Pichulec
P4 Northwood B FSB533 2.4GHz nie stabilny powyżej 3GHz
Witam mam mały problem i chciałem zasięgnąć opinii, Mam Proca jak w tytule i chodzi bez problemu na standardowym napięciu na równe 3GHz. Chciałbym go puścić wyżej (wstaje do 3.4GHz) ale problem jest taki:
Powyżej 3GHz przy podniesionym napięciu np: 3.2GHz 1.7V prime chodzi jakieś 18minut i sie wywala (Chociaż winda jest stabilna bo mogę grać i takj dalej) myśle ze to wina temperatury, bo jak się wykłada to proc ma jakieś 60stopni celcjusza a na początku dużo mniej. Co prawda mam tylko zwykłego boxowego intela na procu i to bez miedzi ale czy myślicie że to to czy może coś innego :?: Co najlepiej założyć (WC i FC odpada nie mam tyle kasy) Czy Zalman 7000Cu będzie dobrym wyborem :?: Czy moze jakiś Thermalright :?: Polećcie coś Please :!:
Wiem że ten proc ma jeszcze duży potencjał i przy odpowiednim chłodzeniu napewno pójdzie wyżej niż 3.0GHz
miałem 2 procki 2.4B - jeden nie chciał chodzić na wiecej niż 2.85G a drugi 3.0 - temperatura jest w normie - 60st.C na abicie to 50st.C realnie na blaszce proca. Między wstawaniem a stabilną pracą jest duża róznica. Jak możesz to porzycz od kogoś dobry coolerek i zobacz czy coś sie poprawi.
Wczoraj pocisnąłem go na 3.42GHz, jak zmienie chłodzonko to na tyle powinien chodzić bo grać moge tylko prime wyrzuca po 10 minucie błąd a temp dochodzi do 60stopni celcjusza. A tak na marginesie to jak na boxowe chłodzenie intela to całkiem niezły wynik - co o tym sądzicie??
Tutaj zrzut
patrzac na twoj zrzut mam takie pytanie, swojego proca traktujesz 1,875V wiem ze SNDS ponoc juz nie wystepuje ale slyszalem ze tak wysokie napiecia skracaja zywotnosc procka do ponizej roku. Co o tym myslicie? ja sam mam Northwooda 2,8 (1,55V) ile tak naprawde mozna mu dac napiecia zeby nie "skonczyl sie" w krotkim czasie?
ps w twoim przypadku to powinno sie nazywac SPDS :)
greets
Mam zamiar go za 3-4 miechy wymieniać na coś szybszego więc się nie przejmuję a takie napięcie daję tylko dlatego, że po rozgrzaniu juz na nizszym nie jest stabil (przez pierwsze 15min jest ok a pozniej klapa)
Jak bym mu zimno zrobil to pewnie na 1.7 - 1.65 by chodził. Zimno w sensie WC albo FC. Zobaczymy co będzie jak zalmana założę. Na razie chodzi jak w podpisie - ten zrzut był robiony podczas testów.
ps. co znaczy ten skrót bo snds to wiem ale ten nie
