Jump to content
Sign in to follow this
_Vip_
czas na nowe graty :]
Recommended Posts
zdechl mi bios w NF7-S i ogolnie mam juz dosc AMD,nForce2 itd.
tak wiec napewno przechodze na platforme intelowska.
kupic musze proca,plyte,radiator i bude
Co do procka to mam dwa typy:
Prescott 2.8GHz HT za 800zl lub Prescott HT 3.0GHz za rowne 4zl wiecej :] wiec raczej napewno bede bral 3.0
Bude juz sobie wybralem.Padlo na Chieftec'a DX-018-D-U ( http://www.csklep.pl/product_info.php?cPat...products_id=457 )
Do chlodzenia tego grzejnika zassam SP-94 ( http://www.csklep.pl/product_info.php?cPat...products_id=138 ) ,Xp-120 to jednak za drogi interes (napoczatku pewnie i tak bede smigal na boxie :] )
no i teraz zaczynaja sie schody bo nie moge sie zdecydowac na plyte glowna :? biore pod uwage tylko dwie firmy...Abit lub Asus
problem tylko na jakim ukladzie,865PE czy 875P
na 865PE
Abit IS7-E -358zl
Asus P4P800 -443zl
na 875P
Abit IC7 -511zl
Abit IC7-G -632zl
Asus P4C800 -673zl
cytat z twojepc.pl
"Teraz słowo o różnicy jakości między i865 a 875. Jak wiadomo są to identyczne chipy. Kontrola jakości prowadzi jednak selekcję i na tym poziomie prawdopodobnie dany "scalak" oznaczany jest jako Springdale lub Canterwood. PAT wymaga od chipsetu pracy na bardzo wysokich obrotach - ostre timingi, pomijanie niektórych poziomów bufora. Z chipsetami jest jak z procesorami - każdy "kręci" się nieco inaczej. I tym właśnie jest PAT - podkręcaniem chipsetu. Układy najlepsze, najbardziej wytrzymałe klasyfikowane są jako i875P. Te nieco słabsze, działające mniej stabilnie to i865PE, zaś te, którym i praca na 200MHz FSB nie idzie w takim stopniu stabilnie jak to wymaga kontrola jakości Intela, są oznaczane i865P (czyli teoretycznie bez FSB 200MHz). Oczywiście wraz z wymaganiami rynku lwia część ewentualnych i875 jest sprzedawana jako i865 - koszta produkcji identyczne, a popyt trzeba zaspokoić."
narazie sklaniam sie do IS7-E ze wzgledu na niska cene i bardzo dobre mozliwosci,ale jak ktos ma inne zdanie to nie krepujcie sie :]
Share this post
Link to post
Share on other sites
Co do Budy to wspaniale wybrałeś - sam mam taką wystarczy założyć 4 wentyle i przewiew jak tornado (Temp na procu spadła mi o jakies 10stopni tylko przez zmianę budy) IS7-E również jest znakomitym wyborem (jak masz dobre pamięci to się pobawisz GAT-em (PAT) za tą cene nie ma lepszej według mnie. Stabilna , bezproblemowa, blokada pci/agp, 2x dual, softmenu, poprostu ABIT czyli do kręcenia idealna. Co do prescotta to bedziesz potrzebował dobrego chłodzenia ale jak masz zamiar zapodać tego thermalright to bedzie luz (tez sie zastanawiam między tym a Zalmanem 7000B Cu) :D. A co do AMD to ja również wcześniej się w to bawiłem ale dobijały mnie wysokie temperatury oraz mała przepustowość pamięci. Na NF7-s miałem 3100MB/s teraz mam 4100MB/s czyli różnica jest a co do wydajności to ta P4 z podpisu ma wydajność równą Bartonowi 2500@3200 (wyniki w 3dmarku praktycznie te same) kodowanie wideo idzie jakieś 60% szybciej. Krótko mówiąc warto się przesiąść :D
Share this post
Link to post
meczy mnie jedno...jaka jest roznica miedzy IS7 a IS7-E (E to niby wersja ekonomiczna,ale z strony abita to wylookalem tylko tyle ze nie ma firewire)
no i czy warto doplacac do IC7 ?
Share this post
Link to post
Nie ma firewire i raida w serial ATA po za tym to samo, a co do IC7 to czy ja wiem ?? W sumie zawsze to i875 ale ja gdybym miał proca na fsb800 to wydajność pamięci miałbym jak i875 więc po co dopłacać (przy fsb 190(760) mam 4300MB/s a i875 przy fsb 200(800) ma 4600) według mnie się nie kalkuluje.
Share this post
Link to post
Ja bym sobie odpuścił i zainwestował w IS7-E i dorzucił sobie te 150zł do chłodzenia. Ale to oczywiście tylko moje skromne zdanie :D
Share this post
Link to post
docelowo chcialbym puscic sprzet na fsb250 w 1:1 i tu pojawia sie tez malutki problemik z CPU
3.0GHz ma mnoznik 15 czyli x250 wychodzi 3750MHz co na AC moze byc nieosiagalne
...za to 2.8GHz ma mnoznik 14 i z fsb250 wyjdzie rowniutko 3.5GHz ,a to jest do osiagniecia
jak myslicie ?
Share this post
Link to post
3.5GHz + thermalright - bardzo możliwe (oczywiście jak trafisz proca dobrego) 3.75GHz troszkę mniej prawdo podobne...
Share this post
Link to post
raczej nie bede mial mozliwosci wybrania sobie serii :(
chyba ze macie jakis namiar na dobre procki :]
Share this post
Link to post
Ja też będe musiał w końcu proca zmienić ale coś nie mam zaufania do tych prescotów... Słyszałem, że grzałki z nich straszne.. Co sądzisz zippo??
Share this post
Link to post
mysle ze zassam tego IS7-E
tylko teraz jeszcze ten procek :] kasa taka sama,ale kwestia z tym OC
nie wiecie czy gdzies sprzedaja te 2.8E SL7KA ?
Share this post
Link to post
allegro to sciga mnie za oplaty :]]]
poszukam,a jak nie to bedzie trzeba brac "w ciemno" ale mam nadzieje ze nie trafie na gniota i uda sie zrobic te 3.5GHz
Share this post
Link to post
W Sirius'ie oststnio je mieli, zresztą z tamtąd mam mojego :)
Share this post
Link to post
_Vip_ bież IC7 - dlaczego ? bo mniejszy spadek wydajności przy trybie async, prawie brak róznicy w wydajnosci pomiedzy CL2.5 a CL3.
Na AC ciezko ci będzie przekroczyć 3.6G - do prescota tylko wc/fc
Share this post
Link to post
przekonales mnie :]
jak juz inwestowac to inwestowac
powolutku zaczne kolowac caly sprzecik i juz niedlugo bede Was meczyl irytujacymi pytaniami z dziedziny tych przeplaconych intelow :D
bedzie:
P4 3.0E
Abit IC7-G
ThermalRight SP-94
Chieftec DX-018-D-U
Share this post
Link to post
Co tu żałować. Jak ktoś się zna na sprzęcie to złoży sobie fajowy, jednakowo wydajny zestawik zarówno na AMD jak i Intelu. Przyznam, że gdybym dysponował odrobiną kaski "luzem" to z chęcią zmieniłbym "obóz". Ot, własnie dla experience. Kiedyś jechałem na P3, tak więc Intela się nie brzydzę :D
VIP, budka w sam raz na Twoje potrzeby. Dużo miejsca na wentylki, świetny przewiew. Co do IC 7 to również uważam to za lepszy wybór niż P4P800. Składałem dwa kompy z Asusem i były pewne zgrzyty z Radeonami. Po co ładowac się w potencjalne problemy.
Share this post
Link to post
poprostu mam juz dosc latania z tym zakichanym abitem do serwisu :]
...a jakis czas temu powiedzialem sobie ze jak znowu cos padnie to ssam pentiawke :] ,druga sprawa ze wiekszosc softu na ktorym pracuje nacodzien jest optymalizowany wlasnie pod intela (authoring dvd).No i jestem chory jak co jakis czas nie przeprowadze jakiejs malej rewolucji i nie sprawie sobie czegos nowego (wkoncu faceci to takie duze dzieci podobno) :]]] Kobiete mam ta sama od ponad 4lat i nie zamierzam zmienic wiec zostaje wymiana kompa :D
Share this post
Link to post
...druga sprawa ze wiekszosc softu na ktorym pracuje nacodzien jest optymalizowany wlasnie pod intela (authoring dvd)
Jak bawisz sie np. AVI2SVCD z enkoderem CCE, albo DVD2DVD-R to wybor Intela to strzal w dyche :wink:
Szczegolnie 1mb cache Prescotta ma tu niezle pole do popisu. U mnie przy zegarku 3.6Ghz CCE smiga ze Speed=2.97. 3 przebiegi w niecale 4h - miazga :D
Share this post
Link to post
A ja sie wylame.
P4 LGA775 + Abit AS8. Po pierwsze masz na 100% nienajgorszy proc - jaderko D0. Po drugie plyta ma regulacje Vmem do 3,2V co powinno dac niezle pole do popisu dla pamieci.
Share this post
Link to post
kuszace...ale niestety jestem juz ugadany na wymiane NF7-S,Barton 2500+ na IC7-G +150zl
no i niewiem jak sprawa chlodzenia...sa jakies sensowne smigla dla 775 ?
(BTW wysoki Vmem nie przyda sie bo niestety hynixy nie skaluje sie z napieciami prawie wcale,najladniej chodza przy 2.9-3V,wieksze napiecie powoduje utrate stabilnosci,pomimo radiatorow i nawiewu)
Share this post
Link to post
o jeden nawru
raczej zatracony
tyle kasy wywalic
rozumiem ze jak cos sie psuje to trzeba to zmienic ,ale zeby odrazu taka desperacja by po Intela siegac 8O
Share this post
Link to post
f@jny jestes KGB,tez jestem za amd ale topik o intelu,wiec nie praw ze cos jest lepsze od czegos,btw. to jego piniedze i g.owno Cie powinno obchodzic ile na to $$ przeznacza.
Share this post
Link to post
o jeden nawru
raczej zatracony
tyle kasy wywalic
nierozumiem dlaczego zakup Intela traktujesz jako akt desperacji :?
Share this post
Link to post
Dżizas, co za ludzie :evil: Czy jak ktoś zmienia platformę to od razu trzeba uważać go za odmieńca? Dla mnie to jeden stuff, Intel czy AMD, obojętne, byle spełniało moje oczekiwania. I nie widze powodu, żeby choć jedno malkontenckie stwierdzenie padło pod kierunkiem Vip'a....
Hmm, Lancer rozwinął ciekawą alternatywę. Warto się zastanowić.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
