Artur79
Zwis przy starcie .....
przy kasowaniu biosa uzyj zworki clear cmos - powinno byc cos takiego na plycie. no i czy procek jest dobrze osadzony - moze cos zle styka, moze clodzenie zla zalozone. wogole podociskaj wszystko na plycie - karty, pamieci, co tam znajdzesz. czasem przy ruszaniu skrzynka cos sie poluzuje i nie styka poprostu.
złożyłem sam kompa i mam problem taki że gdy go załanczam pracuje przez kilka sekund i sam sie wyłącza, bios nie ma czasu zaskoczyc, wiatraki wszystkie działają przez ten czas, dysk startuje . oto konfiguracja komputera :
- ASUS A7N8X
- Radeon 9550 gigabyte
- procek 2600 barton
- coolerek tani za 40 pln (jest napisane ze praca do 2200 Mhz)
- dysk 1600 barackuda
- ddr 256 M 333
- mode com 350 wat; na innym zasilaczu sprawdzalem tosamo sie działo
prosze o rade .. thx !
Wygląda jakby płyta coolera nie wykrywała i prewencyjnie wyłącza zasilanie sprawdź czy cooler podpiąłeś na pewno do złączki CPU_Fan.
Może gdzieś kabelki podłączyłeś nie tak jak trzeba, spróbuj odpiąć dysk, napędy i odpal samą płytę z ramem, grafą prockiem i pamięcią. Zresetuj bios.
Jeśli to możliwe przetestuj procka i ram w innym zestawie.
Gdyby nie to, ze czas jest troche zbyt krotki, to stawialbym na przegrzani spowodowane zlym mocowaniem coolera na procku lub nieodpowiednia iloscia pasty...
Moze rada wyda sie glupia, ale czasem dziala:
- rozkrec kompa na czesci i zloz jeszcze raz
- potem reset biosu (ustawien)
Jak nie poleci, to cos ze sprzetem nie tak...
A dzwieki jakies wydaje?
Dopiska:
Alez ja wolno pisze.. gosc zdazyl sie przede mnie wpisac..
Dlaczego ja o tym nie pomyslalem...?
Też miałem zamiar zaproponować demontaż i montaż, ale to trochę czasochłonne :D
pzdr
witam
jestem tu nowy i chcialbym sie przywitac WITKA WSZYTKIM
moze teraz przedstawie problem:
mam nowa plyte gl : ASUS A7N8X-E Delux
athlona 3000+
2*256 333ddr
radeon 9800 se 256 ram ( ale nie doczytalem ze 128 bit i bede zamienial na 256 bo kaszana !!!)
i reszte badziewia
wsadzilem proca w plyte nic nie zmieniajac wylaczajac tylko muze lan i ie13334
reszte tak zostawilem jak bylo w biosie
prosze mi powiedziec czy cos mam pozmieniac w biosie dla poprawienia osagow
ale nie w tym problem
komp smiga pare minut roznie to bywa i nagle nieda sie ruszac mycha czyli zwiecha i musze restarta zrobic zeby znow bylo cool i tak w kolo
prosze o pomoc !!!!!
dziekuje
wiec ramy mam ze starego kompa ale mysle nad zmiana na 2*512 wiec beda 400
silke mam oto link:
http://allegro.pl/show_item.php?item=34692245
a cooler na procu mam taki:
http://allegro.pl/show_item.php?item=34649708
wszystkie stery mam instalniete neostrade podpieta pod 1 gb lana
jak i co ustawic w biosie zeby bylo SUPER
i na jaka grafe zmienic ??
doszedl kolejny problem jak komp chodzi i na cale szczescie sie nie zawiesza to mam nowa niespodzianke:
nieda sie uruchomic np outlooka umieszczonego na pasku zadan, nie otwieraja sie tez inne probramy na pasku zadan przy kursorze myszy pojawi sie klepsydra i zaraz znika a nic nie nie otwiera jak chce wejsc w moj komputer/wlasciwosci tosamo dopiero rastart przywraca wszytko do normy ale po jakims czasie to samo
prosze WAS bardzo pomocy
tyle kasy wywalilem i palkac sie chce
Witam wszystkich. Otóż mam taki problem - zamarza mi winXP w taki sposob, jakby ktoś odcial mu dostep do dysku twardego. Dzieje sie tak praktycznie za kazdym razem, gdy koncze prace z jakas aplikacja (wychodze z gry, antywir przestaje skanowac, 3dmark03 konczy benchmark). Jest to o tyle dziwne, ze rzeczony 3dmark moze chodzic na loopie i 8 godzin bez zwiechy. Komputer jest w miare dobrze zlozony, choc nie najnowszy - A1700+@2400+, Radek9600Pro(500/750), WDC800JB, Chieftec360W PFC, Epox 8RDA+, 2x256 DDR PC3200 itp. Pomóżcie, bo potrzebuje kompa do pracy, a w takich warunkach to jest koszmar... zaznaczam, ze na format nie stac mnie obecnie czasowo...
To bardzo zle, bo w tym wypadku to calkiem niezle rozwiazaie..
Zastanow sie co robiles, zanim zaczelo sie to dziac? Byl moze jakis reset z braku zasilania, zainstalowales jakies nowe stery lub program?
Zalecam procedure jak przy wiekszosci przypadkow:
- sprawdz wtyczki itp
- sprawdz, czy nie ma konfilktow
- pamieci memtestem (pomimo iz wyglada to na odciecie dysku)
- dokladny skan dysku (partycji z windowsem)
- reset biosu
Jesli masz przez krecenie podjechane magistrale PCI/AGP powyzej 33/66 to przestaw z powrotem.
Sprawdz kontroler dyskow (w menedzerze urzadzen)
Nie napisales co sie dzieje pozniej? System 'odmarza' czy zwis i trzeba resetowac?
Jesli masz przez krecenie podjechane magistrale PCI/AGP powyzej 33/66 to przestaw z powrotem. Sprawdz kontroler dyskow (w menedzerze urzadzen) Nie napisales co sie dzieje pozniej? System 'odmarza' czy zwis i trzeba resetowac?
To płyta na nForce2 z blokadą PCI/AGP więc podkręcanie FSB nie ma wpływu na taktowanie tych magistral.
Także polecam Memtesta, z tym, że jeśli nastąpi zwiecha podczas testu to nie chciałbym być złym prorokiem, ale stawiałbym na procek :(
Napisalem to troche z rozpedu.. krecony procek rzucil mi sie w oczy bardziej niz dokladny model plyty - popatrzylem na zasadzie 'O, Epox'
A co problemu: wlaczales moze w jakims tweakerze opcje 'Usun z pamieci niepotrzebne DLL'? Bo wyglada na to, jakby to bylo wlaczone i wyrzucalo z pamieci stery do dysku/kontrolera lub inne podstawowe pliki DLL..
