wojs
9800 128bit VS 9600
Czym różnią się Radeon 9800 128bit z zablokowanymi 4 potokami (czy jest takie coś?) od Radeona 9600?
Aha, wiem, ze są różnice technologii wykonania oraz częstotliwości.
Moze spytam tak:
Czy Radeon 9800 128bit z 4 potokami będzie tak samo wydajny, jak 9600PRO przy tej samej częstotliwości? Czy coś jeszce rózniłoby te karty?
9800Se 128-bit - jest coś takiego. Ale będzie WOLNIEJSZY od 9600Pro - czemu ? Wystarczy spojrzeć na taktowanie zegara 9600Pro - 400, idzie na 500(600też), więc o czym mowa ? Pamięci pójdą tyle same przy tej samej szynie (mniej/więcej).
No tak 9600pro bedzie szybszy od 9800 128bit 4 ptoki, bo i ma wyzej taktowane gpu, ale wojsowi chodzilo, o sytuacje gdy oba modele beda tak samo taktowane, czyli skoro 9800 pojdzie na rdzeniu 400 na mem 650 to na 9600pro nalezy ustawic takie same zegary i co wtedy bedzie szybsze? Wydaje mi sie ze bedzie bardzo podobnie.
No ale mu chyba chodzi o R9800PRO 8x1 128Bit ? Czy nie ?
Czytać nie umiesz ?
Madness - przy tym samym taktowaniu pewnie tak, ale 9600 będzie mieć więcej na rdzeniu, bo ten na 9800 pewnie więcej niż 410/420 nie poleci.
9600 to nie tylko karta z wycietymi potokami. Podczas ciecia przez hirurga Ati karcie oberwalo sie rowniez pod silniku graficznym. Hirurg podczas ciencia polecial za daleko i odcial rowniez 2 uklady geometri :).
Wiec teoretycznie z takim samym taktowaniem 9800SE powinien byc niewiee szybszy ale to juz teoretyzowanie :) wiec mozna powiedziec ze karty beda tak samo szybkie :).
I jeszcze moge dodac ze chip 9800 posiada cos takiego jak F-Bufor. 9600 nie posiada tego. Raczej 9600 mozna nazwac 9500 z lekkimi ulepszeniami, dodanym nowym kontrolerem pamieci(wydajniejszym) oraz wyzszym taktowaniem :).
Mówisz ? Przecież R300 od R360 rózni się niewiele, czyli także do 9500 jest okrojony z czegoś tam (o czym nie wiedziałem...).
Chodzi o to ze nie posiada tego co 9800 czyli chocby Bufora-T.
A kto napisal okrojony 9500? Ja napisalem ulepszony 9500 a nie okrojony. Prosze czytac uwaznie i nie lapac za slowa bo zawsze mozna sie do wszystkiego przyczepic(ale twojego przyczepienia nie rozumiem ;) )
"A kto napisał okrojony 9500"
Tego nie napisałeś. Napisałeś, ze 9600 to ulepszony 9500 - a skoro jest okrojony w stosunku do 9800 to i będzie w stosunku do 9500 (ze względu na te układy geometrii). Bo R350 dużo od R300 sie nie rózni. Czyli ulepszonym 9500 nie jest ;) Kumasz teraz ? ;)
Teraz rozumiem :)
