Nyny
GeForce 6800 / GT / Ultra
Odnosnie cen GF6800. Moge kupic winfasta za 1250zl i nie wiem czy brac go czy moze czekac az spadna ceny - o ile w ogole spadna (niby dolar powoli idzie w dół)???
Bierz, w jakim sklepie po tyle maja ?
kumpel mi moze po takiej cenie zalatwic...
czyli sie nie zastanawiac i brac?
jezeli moze zalatwic to bierz, tych kart juz nie ma w zadnych hurtowniach.
Co sądzicie o tej karcie "PoV GeForce 6800 LE 128 MB DDR TV DVI"
, cena jest rewelka (1040 zł) i chłopakom z IN4.pl udało sie puscic ja na 16p, 6v 8O
Karta:
http://www.barwkomp.pl/index2.php?id2=menu...RPOV6800LE128TD
Test w/w karty + innych, swoją drogą wiekszośc śmiga b. dobrze z Riva Tuner 2.0 RC15.2 i można z nich sporo "wydusić", link: http://www.in4.pl/recenzje.htm?rec_id=226
Sorki za powtórzenie posta,ale sprawa jest dość istotna:
Mam taką drobną prośbę do wszystkich posiadaczy zwykłych 6800 (ale nie GT i nie Ultry)i LE - czy moglibyście sprawdzić,jak się mają w Waszych przypadkach zdolności podkręcania kart do wyłączonego/włączonego AGP FastWrites,a konkretnie chodzi mi o występowanie tych losowych zatrzymań ekranu przy zbyt wysokim o/c rdzenia. Otóż,gdzieś wyczytałem,że wyłączenie AGPFW umożliwia wyższe o/c i jednocześnie usuwa problem z tymi "stopkami". Chciałbym się w takim razie dowiedzieć,czy ten motyw występuje na wszystkich wyżej wymienionych kartach,czy tylko na niektórych? Z góry dziękuję za odpowiedzi (pod warunkiem,że się pojawią :P )
Karta:
wg mnie warto, nawet jak beda uszkodzone potoki (16) to pozostanie Ci 12 i karta bedzie chodzic niezle :)
na 12 to chyba wszystkie sie moduja :)
Karta:
Moze zainwestuje w coś innego: Leadtek WinFast A400LE-TDH, GeForce 6800 LE, 128MB, link: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=32560706 :twisted:
W tej aukcji na allegro zdjecie te nie jest chyba z tego LE a 6800GT PNY
jest to referencyjny uklad Nvidi, standardowe PCB 6800/LE chlodzenie tez referencyjne, widocznie leadtek nie postaral sie o lepsze chlodzenie lub jest to inna karta ale sprzedawca napisal ze Leadtek.
Update:
Tak jak przypuszczalem:
http://www.mix-computer.de/cgi-bin/go.pl?m...ner=mixgeizhals
wersja bulk
Update:
wersja bulk
Dokładnie... foto jest "real". Na dniach jade do niego, bo kolo też jest z Bydgoszczy i troszke "potasujemy" tymi kartami, cel: 16p, 6v. :twisted: Jak bede cos wiedzial o ilości FULL sprawnych kart to sie odezwę, może dzieki mojej skromnej osobie ktoś jeszcze stanie się posiadaczem @Ultry. :twisted: Narazie kart ma ile ma, ale bez paniki, podobno dostawy są stałe i mają być też Gainwardy LE. :D Coś czuje że będe jego stałym gościem/klientem! :twisted:
Update:
wersja bulk
Boxter skąd dokładnie jest ten kolo i skąd ty jestes?? Ja też miałbym chrapkę na takie cudeńko. Za tą cenę rewelka..
Jestem w sumie zadowolony bo na moim Leadteków A400 6800 spoko poszło na 16/6 i kręci sie stabilnie 390/890.Skok w 3dmarku05 z 3200 na 4250 wiec b.dużo ale zamiast podniecac sie tym testem proponuje jednak porównac wyniki w Doomie3 i przynajmniej u mnie bez rewelki.
Doom3- 1024/750, High, aa4x, 325/700 12/5 - 47 fps
Doom3- 1024/750, High, aa4x, 390/890 12/5 - 49,5 fps
Doom3- 1024/750, High, aa4x, 390/890 16/6 - 53 fps
Athlon 2600+, Epox 8rda, 1Gbramu
Coś cieńko z tym DOOMEM.Tylko 3.5 klatki różnicy pomiedzy 12/5 a 16/6.Chociaż DOOM za bardzo nie lubi podkręconego sprzętu,więc może stąd ta mała różnica.Ja na Athlonie 2500@3200 i Leadteku A400 (400900 12/5) mam przy identycznych ustawieniach jak twoje 62 klatki.Niestety 16/6 mi nie dziala prawidłowo.
RALF11 -
62 klatki w Doomie?? Bardzo ładnie ;) Antyaliasing tez masz właczony 4x??.Ciekawe dlaczego u mnie tak słabo.Tak sobie mysle ze moze to wina dawno nie instalowanego systemu i nałożonych sterów( wczesnie 9800pro). Natomiast widze ze w 3dmarku05 mam wniki porównywalne do innych.
Z racji tego ze w Doomie 3 przerost minimalny powróciłem od ustawien 12/5 gdyż kompik chodzi 24/dobe ( obawa o zywotność karty mimo b.dobrego chłodzenia karty w Leadteku;)
Witam
co do OmniExtremeEdit, to tu jest "instrukcja obsługi"
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=801537.
u mnie po zmianie napięcia na 1,4 rdzeń poszedł na 465 :D , ale karta często nie przełączała się z trybu 2D na 3D :cry:
temperatura wzrosła o ok 10 st, na grafice mam silencera z Arctica i po
10 3Dmarkach2k5 na było 78 stopni, przy zegarach 465rdzeń i 1247 pamięci.
Witam
Dzieki Jak dostane karte to tez chyba poprobuje. Pozdrawiam.
dodalem artykul o modowaniu 6800, pierwszy post, odsylam :wink:
Przynajmniej niektóre (wszystkie?) 6800GT mają dwa molexy zasilające.
6800 LE ma jeden molex. Jak ta karta sobie radzi gdy zostanie zmodowana? Papu jej wystarcza? :)
2 molexy maja tylko 6800 Ultra (i Asus V9999GE)
A czy 6800LE można "podciągnąć" softmodem i kręceniem do poziomu Ultra? Ciekawe co się wtedy dzieje
SAMAEL
A dales 1,4v w 3D i 2D? musza byc takie same, bo jesli nie to karta nie chce sie przelanczac.
i jakie masz napiecie na pamieciach, zwiekszales?
ANDYN
oczywiscie ze sie da jak masz np Gainwarda 6800LE z 2,2ns pamieciami, jesli uda ci sie odblokowac potoki, zwiekszyc napiecie do 1,4v (rdzen 450 jak nic) 1,2v na pamieci 2,2ns (btw ile mozna by max wycisnac) bo standardowo jest chyba cos 1,1v i 750Mhz, i ultra prawie sie klania ;]
Za 6 dni bede mial ta karte to sie pobawie ;]
Pudi
po co zwiększać napięcie w 2d jak w tym trybie nie podkręcam domyślnie jest 1,1v a 3d 1,3 więc nie są takie same. Na pamięciach nie da się zwiększać napięcia poprzez bios, bo one mają taktowanie w 2d i 3d jednakowe.
hm, wiem ze w 2D nie podkrecasz, ale z tego co przez ostatnie 2 dni przeczytalem na guru3D.com to najczestszym problemem dlaczego karta ma problemy z przelanczaniem sie z trybu 2D w 3D to wlasnie nie synchroniczne ustawienie napiec, zmien napiecie w 2D na takie samo w 3D i potestuj, ja jeszcze nie mama swojej karty ale chlopaki z guru3D tak rozwiazali problem (to tylko przyjacielska rada ;) i jak to nie da sie zwiekszac napiecia na pamieciach, przeciez sie da ;] nawet mozna ustaawic bardziej przyjacielskie timingi zeby wyzej szly ;] szukam wlasnie odpowiedniego tematu gdzie to bylo opisane ;]
wlasnie edytowalem bios w 6800 i podniesienia napiecia nic mi nie pomoglo :(
Mam taki problem dochodze z kreceniem pamieci do 920 i dalej sie nei da, program niechce przyjac ustawien powyzej 920, mimo tego ze na 920 nie ma artów, krece za pomoca zakladki w sterach, jest moze inny lepszyprogram ? w RT wogule OC jest zablokowane :(
