Nyny
GeForce 6800 / GT / Ultra
Krótkie porównanie Timmingów by Mavke z MVKtech
Just to give you some feedback on timings I used myself some time ago, so don't try these as they won't work! This was all done while trying some things out myself...
Normal Timings
- Timing0 : 060F1B15
- Timing1 : 09010509
- Timing2 : 20250407
=> Normal GT timings on a PNY 6800GT (Mem 1150MHz max)
Tight Timings
- Timing0 : 040D1A13
=> Tight timings on a PNY 6800GT (Mem 950MHz max)
Ultra Timings
- Timing0 : 0813211B
- Timing1 : 0A01060A
=> Ultra BIOS timings on a PNY 6800GT (Mem 1200MHz max)
Results...at 350MHz
PNY 6800GT - 350/1000MHz - at GT timings
3DMark03 : 10986
PNY 6800GT - 350/1000MHz - at Ultra timings
3DMark03 : 10814
PNY 6800GT - 350/950MHz - at Tight timings (50MHz less)
3DMark03 : 10984
Results...at 400MHz
PNY 6800GT - 400/1120MHz - at Ultra timings
3DMark03 : 11924
PNY 6800GT - 400/950MHz - at Tight timings (170MHz less)
3DMark03 : 11798
I hope you can see how timings can influence the performance of a graphics card, and that not only high clock can lead to faster speeds.
Edytowane przez Hirotaro
Chyba różnie w zależności od marki i całego kompa...
Niektórzy mówią, że DNA są super, a u mnie kiszkowo chodzą...
A tak poza tym poszukaj, bo mi się przewinęły testy => chyba kilka stron wcześniej koleś dał linka do tesów jakiś nowych w porównianiu z dotychczasowymi modami.
Właściwości:ekran->ustawienia->zaawansowane->GrForce 6800 GT->ustawienia temperatury
Lub Riva Tuner jest lepszy ponieważ może monitorować podczas pracy kart (np gra,benchmark) i zapisuje na wykresie.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
1397793[/snapback]
W sterownikach 71.84 nie ma zakladki z temperatura, nawet w Riva Tuner nie mam do wyboru pomiaru temperatury <_<
Mozna to jakos odblokowac z poziomu rejestrow ?
cze!
czy ktoś z Was używał Arctic Silencera?
czy to chłodzenie jest w ogóle warte zainteresowania?
temperatury w Idle: GPU-55* PCB-34* 3D: w stresie 65*/49* przy 100% mocy chłodzenia, a przy 50% mocy 72*/52* w stresie
stery: 76.55HD Extreme Studios
Edytowane przez smortadela
A ty masz w ogóle czujnik od temp. na tej karcie?
1400327[/snapback]
No raczej :D, ale nie pokazuje w sterach tylko w smart doctorze.
Ale wolal bym uaktywnic to jakos w sterownikach zeby w rivatuner pokazywalo.
SmartDoctor ma chyba tylko dana temp. wolal bym jakis wykres.
Właśnie na nowych 71.89 oficjalnych blad jest naprawiony!!! Sami q FAQ sterów piszą. I ja mam w Idle 48/50max
1397190[/snapback]
Faktycznie.. chodzilo mi o 71.84 :D dawno nie patrzylem na nvidia:):):) juz zasysam te najnowsze.
Za pomocą geniusza od biosów do kart graficznych-Jimmora,zmodyfikowałem swój bios do Leadteka A400NU.Udało mi się podkręcić rdzeń do 450Mhz.Boję się kręcić dalej,pomimo iż nie ma żadnych artów i temperatura jest w normie.Jeśli ktoś by chciał to zamieszczam swój bios tutaj:
http://rapidshare.de/files/1379371/a40014rv.rom.html
PS.Jak myślicie czy takie wysoka częstotliwość na rdzeniu może uszkodzić kartę i czy warto kręcić dalej?.
Tak.Na chłodzeniu standardowym.Napięcie prawdziwe 1.4v.NbiTor fałszuje napięcia i po ustawieniu w programie napięcia 1.4v,otrzymujemy faktycznie 1.3v.Żeby uzyskać prawdziwe 1.4v,trzeba zmienić jedną wartość w Hex Editorze.Temperatura w stresie do 75 stopni,po kilku godzinach grania.
Nawet najnowszy fałszuje.Żeby uzyskać prawdziwe 1.4v,należy w Hex editorze odnaleźc następujący ciąg znaków:
0003 6E00 7801 8C02
6E00-napięcie 1.1v
7801-napięcie 1.2v
8C02-napięcie "niby" 1.4v,a tak naprawdę jest to 1.3v
Prawdziwe 1.4v to 8C03.
Mój ciąg znaków po modyfikacji,wygląda następująco:
0003 8C03 8C03 8C03
czyli wszystkie napięcia to 1.4v,obojętnie czy to 2D,3D,czy throtling.
Dzięki temu uzyskuję najlepszą stabilność i nie ma problemów z przełączaniem się napięć.Tak samo czestotliwości rdzenia i pamięci są takie same w 2D i 3D.
Na zmodyfikowanyum biosie uzyskałem stabilne 450Mhz na rdzeniu.
Wcześniej na oszukanym 1.4v,było to 420Mhz,więc wzrost jest spory.
Athlon xp 2500@3200 Geforce 6800 NU (450/925) 12p 5v nvidia 71.89
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Edytowane przez RALF11
