Linoge
Techniki zakładania bloku wodnego na cpu- rozważania ...
Ponieważ często zdarza się że źle zalożony wb powoduje znaczący wzrost temp na procu więc może bardziej doświadczenie użytkownicy wc podzielą się różnymi kruczkami zakładania bloku na cpu oraz innych jak należy postępować na co uważać przy tej czynności :?: czy cs' daje jakieś profity :?: ... że np śróbki dokręcamy zawsze po przekątnej :!: czy opłaca sie zakładać sprężynki oraz gumowe podkładki oraz ich możliwe kombinacje :?: pasta na blok (przy założeniu że znamy z dobrą dokładnościa miejsce styku) czy na blok i cpu :?: ...
"CS" - tak, zabezpiecza np.: przed zbyt energicznym dokręcaniem
"śróbki dokręcamy zawsze po przekątnej" - tak
"opłaca sie zakładać sprężynki" - dają równomierny docisk
"gumowe podkładki" - są do zabezpieczenia płyty że jej łebki śróbek nie uszkodziły
"pasta na blok" - nie, paste dajesz na cpu
Ja dodam:
Koncowe dokrecanie wykonujemy tak: 1 śróbka pół obrotu, 2 pół obrotu i tak w kółko aż poczujemy że blok siedzi i się nie rusza.
Ja dodam:
Ja mam taki sposobik ze jak juz wykonamy wszsytkie powysze czynnosci i dojdziemy do pkt.: " że blok siedzi i się nie rusza" odpalamy biosa>temp i krecimy srobkami(jedne odkrecamy drugi odkrecamy metoda prob i bledow) do uzyskania jak najleprzych temp mi udaje sie regulowac samym dociskiem śrób w granicach +/-5*C co jest raczje duzo .
tylko ze jak ja patrze na te spręzynki to wątpie czy potrzebnie je zakladalem mam motylka-sprezynke-gumka a nie lepiej by bylo motylek-plaska podkładka w miare szeroka-gumka :?: bo sprezynka ma to do siebie ze sie wrzyna w gumke i różnie wygina ...
Linoge :arrow: Jak to założyłeś ?? gumke z ewentualną podkładką daje się na spodnią stronę płyty a sprężynke między blok a motylka .... jak dałeś gumkę na wierzchu to co jest od spodu ??
motylek-sprezynka-gumka-blok-mobo-gumka-chyba podkładka nie pamietam-srubka ;]
No dobra macie więcej gumek ;) Ja bym nie dawał gumki między blok a sprężynkę bo to zupełnie zbędne.
The best jest chyba tak:
Łeb srubki -> podkladka -> gumka ->(plyta+proc+blok) -> plastikowa podkladka -> sprezyna -> podkladka -> motylek
A jak radzicie sobie z tym, że sprężyna jest za długa i bez jej ściśnięcia nie da sie założyć podkładki i motylka. Dodatkowo śruby opuszczają się jak komp leży na boku. Ja musiałem w budzie wywiercić 4 otwory aby śruby przytrzymać śrubokrętem ale w pozycji pionowej można dostać :evil: jak sie dokręca blok. Odp. jest prosta - dłuższe śruby ale nie moge kupić, w Castoramie też nie ma, a mają tego od cholery.
A gdzie w Łodzi? I czy są cienkie 3-4mm a długie?
Na Rzgowskiej jest taki maly sklep metalowy (numeru nie pamietam, ale to prawie na przciwko stacji Orlena przy "czerwonym rynku") - tak maja na pewno M4 70mm; gdzies tez widzialem 80'o milimetrowe niestety nie moge sobie przypomniec :oops:
Misiu15go masz racje, CS z lekkim blokiem (do 200 g) o wymiarach 50x50 mm i dociskiem jednopunktowym jest zbędny. Cięzko jest ukruszyć jądro blokiem o tych parametrach.
ja nie wiem ale się dziwie ludzią co im się rdzeń ukruszył kiedyś spaliłem mojego durona i był bezużyteczny to wziołem młotek i rąbłem prosto w rdzeń z siłą dużą i co ani skrawak się nie urwał i wszystko nie było naruszone więc nie wiem jak się może rdzeń ukruszyć
tylko problem jest wlasnie w tym zeby wszyskie sily byly w miare równomierznie rozlozone i zalezy jakiego mlotka uzyles bo ja znam takie ze nie wiele rzeczy jest w stanie sie im przeciwastawic - Basia-1okg ;) to jest ciezko zatrzymac jak sie rozpedzi idealna do perswadowania rzeczom które stawiaja opory ;]
