BENITO Napisano 7 Listopada 2004 Zgłoś Napisano 7 Listopada 2004 Pewnie, że bym przetestował :D . Z resztą szykuje się, aby wymienić grafę na duzo mocniejszą i dołożyć pelta 226w, stworzę potwora. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pmp Napisano 7 Listopada 2004 Zgłoś Napisano 7 Listopada 2004 gdy rozum śpi, budzą się potwory... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BENITO Napisano 7 Listopada 2004 Zgłoś Napisano 7 Listopada 2004 ......a gdy się budzi, potwory hasają w najlepsze :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Doodi Napisano 7 Listopada 2004 Zgłoś Napisano 7 Listopada 2004 Czym sie różni ten zasilacz: - Bequiet SW1.3 zasilacz ATX450W Dual Fan Blackline!!! od tego: - BeQuiet zasilacz ATX450W ColorLine Lighting DualFan Super Cichy! Wiem, że ceną, ale chodzi mi o to, czy ten drugi model jest cichszy czy tylko posiada świecidełka a jego wydajność i decybele są takie same :). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pmp Napisano 9 Listopada 2004 Zgłoś Napisano 9 Listopada 2004 tym że ten drugi ma jeden świecący wentylek zamiast zwykłego, nie ma ecaso, i ma manualny przełącznik prędkosci obrotowych. no i jasność wentylka zalezy od jego prędkości :( a cichszy jest model nie podświetlany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pichulec Napisano 9 Listopada 2004 Zgłoś Napisano 9 Listopada 2004 Na dniach będzie to co w podpisie - Chyba już mój Modeshit nie daje rady i trzeba go zmienić :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rado1450 Napisano 13 Listopada 2004 Zgłoś Napisano 13 Listopada 2004 mam codegen 350 w . w sklepie za 50 zl chca mi zamienic na ropla 400 w . oplaca sie ???????? czy lepiej zainwestowac w chiefteca , jesli tak to w tego 360 czy 420 ???. od razu chce powiedxziec ze w gre wchodzi OC . a moze jeszcze cos innego w tej cenie lub nizszej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BENITO Napisano 14 Listopada 2004 Zgłoś Napisano 14 Listopada 2004 Sam nie wiem co gorsze. Na obu tych zasiłkach nawet OC nie próbuj, no chyba, że chcesz stracić kompa. To lepiej złóż mi go w postaci darowizny, przynajmniej dobry uczynek zrobisz :D A zasilacz jak najprędzej wymień na coś porządnego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rado1450 Napisano 14 Listopada 2004 Zgłoś Napisano 14 Listopada 2004 ale ta chiefteci ti chyba moga byc co ????? czy jakies inne moze ?????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BENITO Napisano 14 Listopada 2004 Zgłoś Napisano 14 Listopada 2004 360tka chiefteca spokojnie ci starczy, tylko nie pakuj się w wersję 1136h, bo nie jest zbyt dobra. Lepiej coś od sirteca. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość maly_debil Napisano 19 Listopada 2004 Zgłoś Napisano 19 Listopada 2004 Co myslicie o tym zasilaczu co siedzi w tej obudowie ??? http://www.allegro.pl/show_item.php?item=34591486 Prosze o rady :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bartek_bart Napisano 19 Listopada 2004 Zgłoś Napisano 19 Listopada 2004 Panowie mam małe pytanko! od 2 dni mam nowego modecoma CWT 350 BDP i napięcia na 3 podstawowych liniach trzyma bardzo dobrze ale na lini -12 V mam według biosu i ABIT EQ -13,3!!!!!! co może sie dziać czy to oznaka jakiejs wady zasilacza? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BENITO Napisano 20 Listopada 2004 Zgłoś Napisano 20 Listopada 2004 Napięć ujemnych nie bierz pod uwagę, bo praktycznie nie są wykorzystywane. Poza tym bez miernika dokładnej wartości nie uświadczysz. Jezeli nawet napięcie jest tak wysokie, jak mówi wskazanie, to jest to normalne, ponieważ linia -12v jest nieobciążona. Ja u siebie na kazdym zasilaczu mam wskazania tej linii niezgodne z normą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bartek_bart Napisano 20 Listopada 2004 Zgłoś Napisano 20 Listopada 2004 Napięć ujemnych nie bierz pod uwagę, bo praktycznie nie są wykorzystywane. Poza tym bez miernika dokładnej wartości nie uświadczysz. Jezeli nawet napięcie jest tak wysokie, jak mówi wskazanie, to jest to normalne, ponieważ linia -12v jest nieobciążona. Ja u siebie na kazdym zasilaczu mam wskazania tej linii niezgodne z normą. ok dzięki uspokoiłes mnie troche! jak pożycze od kogoś miernik to sprawdze dokładnie! sama zasiłka jest niezła dobrze trzyma napiecia! ale troche sie tez zawiodłem pod wzgledem głosnosci! w jednym z topiców pisałem ze jej nie słysze! ale to było tylko na początku po 1 uruchomieniu! ogólnie jest cichutka jak właczam kompa ale potem juz wszystko nabiera temp i zaczyna chodzi sporo głosniej! nie jest to jakis strasznie głosny dzwięki ale ja jestm juz teraz wyczulony i mi troche przeszkadza!( oprócz pentagrama na low nie mam innych wentyli w kompie!) do tego podniosła mi sie temperatura na procku liczyłem ze się obniży troszkę albo przynajmniej nie zwiększy ze względu na to ze zasiłka ma 2 wentyle z czego ten nad prockiem ma 92x92mm a drugi 80x80mm! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BENITO Napisano 20 Listopada 2004 Zgłoś Napisano 20 Listopada 2004 Bardzo dziwna i nieprzemyślana budowa, przecież głupotą jest montowanie większego wiatraka na początku obiegu powietrza, ponieważ potem trzeba braki w wydajności nadrabiać ilością obrotów, a w konsekwencji głośnością drugiego wiatraka, żeby w konsekwencji zachować niezakłócony obieg powietrza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bartek_bart Napisano 20 Listopada 2004 Zgłoś Napisano 20 Listopada 2004 Bardzo dziwna i nieprzemyślana budowa, przecież głupotą jest montowanie większego wiatraka na początku obiegu powietrza, ponieważ potem trzeba braki w wydajności nadrabiać ilością obrotów, a w konsekwencji głośnością drugiego wiatraka, żeby w konsekwencji zachować niezakłócony obieg powietrza. no niestety tak jest! widze ze jesteś w tym nieźle obcykany! w zasadzie zależło mi na twoich odp bo wiedziałem ze masz o tym pojęcie ( czytałem wiele postów w innych tematach zasilaczy) własnie ten 80x80mm robi największy hałas bo w zasadzie to tego 92x92mm nie słysze nawet jak zdejmę ściankę od obudowy! juz jak rozpakowałem przesyłke i zibaczyłem ze ten z tyłu wiatrak 80x80 to jamicon wiedziałem ze nie bedzie cihco!:( miałem taki jako cooler na procku i niezła z niego była suszarka! chyba w poniedziałek odeśle ten zasilacz z powrotem do sklepu! i teraz nie wiem co wziąc w zamian! bardzo zalezy mi na ciszy i na tym zeby mocno nie zwiększały sie obroty wentyli podczas obciążenia! :( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcin18 Napisano 21 Listopada 2004 Zgłoś Napisano 21 Listopada 2004 Tagan, ToPower, albo Be Quiet. Przy tych zasilaczach na głośność napewno nie będziesz narzekał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bartek_bart Napisano 21 Listopada 2004 Zgłoś Napisano 21 Listopada 2004 Tagan, ToPower, albo Be Quiet. Przy tych zasilaczach na głośność napewno nie będziesz narzekał. a jak się spisuje twój tagan?? ja zamwiałem swoją zasiłkę w cooling.pl i chce oddac ją z powrotem i dopłacic na jakąś lepszą ale oni niestety nie mają tagana 380 w ofercie :( jedynie tagan 330 i 480! a ten drugi jest juz dla mnie nie osiągalny cenowo! co raz bardziej przychylam sie do zakupu topowr 400 P5 nickeled plating czytałem bardzo duzo o nim dobrego! ze jest niezły i cichy tak jak tagan albo bequiet! kosztuje 329zł :? troche dla mnie dużo ale chyba nie mam wyjścia! za 299zł jest 350watt od bequiet ale on ma słabsze parametry od topowera ale za to dłuższe kable i dodatkowe wtyczki dla 3 wentyli które działają po wyłączeniu kompa przez 3 min! jest taki jakis wybajerzony lepiej! a 400wat bequeit to juz 350zł także odpada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcin18 Napisano 21 Listopada 2004 Zgłoś Napisano 21 Listopada 2004 Mój tagan ma się Ok. Jedyny problem jaki z nim mam to taki cichusieńki pisk słyszalny po przyłożeniu głowy do wylotu powietrza jak jest podłączony do mojej mobo. Bez niej chodzi cichusieńko. Dodam że to już drugi Tagan z tym samym problemem. Ale dam sobie głowe odciąć, że na innej mobo nie bedzie problemu. Przepraszam ale zadam pytanie do osób co mają takie połączenie jak ja czyli IC7/IC7-G + TG380. Czy u was tez tak jest? Bartek bart: Jak maż możliwość to weź Topowera, chociaż na Taganie tez sie nie zawiedziesz. Be Quieta weź jeżeli cię stać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bartek_bart Napisano 21 Listopada 2004 Zgłoś Napisano 21 Listopada 2004 Mój tagan ma się Ok. Jedyny problem jaki z nim mam to taki cichusieńki pisk słyszalny po przyłożeniu głowy do wylotu powietrza jak jest podłączony do mojej mobo. Bez niej chodzi cichusieńko. Dodam że to już drugi Tagan z tym samym problemem. Ale dam sobie głowe odciąć, że na innej mobo nie bedzie problemu. Przepraszam ale zadam pytanie do osób co mają takie połączenie jak ja czyli IC7/IC7-G + TG380. Czy u was tez tak jest? Bartek bart: Jak maż możliwość to weź Topowera, chociaż na Taganie tez sie nie zawiedziesz. Be Quieta weź jeżeli cię stać. szczerze to szkoda mi kasy bo nie leże na niej :( dlatego wybrałem tą zasiłkę co mam w podpisie ale chyba nie mam wyjścia i muszę dołożyć jeszcze ponad 100 i wezme chyba na 99% tego topowera 400 P5 bo bequiet to jednak ju za dużo jak dla mnie! juz topower mocną obciązy moją kieszeń! :( mam nadzieje ze sie nie zawiodę tak jak na tym modecomie! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Conti Napisano 21 Listopada 2004 Zgłoś Napisano 21 Listopada 2004 bartek_bart Którego masz ModeComa CWT-350BDP ?? niebieskiego świecącego na niebiesko, czarnego, świecącego na czerwono czy srebrnego z oba czarnymi wentylami ?? Ja mam niebieskiego i organoleptycznie :) stwierdzam, że ten wentyl 92x92 jest jedynym słyszalnym - taki niskotonowy cichy szum tyle, że najpierw jest jednostajny a po jakimś czasie hmmm "faluje???" (tak jakby sinusoidą nasila się i niknie). 80-tki wogóle nie słychać - po prostu jest zagłuszana, jak zatrzymałem 92 to z lekka był słyszalny szum 80-tki. Gdyby nie gwarancja, to wymieniłbym tą 92, mam nawet już zastępstwo dla niej. Co do temp.to faktycznie podskoczyła, ale wyciąłem z kubeczka po jogurcie ;) osłonkę na wentyl procka i temp spadła. Po prostu wentyl z zasiłki i wentyl z procka częściowo "walczą" o powietrze..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bartek_bart Napisano 21 Listopada 2004 Zgłoś Napisano 21 Listopada 2004 bartek_bart Którego masz ModeComa CWT-350BDP ?? niebieskiego świecącego na niebiesko, czarnego, świecącego na czerwono czy srebrnego z oba czarnymi wentylami ?? Ja mam niebieskiego i organoleptycznie :) stwierdzam, że ten wentyl 92x92 jest jedynym słyszalnym - taki niskotonowy cichy szum tyle, że najpierw jest jednostajny a po jakimś czasie hmmm "faluje???" (tak jakby sinusoidą nasila się i niknie). 80-tki wogóle nie słychać - po prostu jest zagłuszana, jak zatrzymałem 92 to z lekka był słyszalny szum 80-tki. Gdyby nie gwarancja, to wymieniłbym tą 92, mam nawet już zastępstwo dla niej. Co do temp.to faktycznie podskoczyła, ale wyciąłem z kubeczka po jogurcie ;) osłonkę na wentyl procka i temp spadła. Po prostu wentyl z zasiłki i wentyl z procka częściowo "walczą" o powietrze..... mam srebrnego z dwoma czarnymi wentylami i ja własnie tego 92x92 nie słysze za bardzo a właśnie ten 80x80 dosyć hałasuje! jak zasłoniłem ręką wylot tego wentyla było o wiele ciszej! jak podkręce kompa to juz wogóle hałas staje się nieznośny! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Conti Napisano 21 Listopada 2004 Zgłoś Napisano 21 Listopada 2004 Polecieli po kosztach :( . Przestali lakierować obudowę i wstawili gorszy wentyl. Miejmy nadzieję, że tylko takie zmiany zrobili.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bartek_bart Napisano 21 Listopada 2004 Zgłoś Napisano 21 Listopada 2004 Polecieli po kosztach :( . Przestali lakierować obudowę i wstawili gorszy wentyl. Miejmy nadzieję, że tylko takie zmiany zrobili.... pewnie tak ten wentyl 80x80mm to jamicon a więc od razu wiedziałem ze nie bedzie cichy! miałem z tej firmy kiedyś na procku i byłą z niego niezła suszara :( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BENITO Napisano 21 Listopada 2004 Zgłoś Napisano 21 Listopada 2004 No i właśnie tym się różni antec od modecoma by cwt. Antec nie musi już "lecieć po kosztach". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaczala Napisano 22 Listopada 2004 Zgłoś Napisano 22 Listopada 2004 Ja mam tego samego modecoma i po jakimś czasie sam mu zmieniłem wenty i dałem na regulator. Teraz sam steruję jego pracą i jest OK (tak aby się nie przegrzewał) Wprawdzie nie mam już gwarancji ale głęboko wierze, że mu się nic nie stanie. Z resztą za miesiąc sprzedaję go bratu i muszę sobie jakiś nowy PSU załatwić. Tu się rodzi moje pytanie do Was. Główne kryterium to głośność !!! (parametry to raczej wszystki mają OK), no i cena :P. Mój wybór zawęziłem do: Be quiet! 400W (colorline lub blackline) Topower 400W (nicked lub titanium) Plating ewentualnie Tagany Be quiet! jest teoretycznie droższy ale widziałem jest w promocji. Widziałem, że niektóre Topower mają 3 wenty, a testy widziałem do tych dwóch wyżej wymienionych. Czy ktoś wie jak się sprawują? z góry dzięki pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bartek_bart Napisano 22 Listopada 2004 Zgłoś Napisano 22 Listopada 2004 Ja mam tego samego modecoma i po jakimś czasie sam mu zmieniłem wenty i dałem na regulator. Teraz sam steruję jego pracą i jest OK (tak aby się nie przegrzewał) Wprawdzie nie mam już gwarancji ale głęboko wierze, że mu się nic nie stanie. Z resztą za miesiąc sprzedaję go bratu i muszę sobie jakiś nowy PSU załatwić. Tu się rodzi moje pytanie do Was. Główne kryterium to głośność !!! (parametry to raczej wszystki mają OK), no i cena :P. Mój wybór zawęziłem do: Be quiet! 400W (colorline lub blackline) Topower 400W (nicked lub titanium) Plating ewentualnie Tagany Be quiet! jest teoretycznie droższy ale widziałem jest w promocji. Widziałem, że niektóre Topower mają 3 wenty, a testy widziałem do tych dwóch wyżej wymienionych. Czy ktoś wie jak się sprawują? z góry dzięki pozdrawiam z forum dowiedziałem się ze wszystkie te zasilacze które masz na oku produkuje topower! wiec raczej wszystkie działają podobnie i wszystki są ciche! tez myslałem o bequiet bo mają lepsze wyposazenie od topower tzn. więcej kabli i są one dłuższe! ja swójego modecoma juz wysłałem do zwrotu do cooling.pl i na jego miejsce wezmę topower 400 nicked bo bequiet 400 jest dla mnie za drogi! chociaz róznica pomiędzy nim a topower wymosi 20 zł ale i tak juz z ledwością ustukałem na topowera (329zł) jak go dostane to napisze jakie są wrażenia z użytkowania! pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaczala Napisano 22 Listopada 2004 Zgłoś Napisano 22 Listopada 2004 Mi się aż tak nie śpieszy więc poczekam na Twoje wrażenia (szczególnie co do głośności po dłuższym działaniu komputera) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szymku Napisano 24 Listopada 2004 Zgłoś Napisano 24 Listopada 2004 Co sądzicie o teście zasilaczy,który pojawił się na PC-lab? Czy wyrażone tam opinie pokrywają się z waszymi doświadczeniami? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
noster Napisano 24 Listopada 2004 Zgłoś Napisano 24 Listopada 2004 Wykopałem ostatnio ciekawą recke v4202 80 po niemieckiemu http://tinyurl.com/6g2bj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
