Nyny
GeForce 6800 / GT / Ultra
Po co brałeś nv.Było trzeba zostać przy ati.Jakaś klątwa nad Tobą wisi.
Zobaczysz teraz dopiero zaczną się schody.
Pewnie się grzeje i nie wyrabia na wysokich taktowaniach.
1570787[/snapback]
Eeee, nie grzeje się... Zreszta jak miała by sie nagrzać w 5 sekund, od zmiany taktowania do startu 3d mark... A co do klątwy, chyba masz racje...
Throttling. Co to jest? I jak to wyłączyc?
Witajcie na wstepie chce sie z Wami przywitac poniewaz jestem tu nowy...
I od razu wale do Was z problemem...tyczy sie on karty 6800GT od Leadteka. W dziwny sposob wyswietlaja mi sie litery na ekranie. Wyglada to tak jakby na obraz byl nalozony drugi obraz ten sam i lekko przesuniety...ma ktos na to jakas rade?
1571880[/snapback]
albo zwalona karta albo masz monitor nie skonfigurowany;]
Czy mial ktos problem z tragicznym OC pamieci na 6800?
Mam niskie temperatury ( idle 45/30, stress 60/40 ), zmienialem niby timingi na takie ktore pozwalaja przekroczyc 900MHz, smarowalem kilka razy dokladnie Ceramique i za nic w swiecie nie moge przekroczyc okolo 830 na Hynixach 2.2ns. Dodatkowo z boku wieje na karte wentyl 92mm...
Na poprzedniej karcie ktora zostala uszkodzona pamieci chodzily bez problemow na 900 :(
1572971[/snapback]
hehehe a jakies masz na nich chlodzenie - u mnie sa revolteki miedziane BGA i bez problemu pamiatki ida na 915 - az sie prosi o vmoda i puszczenie ich na 1GHz;]
Wczoraj przyszedl do mnie zamowiony Pentagram Freezone XC-80 Cu , od rau zamontowalem go na grafe, przyznam ze przy niskich obrotah jest nieslyszalny, a na wysokich lekko szumi. Teraz mam podkrecona grafe(ta co w podpisie) 325/700@400/880, na standardowym chlodzeniu mialem w idle 58* a teraz na niskich obrotach 46* :D . Prawde mowiac nie jestem pewny czy te radiatorki dolaczone do coolera na pamieci wystarcza, przeciez te orginalne byly w porownaniu do tych ogromne, czy one sobie pordza z odprowadzaniem ciepla?? I czy juz wiecej nie da sie z tej karty wycisnac??Mam juz odblokowane wszystkie potoki i vertexy.
Standardowe chlodzenie mialo funkcje, ze automatycznie zmieniala sie predkosc obrotow wentylatora w zaleznosci od obciazenia karty, czy na tym chlodzeniu tez jest mozliwe takie cos??bbo teraz wentyl nie jest podpinany pod karte tylko bezposrednio pod zasilanie od zasilki(przejsciowka z 3 pin do molex). Oprocz podlaczonego chlodzenia , mam tez wpiety molex w karte czy tak ma byc??
P.S te radiatorki ledwo sie trzymaly, gdy rano wstalem dwa lezaly oderwane, wczesniej wszystko dokladnie wyczyscilem ze starej pasty, ale teraz juz chyba nie odpadna :)
Od czego sa podpisy? Czy wszystko trzeba zawsze powtarzac? Na karcie jest nV5 Silencer rev1, pamieci posmarowane Ceramique natomiast rdzen AS5, wszystko idealnie dolega...
hehehe?
1573131[/snapback]
z tego co kumam silencerek ma zintegrowana powierzchnie oddawania ciepla - tzn chodzi mi o to ze i cieplo z gpu i ramow odbiera jedna plytka?;]
nie widz sie wiec ze pamieci sie nie beda krecic tak superowo bo cieplo z gpu skutecznie to utrudnia
lepiej miec osobne radiatorki;]
hehehe;]
Zal :( Lepiej juz nie pisz nic madrego, na poprzedniej karcie mialem tez SIlencera i memki chodzily na 900, temp nie jest tutaj problem. n/c
1573771[/snapback]
u mnie na normalnym chlodzeniu leadteka pamieci chodzily na jakies 850 a po zalozeniu revoltekow juz na 915 chodza wiec temp tez troche ma do gadania
moze poprostu trafil ci sie troche niedovoltowany egzemplarz?
http://allegro.pl/show_item.php?item=58955607
Nowe Leadteki za w sumie całkiem niską cenę. Pełny 6800, 12 potoków. Myślę że to chyba dużo lepszy wybór niż ten Gigabyte :].
W każdym razie jak idzie w sprawie modowalności tych kart ??
PS. ostatnio ceny 6800 drastycznie spadły (myśle ze to chyba dobrze :D), tak więc nie ma tu mowy o zakupie kart 6600GT, które w tym przypadku już w ogóle nie opłaca się kupować :). A seria kart Ati, nie ma w tej cenie nic poza x700pro, noi może trochę droższego x800.
No ale znowu ten słynny Ledatek, jak z tymi zwiechami. Czy znacie już dobry sposób na pozbycie się tych freezów, nawet jeżeli trzeba byłoby trochę "posiedzieć" nad tym ?Bo qrcze nie wiem co już robić :( Czy z tymi kartami jest coś nie tak czy tylko ze sterami ??
Pozdrawiam
Co quartzXXI, kolejna zmiana karty? Kolejny przykład bawienia się w półśrodki. Jak ktoś wie czego chce a chodzi o to by gry pięknie pomykały i do tego cieszyły oko to musi kupić kartę z serii "trzeba się troszeczkę wykosztować" od razu, bo przechodzenie w krótkim czasie przez kilka modeli powoduje wyciek kaski do studzienki.
Zawsze się znajdzie gra co ma duże wymagania, roczne gry potrafią dać po kościach grafice.
Pinki, a jaką masz rev. karty? Może A2?
1574501[/snapback]
Zgadza się, "może" i będzie kolejna zmiana. A po kieszeni to już dostałem, zaczęło się to od końcówki stycznia tego roku:
1. kupiłem ati 9800se ze 128bitową pamięcią "prawie" modowalną na 8x1 potoków za 519zł(tylko przy AA występowały kropy)
2. miesiąc później ją sprzedałem za.......399zł :mur: i kupiłem FX 5900 za równo 600zł
3.Do tego ten cholerny zasilacz ColorsIT 450w za 90zł
4. Sprzedałem tego gainwarda za 530zł (ale już jako 5950ultre bo w MMV nie mieli 5900)
5. kupiłem tego r9800pro za 639zł.
Łącznie, nie licząc zasilacza od pierwswzej karty 9800se straciłem równo 299zł :angry: No ale cóż, nikogo oprócz siebie za to winić nie mogę :unsure:
PS. To jak w końcu z tymi "Dżifami" 68xx. Czy każdą (jeżeli byłyby jakiekolwiek problemy z freezami) można "zoptymalizować" by działałą OK ??
Edytowane przez quartzXXI
Witam. Mam problem. Kiedy biore ustawienia Ultry, to jak chcem robić test w 3D Mark 05, obraz robi sie czarny, mija jakieś 15 sekund i test sie włącza ale widocznie ma obniżone taktowanie, bo pokazuje mniej klatek niż przy standardowych ustawieniach... Co jet grane?
1570171[/snapback]
mam to samo co robić żeby było w 3d dobrze (czyli te same traktowania co w 2d)
pytanie do speców od biosów, jaką wartość wpisać w hexeditorze aby uzyskać napięcie gpu 1.5v (6800gt), czy ktoś już próbował oc na tym napięciu, bo u mnie na 1.4v przy 410mhz w gry się przycinają i czasem są zwiechy ale o dziwo artefaktów nie ma (karta sie nie przegrzwa. 59 w stesie), czytałem na kilku zagranicznych forach że ludzie dają nawet 1,6v na gpu i wykręcaja swoje grafy na ponad 450mhz
1583157[/snapback]
Ja dałem 1,5V - karta nie wstała :lol:
Ja słyszałem, że 6800(XY) w ogóle nie lubią powyżej 1.4V i że to nic nie daje tylko pogarsza...
Bez problemu na oryginalnym BIOSie jadę 425 i wyżej. Teraz wróciłem z wyjazdu ( i mam zmienione chłodzenie ) to zobaczą jak wysoko pójdzie ( 430 już próbowałem i jest OK )
luks__pl 'Ja dałem 1,5V - karta nie wstała icon_lol.gif' padła zupełnie czy flashowałesz ja z powrotem na 1.4, no i pytanie czy edytowałeś ręcznie hexem czy poprostu programem
LUKS edytuje zawsze ręcznie Hexalnie.
1583413[/snapback]
ja mysle ze dawanie <1.5v ma sens jesli mamy WC na grafie i baaardzo duzo zapasu mocy w zasilatorku naszym;]
a luks poprostu mogl miec pecha.....
niech jeszcze paru ludzi sprobuje dac 1.5V na grafie i zobaczymy czy luks to tylko pojedynczy przypadek czy tez 1.5V faktycznie pogarsza juz sprawe...
1583343[/snapback]
Wgrałem bios z 1,3V i ruszyła :)
1583413[/snapback]
Chyba, że mi się nie chce to używam nVidia_BIOS_Modifier
1583435[/snapback]
Poczytaj torchę zagraniczne fora karty które jechały cały czas na 1,5V padały jak muchy po paru miesiącach. Podobnie było z niektórymi 1,4V.
