piechot
Problem z BIOSem (Abit NF7-S)
Witam, mam dosyć niezwykły problem. Otóż półtora miesiąca temu zakupiłem Abit NF7-S + Athlon 2600+ + Kingston 400mhz 512 DDR.
Komp po złożeniu wystartował normalnie, wykrył procka jako Athlona 1250, ale po restarcie kompa i wizycie w BIOSie ustawił się na 2600mhz. Wszytko chodzi ładnie, bez zarzutu, benchmarki proca przechodzą pomyślnie z normalnymi dla niego wynikami.
Jakieś 3 tygodnie po zakupie włączam rano kompa i cisza, monitor się nie włącza, żadnych sygnałow dźwiękowych - nic. Resetuje BIOS zworką, uruchamiam, komp wstaje, wykrywa procka jako 1250mhz i wyrzuca BIOS checksum error. Wchodze do BIOSu, ustawiam proca jak należy, restart, zapisywanie ustawień BIOSU, restart i cisza....... Po jakis 3 próbach z resetowaniem BIOSU zworką i zmianie ustawień proca, komputer wstaje na 2600 i jest good przez kolejne 3 tygodnie, żadnych zastrzeżeń...
Po wspomnianych 3 tygodniach (mówie około, dni nie liczyłem), znowu ta sama sytuacja. Tym razem po 1,5h kombinowania (ciągle restarty BIOSu zworką itd) komp wstaje i ejst dobrze znowu przez pare tygodni. Tyle że tym razem, kombinując zauważyłem ze po restarcie BIOSu, komp w 90% przypadków wstaje na 1250 (tak go zawsze za 1 razem wykrywa) po naciśnieciu F1 przy 'bios checksum error'. Pozostałe 10% przypadków to restart w trakcie uruchamiania windowsa itp.
No i mija znowu te umowne 3 tygodnie, tzn jest 'dzisiaj':) Siedze teraz na 1250MHz, co chwila wykrzacza mi się explorer (np po kliknieciu na moj komputer), no ale komp działa i moge napisać tego posta...
No wiec sprawa zaczela sie tak jak zwykle, cisza po włączeniu kompa... Wyjmuje wtyczke z kontaktu (gaśnie czerwona lampka na płycie), wkładam, komp wstaje ale podczas ładowania systemu windows wyrzuca że nie możę odczytać "c:windowssystem" i ze nalezy zreinstalowac system... Restart kompa i... znowu cisza :? I w tym momencie zaczęło sie tradycyjne bawienie w restart BIOSu... I takie oto przypadki zauważyłem:
- uruchamia sie system po restarcie BIOSu zworką, wchodze do BIOSu, przestawiam proca na 12,5x166 (czyli 2600+(2083)), restartuje, Bios sie saveuje, restart, tym razem komp sie odzywa ale po chwili zamazyje sie caly ekran (w momencie gdy sie pojawily informacje o dyskach na IDE).
- inny przypadek: Komp wstaje normalnie na 1250 po restarcie BIOSu zworką , ale tak jak juz pisalem co chwila sa problemy, ze albo nie moze czytac z pamieci i sie wyklada program, albo explorer pada. Teraz wlasnie siedze i pisze tego posta po takim uruchomieniu...
- kolejny: reatrt BIOSu zworką, wchodze w bios, ustawiam proca na 2600, restart, save biosu, restart i koniec.
- kolejny podobny do poprzeniego z tym że po savie komp wstaje, proc juz jest na 2600 ale jak wybiore w LILO system to po wybraniu Windows XP zwisa komp, a po wybraniu Linux Slackware wyrzuca od razu : "crc error. System halted" i wisi...
- kolejny: restart BIOSu zworką, wchodze w BIOS, ustawiam proca, restart, save, restart. I komp zwisa podczas wykrywania urządzeń IDE...
- kolejny: restart BIOSu zworką i od razu komp zwisa podczas wykrywania urządzeń IDE
- JEDNO WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH PRZYPADKÓW: JEŚLI PO RESTARCEI BIOSU ZWORKA WEJDE I ZMIENIE PARAMETRY, ZRESTARTUJE, ZAPISZE SIE BIOS I KOMP WSTANIE TO JUZ NIE MOGE WEJSC DO BIOSU - ZWIS KOMPA... MIMO IZ PROC SIE ZAPISAL, SYSTEM SIE NIE URUCHAMIA, TZN TAK JAK JUZ WCZESNIEJ NAPISALEM:
"jak wybiore w LILO system to po wybraniu Windows XP zwisa komp, a po wybraniu Linux Slackware wyrzuca od razu : "crc error. System halted" i wisi..."
Teraz podam wszystkie parametry kompa:
- Abit NF7-S (ten bez przejściówki) ver 2.0
- Athlon 2600+
- Kingston 512DDR 400Mhz
- GeForce 256 Asus
- zasilacz CODEGEN 300W
Wersja BIOSU (według FlashMenu)
nVidia-nForce-6A61BA1BC-26 (upgrade'owałem po drugim przypadku, wiec dzialo sie tak samo na tej i na starej wersji)
Flash Rom Type: 4M_BIOS
BIOS Build Date: 08/19/2004
I no właśnie co do tego zasilacza... Wyczytałem w instrukcji do Abita że zasilacz powinien mieć minimum 350W, , 20A, +5VDC i 2A i +5VDC dla cech wake-up... Na moim zasilaczy można wyczytać:
AC INPUT: 230VAC 4A 50Hz
AC OUTPUT: 230VAC 0,5A 50Hz
+3,3V | +5V | +12V | -5V | -12V |+5VSB
DC OUTPUT 14A | 20A | 16A | 0,5A | 0,8A | 2A
120 W MAX | // | 9,6W MAX | //
300W
Mam podejrzenia że zasilacz jest za słaby, ale dlaczego w takim razie dzieje się tak raz na średnio 3 tygodnie??? Bo jak już raz wstanie komp na tym 2600+ to juz jest dobrze.
Teraz jak pisałem tego posta na 1250mhz to mi wyrzucił LSA error i odliczał do restartu (powstrzymałem poprzez: shutdown -a, i pisze posta dalej :D )
Jesli problem juz gdzies byl opisany, to przepraszam z gory ale przejrzalem chyba z 50 stron tego tematu o mojej płycie i nie znalazlem rozwiązania, a przeczytanie 180 stron mija sie z celem. Thx z gory za pomoc.......
no wiec do dzis rana komp dzialal. Dzis wracam do domu, wlaczam i nic. Kupilem zasilacz 400W, zmieniam i nadal nic. Zero syngałow, monitor nawet nie wychodzi ze stanu czuwania, lub doslownie na chwile wyjdzie... Resetuje BIOS zworką i nadal nic:/ Probowalem z wymontowywaniem poszczegolnych czesci, nic nie dawalo. I w koncu za jakims 30 resetem zworką, nagle komp wstał i teraz chodzi znowu dobrze:/ Co sie dzieje!? Mial ktos podobny przypadek? Zasilacz mozna juz wykluczyc.
firma to Q-Tec. Model PSU 400W BIGFANLNPFC. Ludzie ale nie przesadzajmy zawsze mialem marnych firm zasilacze i nie bylo najmniejszych problemow. Poza tym problem nie jest stały, dzieje sie tak co jakiś czas i wtedy sie musze cały dzień pieprzyć zanim to wszystko spowrotem zacznie chodzić...
btw: własnie poleciała mi nagrywarka... Mam takie pytanko czy moze wirus powodowac modyfikacje w biosie???
no wiec złożyłem spowrotem starego kompa, i płyta główna ktora wczesniej dzialal (asus p3v4x), teraz zachowuje sie podobnie jak NF7-S... A przed zmiana plyty i proca chodzila dobrze... Jedyne czesci jakie uzylem z nowego, to Karta graficzna i zasilacz:/ Wiec na to wyglada ze jedno albo drugie uszkadza plyte glowna.. Jest to mozliwe?? PS. PS2 padło po 5 minutach walki z kompem:/
z całym szacunkiem dla wszystkich tutaj na forum ale szlak mnie trafia jak ktoś woli qpić tracera/codegena,megabajta,deera,feela i innego syfa z napisem 500 wat i wydać na to 250 zeta , za 130 zeta mam MODECOMA 350 wat prawdziwych albo za 100 zeta fortrona 300 wat z allegro który jest lepszy według mnie
no wlasnie tak podejrzewam tylko zanim wybule 100zł za zasilacz chce sie upewnic...
Teraz jeszcze cos doszło: nawet na 1250mhz na moj profil sie nie chce zalogowac (restartuje sie komp), loguje sie tylko na inne profile. eh...
Wybulisz 100 zł to fajnie po jak ci pier4#@$olnie zakała nawet ta 400W to bedziesz i węcej w plecy niz ci sie wydaje. Ja juz tak miałem nauczkę i się nauczyłem.
Kumpel miał nauczkę na 300W Codegenie (rzeczywiste 180W ) spalona A7N8X-X a zasiłka dalej działa.Do czasu........ :roll:
Napisalem tamto zanim kupilem. Ten Q-Tec kosztował 190zł (400W).
Btw: jak zmierzyles moc rzeczywistą :?: 8O
to nie trzeba mierzyć , to widać po wadze o po opiniach na forum a także po swoim doświadczeniu, miałem qteca 400 wat , jakis msc temu , tego z ledami swiecącymi , i powie ci tyle że na moim konfigu działało wszystko , bez zwiech ale napięcia były do pupy , 12-11.64 , 5 - 4.70 i 3.30 , 3.23
a teraz mam fortrona 300 wat za 85 zeta z alelgro od RobertaParady i mam : 5-5.0 , 12-11.80 , 3.3 - 3.3 i takie mam prawie cały czas
W prosty sposób:
Policzyłem ile mocy ciągnie mój komputer i do tego jeszcze testowo podnosiłem napiecie na procu i podkręcałem.
Doszedłem do takiego momentu że napięcie np 3.3V wynosiło 2.96 !!!
Wtedy juz mi sie nawet dyski wyłaczały :) ale żeby było stabilne 3.150 (norma atx) pobór mocy wynosił około 180 W (z kabli od wtyczki atx do płyty to izolacja spływała :)
Miałem Codegena nie wybuchł mi ale po 1.5 roku urzytkowania na kręconym sprzecie zaczął zaniżać napięcia i poszedł do 400Mhz bestii.
a no wlasnie co do tych palonych kabli, to potrafilo smierdziec spalenizna na tym starym codegenie 300W... Tylko dla mnie nadal pozastaje zagadka fakt, ze przez 3 tygodnie cos dziala bez zarzutu, nagle przestaje ale po 10 resetach biosu znowu przez 3 tygodnie dziala...
Plyte oddalem do serwisu, teraz siedze na starym configu (opisanym wczesniej) i narazie nie ma problemow... (oprocz tego ps2)
no wiec plyta wrocila z serwisu i jest podobno sprawna. Gosc powiedzial mi ze to na bank nie chodzi o psu i zebym probowal z ramami:/ Bo to wyglada jakby ramy padniete byly. Z tym ze oni to testowali przez 2 dni i mi on potrafil chodzic bez problemu 3 tygodnie... Eh no wymieniam niedlugo tego Q-tec'a a Chiefteca (bezgotowkowa wymiana wiec spox;p) no i zobaczymy...
