Bestia Opublikowano 6 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2004 Moj sprzet to blok CPU X3m oraz Gpu Abadon, chłodnica Katdeta chłodzona wentylatorem 120mm ultra silent. Przez jakis czas jechalem na pompce 250 l/h. Na podkreconym procku Athlon 1700+ @ 2200mhz 1,9V temp. w windowsie dochodzila do gora 48 stopni. Po zakupieniu pompy Hydor temperatura spadla do 45 stopni. Czy to wogole jest normalne zeby na takim bloku temperaturwa wynosila az 45 stopni?? Moze to bledny odczyt czujnika w plycie (Epox 8RDA3I). Sam juz nie wiem. Mialem nadzieje ze po przejsciu na nowa pompe zyskam o wiele wiecej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nessay Opublikowano 6 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2004 to sie nazywa choroba komputerowa ;) 3* wiecej na procku i juz sie człowiek gotuje :lol: tak naprawde napiecie 1.9v to bardzo duzo a temp masz w normie przeciez nie bedziesz mial 38* zmierz temp. wody i zobacz jaka masz ponizej tej temp. nie zejdziesz :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Świder Opublikowano 6 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2004 Musisz coś mieć nie tak, może nagrzewnica, wez zrób shrouda. U mnie na X3M'ie nagrzewnicy alu z autobusu :D i 2 delty 120x120 (shroud) mam 244x11 @ 1.95V -> idle 34C | stress 38C Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bestia Opublikowano 6 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2004 No temperatura chłodziwa wynosi 30 stopni. Mam zrobionego shrouda z pudelka :D . Tak na szybko. Istnieje jeszcze mozliwosc blednego odczytu przez plyte. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowal_ Opublikowano 6 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2004 A może bloczek nie dotyka w pełni procka albo pasta jakaś nie taka. Musisz sprawdzić wszystkie możliwości :] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bestia Opublikowano 6 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2004 .Blok jest dokrecony na max. Pasty ktorej uzylem to OCZ silver ultra 5. Ja juz nie wiem co sie dzieje :( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cvir Opublikowano 6 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2004 Kolega Świder tez mial swoich czasow takie problemy ;] A ich powodem byl nie tyle slabo dokrecony blok co nierowniemiernie dokrecony... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
letrev Opublikowano 6 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2004 plyta to na 90% przeklamuje tylko zalezy ile . . . ja podszedlem do tego tak na AC mialem procka 1700+ @ 2600+ i w idle bylo 42 stopnie a teraz na WC mam procka 2300Mhz idle ok 39C a w stresie 42C i to mi styknie :] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wielki_p Opublikowano 6 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2004 Myśle, że temp. możesz mieć w normie - taki ciepły procek ci sie trafił. Mam frosta - też niezły blok i hydora L-20, chłodnica od CC z shourdem i przy taktowaniu 12,5x168 1,625v mam w windzie 40*C (woda 33*C). Ty jedziesz na wyższym napięciu więc 45*C może być. Pocieszjące jest to, że jak dojade do 2,4Ghz na 1,75v to temp. podnosi sie do 42*C. Moim zdaniem procesory mimo że takie same to nierówno sie grzeją. Wcześniej miałem msi kt3v i obecnego procka i na 2,1ghz na zalmanie 6000al-cu temp. 48-58*C. Teraz ta plyta jest u brata i w niej taki sam xp2000+ procek, tyle że nowy na 2,1ghz i gorszym Spire whisperock IV ma on od 43 do 48*C. W dotyku też czuć różnicę. Pasty te same, napiecia te same, budy otwarte, tyle samo watów ciepła teoretycznie wydzielają i na gorszym coolerze ma on 10*C mniej. Jeszcze nikt tego fenomenu na forum mi nie wyjaśnił. Procek kolegi Świdra wydziela 130W i temp. 34-38. Mój na 2,4 wydziela 89W i temp. 42-47. A Nessay'a wydziela 92-97W i temp. 45-xx. Albo Świder kłamie, ma zwalony czujnik albo jego proc. grzeje się znacznie mniej - tylko tych watów nie rozumiem. A jak tam u kolegi temp. wody? Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pasik Opublikowano 6 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2004 Według mnie masz ustawione za duże napięcie na procku 1.9v. przy 2200Mhz hmm. U mnie chodzi ten sam procek 11.5x200 przy 1.725 u @letvera jest widzę podobnie. W stresie osiągam 42-43 . Posiadam chłodnicę ale bez wentylatorów (narazie) oraz Uriel rev.2.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jakac Opublikowano 6 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 6 Października 2004 Takie temperatury są normalne ale dla chłodnicy z wentylem umieszczonej wewnatrz budy musisz kombinować bo masz lipe ja mam podobne temperatury na tym co w podpisie 1800 rpm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Świder Opublikowano 7 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 7 Października 2004 Kolega nie kłamie :lol: I czujnik jest także ok. Nagrzewnica jest autobusowa i i 2 delty 120x120 więc temp wody jest dosyć niska ;) Ale rozwalił mnie Hipo -> nagrzewnica ze stara i 40Cstress @ 2.1V :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niemiec Opublikowano 7 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 7 Października 2004 Świdrowe temp moga byc ok, bo delta to jest potwor dajacy o ile dobrze pamietam 170cfm. po polaczeniu jej z xp120 na prescocie 2.8@3.8 jest 37st w stress :D ja u siebie na AC przy wnetylku na 7V i 12*200@1.95 mam ~46-50st w zaleznosci od temp w pokoju. czekam na nowe mobo i zobacze jak to bedzie wygladac jak wrzuce na sp97 delte 92mm ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wielki_p Opublikowano 7 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 7 Października 2004 A jak wytłumaczycie ten przypadek na msi i 2 takich samych procach, który opisałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Subvoice Opublikowano 7 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 7 Października 2004 Sprawdz czy mostek polnocny nie podgrzewa Ci socketa ( i czujnika). Bez ruchu powietrza z wentyla na procu lubi sie strasznie grzac, a cieple powietrze, jak wiadomo, ucieka do gory. To sie naprawde czesto zdarza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jakac Opublikowano 7 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 7 Października 2004 Świdrowe temp moga byc ok, bo delta to jest potwor dajacy o ile dobrze pamietam 170cfm. po polaczeniu jej z xp120 na prescocie 2.8@3.8 jest 37st w stress :D ja u siebie na AC przy wnetylku na 7V i 12*200@1.95 mam ~46-50st w zaleznosci od temp w pokoju. czekam na nowe mobo i zobacze jak to bedzie wygladac jak wrzuce na sp97 delte 92mm ;] dlaczego nie puszczasz swojego proca na 2.4GHz :?: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niemiec Opublikowano 7 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 7 Października 2004 Świdrowe temp moga byc ok, bo delta to jest potwor dajacy o ile dobrze pamietam 170cfm. po polaczeniu jej z xp120 na prescocie 2.8@3.8 jest 37st w stress :D ja u siebie na AC przy wnetylku na 7V i 12*200@1.95 mam ~46-50st w zaleznosci od temp w pokoju. czekam na nowe mobo i zobacze jak to bedzie wygladac jak wrzuce na sp97 delte 92mm ;] dlaczego nie puszczasz swojego proca na 2.4GHz :?: bo kt 266a nie wspiera szyny wyzszej niz 133, ot co. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sanzco Opublikowano 8 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2004 Z tego co czytam, lepiej kupic XP120 niz jakiekolwiek chlodzenie wodne... chyba ze polaczone z FC. jak 3.8 w stresie 37C - lol, wymarzona temperaturka. U mnie 2.4@3.(3) i w load 65 w prime bledy wyskakuja jak sie procek przygrzeje dluzej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Świder Opublikowano 8 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2004 Tylko przetrzymaj Delte 120x120 @ 12V bo coś mi się wydaje, że nie słyszałeś jej wcześniej... :lol: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bestia Opublikowano 8 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2004 Po wielkich trudach udalo mi sie jak narazie zjechac na 37 stopni. Zobaczymy co dalej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
[hS.4f] Logan Opublikowano 8 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2004 a jak zjezdzales? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bestia Opublikowano 8 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2004 Dalem lepszy cooler na chlodnice. Mialem 2 rozne grubosci wezy 9/12 i 12/16 wiec dla VPU zrobilem osobny odplyw do zbiornika. Teraz bede rezygnowal z kolanek bo moga mi opory robic gdyz sa ta kielichowe a po kielichu nastepuje zwezenie. Teraz kupuje niezalamujace sie weze. Mysle ze bedzie ok:). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
