12VDC: 0.08 A
Airflow: 53 CFM
Power Consumption: 0.96W
Noise Output: 28dBA
Rotation Speed: 1500RPM
Bearing: Dual Ball
Dołączona grafika
Noiseblocker UltraSilentFan-SX1 120mm - troche mi sie nie chce wierzyc w te 17Db
Wymiary: 120 x 120 x 25 mm
Prędkości obrotowe wentylatora: 1200 obr./min.
Poziom decybeli: 17 dBA
Przepływ powietrza: 38,2 CFM
Pobór mocy: 2,16 W
Złącze: 3 pin z czujnikiem obrotów
Dołączona grafika
Chodzi mi o przedewszystki o zachowanie kompromisu cisza-wydajność. Wentyl nie powinien wpadać w wibracje i bardzo dobrze by było gdyby startował z 6V. I tu też mam problem, gdyż posiadam regulator obrotów Zalman ZM-MFC1 i posiada on wtyczki 3PIN - słyszałem, że przy wentylach 120mm lepiej brać zasilanie na molexach....A jeżeli wezmę zasilanie z wtyczki 3pin czy taki regulator spełni swoje zadanie (7W na kanał) :?:
Druga sprawa - montaż wentyla na XP-120 - czy w komplecie z coolerem są wszystkie śruby, zatrzaski itp. :?:
Czy ww. wentyle są dobrym wyborem? Czy może brać pod uwagę coś innego.
Cooler zamawiam w sklepie www.frozencpu.com (49.99$ + shipping) i tam własnie mają dostępne wentyle Panaflo (15$), więc najwygodniej by było zamówić w jednym sklepie.
najlepszy wentyl 120mm to Papst 120mm, znajdziesz go na 4max.pl kosztuje co prawda 99zlotych, ale jest to jeden z najcichszych i majacych baaardzo duzy przeplywa powietrza m3/h! mysle ze jest 100x lepszy od tego PA~~ jednak thermaltake rowniez robi fajne, ale glosniejsze i/lub mniej wydajne.
Papst naprawde cos! :)
Nie wiem czy wiatrak za tyle kasy to nei przerost formy nad trescia... Polecam taki wiatraczek albo taki :idea: Mam ten drugi i za tak smieszne pieniadze mozna miec na serio niezla wydajnosc i cisze :)
PS wpadnij kiedys to sam zobaczysz jak dmucha - mozna go porownac z Thermaltakiem 120mm, bo mam akurat nowke (dokladnie taki)
NO ja nie wiem... rzeczywiscie wydajnosc zblizona do papst i tt, ale ile tak bedzie wydajny? Sadze, że w koncu zacznie sie "Rozlatywac" tubrzek, tu chrobotanie, stanie sie glosniejszy itp... Lopatki moga byc gorzej wyprofilowane, ja wiem :)
Co znaczy ze nie wchodza na ten radiator :?:
Wydaje mi sie ze 120mm to 120mm, i innego mocowania nie ma ?
Już tłumaczę - zatrzaski w XP-120 są tak pomyślane, aby łatwo "łapać" wentylator za dolne otwory, poprzez które zazwyczaj się go przykręca. W Crystal Fanie, dolne i górne otwory są połączone - i nie ma za co go złapać :(
Przy okazji, z kilku tygodniowego doświadczenia z tym coolerem mogę powiedzieć, że zmiana obrotów z minimalnych (5-6V na 12V daje nie wielką różnicę) ten coolerek jest chyba tak zrobiony, że wystarczą mu minimalne obroty.
Moglbys sprecyzowac twoja wypaowiedz... ? Nie daje wielkiej roznicy w przewiewie ? W glosnosci ? (sorry ze odkopuje ten temat ale wlasnie sie przymierzam do zakupu tego wentyla...)
Czy mógłby ktoś powiedzieć czy można podłączyć 120 do 3 pin? niby do 6 wat można czy to się tyczy wszystkich 3 pin wtyczek na płycie czy pojedynczej 6 wat ???? Papst podobno wcale taki wypasiony nie jest ja sobie kupię qoltec tornado za 45 zł słyszałem że jest cichy
@HeatFighter
Thermalright XP-120 został tak zrobiony, aby uzyskać maksymalną wydajność, przy minimalnym przepływie powietrza. Stąd różnica, pomiędzy wydajnością XP-120 z wentylem na +7V a na +12V jest nieznaczna. Chodzi o O/C i Ciszę na raz :twisted:
Crystal Fan nie nadaje się dlatego, że wentyl ma połączone oba otwory mniej więcej tak:
O=============O||           ||||           ||X=============X
X - tutaj powninna złapać klamra od XP-120
A powinien nie mieć ich połączonych:
O=============O  ||       ||  ||       ||X=============X
Teraz klamra XP-120 może złapać wentylator.
@feluś
Metodą "na chama" :D Czyli wciskasz na siłę, a jak nie chce wejść to wyjmujesz te szpilki z plastiku i wsadzasz je bezpośrednio do żeńskiego gniazda - tylko nie pomyl kolorów ;)
Co do tego Qolteca to mam mieszane odczucia - bo tornado nie kojarzy mi się za bardzo z ciszą :?
Ja mam podlaczony wentlyl 120mm Panaflo do gniazda 3PIN z tym, ze nie do mobo, a do regulatora obr Zalmana. Spisuje sie wysmienicie
feluś => ja podlaczalem 20W pod wtyczke w mobo i nei bylo problemow. ZenFist zreszto wie co za wentyl byl podlaczany :D
xp120 z revolteciem 120mm jest 10st wydajniejszy niz zalman 7k cu wiec to co mowi ZenFist ma racje bytu. sam osobiscie nie spradzalem tego coolera, ale wierze osobie, ktora go ode mnei wziela.
No i sie w mordejeze zaraz na maksa :twisted:
kupilem Crystal Fana 120mm i ta cholera wcale nie jest cicha :twisted:
Normalnie slysze jak buczy lozysko :( Juz nie mam sily , teraz chyba juz kupie tego revolteca ale mam nadzieje ze to nie bedzia podobna padaczka...
osobiscie polecam Akasa Amber 120mm , mam i w koncu zapanowala cisza :lol:
http://www.hipermax.pl/product_info.php?pr...ce47bd8f38e517c
lub poszukaj na allegro, ja wczoraj zakupilem dwa Papsty za rewelacyjna cene ...
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=33412262
