Włodi
Geforce 6200
Twraz wazna sprawa , chlodzenie :)
Po pierwsze to nawet jesli bym nie robil max oc to nawet nie moge zalozyc radiatowow na ram, strasznie skopali to w winfastach. Wiec co proponujecie , zastanawiam sie nad Pentagramem XC-80 ale bardziej interesowalo by mnie cos na HP bez wentylatorow , wiadomo ciszej tylko czy jest cos takiego dorunujacego tym z wentylatorami cena to max 100zl .
1551941[/snapback]
bez przynajmniej jednego wentyla może być problem, tu powinno pomóc chłodzenie wodne, ... bo nie ma takiego radiatora na karte który wytrzyma ponad 60' bez cyrkulacji powietrza.
ja bym polecił PENTAGRAM XC-80 miedź(bez problemu chłodzi GF6800)- max 25dB -tryb normalny 2600 rpm
,18dB silent -1300rpm -ale przy tak wysokich temp zalecam tryb normalny.
koszt 89zł - zdecydowanie najtaniej
http://www.esc.pl/product_info.php?products_id=2417
tu masz recenzje PENTAGRAM XC-80 CU http://pclab.pl/art15529.html
Edytowane przez Gość
Co do Pentka to ja mysle bardziej nad AlCu a za reszte moge sobie kupic jakis wentylek cichy do obudowy, nie ma chyba sensu przeplacac za 3-4 stopnie :)
UPDATE:
Jest sprawa, wgralem bios od winfasta 6600 , podlaczylem przez drugie wyjscie i jest jak pisaliscie juz nie gasnie przy wlaczaniu wlasciwosci, jak wlaczam kompa pokazuje ze bios GF 6600 itd.... taktowanie rowniez zmienilo sie na takie jakie mial wgrywany bios ale windows nadal wykrywa mi ze mam GF6200 :blink: O co moze chodzic? Uzylem tez Driver Cleaner'a wyczyscilem wszystko , reset , nowe stery(77.72_win2kxp) ale i tak zainstalowaly sie jako GF6200 :-|
Edytowane przez p@vel
Hehe dzieki za szybka odpowiedz, widocznie niedoczytalem , myslalem ze wszystko sie przerobi na 6600 ale w sumie lepiej wyglada 6200 a punktow w marq tyle co u kogos w 6600 :) Narazie dla testu zrobilem marqa03 na gpu500 / ram680 na standardowym chlodzeniu i uzyskalem 6650p , mam nadzieje ze przekrocze magiczne 7000 po zmianie chlodzenia.
1. Czy po wgraniu biosu juz sa na stale odblokowane potoki, czy musze dalej robic to rivą?
2. Bede chcial kupic tego pentka XC-80 ciekawi mnie,czy na winfasie bede mial odslaniete kosci pamieci czy tak samo bedzie nachodzil na kaosci jak standardowy ?
  p@vel napisał(a):
... Narazie dla testu zrobilem marqa03 na gpu500 / ram680 na standardowym chlodzeniu i uzyskalem 6650p , mam nadzieje ze przekrocze magiczne 7000 po zmianie chlodzenia.
właśnie znokałtowałeś R9800 :)
sa odblokowane na amen
tez sie własnie zastanawiam czy aby jest wystarczajaco duzo miejsca na radiatory
UPDATE:
przy kupnie tego chłodzenia w zestawie sa radiatory, niestety na pamięci BGA :( ale to moze dac do zrozumienia ze jakies tam miejsce jednak jest :)
1552599[/snapback]
Dołączona grafika
Dołączona grafika
no chyba nie za wiele :lol:
To ja Was rozczaruję - potoki nie są odblokowane...
Co do Pentagrama to też zamierzam go kupić i trochę zgłębiłem temat :). Nie jestem pewien, czy radiatory zmieszczą się z przodu, ale sam wentyl zapewni tam niezłe chłodzenie. Gorzej jest z tyłu: oglądnąłem parę zdjęć i niestety ten stabilizator zachodzi na pamięci. Jedynym rozwiązaniem jest niebezpieczny montaż bez stabilizatora lub rezygnacja z radiatorów :(
No i teraz bedzie problem z chlodzeniem, najlepiej jakby ktos kupil lub poszedl do sklepu przymierzyc i dal znac, bo u mnie w sklepach nie ma niestety nic do tuningu, same najtansze , najslabrze podzespoly :angry: i teraz mam problema czy kupywac na allegro bo jak nie bedzie pasowac to lipa bedzie.
1552698[/snapback]
czyli za kazdym razem trzeba uzyc riva tuner ?
update:
ok :) czyli po kazdym formacie :)
Do odblokowania potoków musisz raz użyć właściwej opcji w RivaTuner - wgranie biosu nic nie da. Potoki będą odblokowane dopóki nie przeinstalujesz systemu.
Zainstalowanie ręczne sterowników do GF6600 jest potrzebne aby móc korzystać z HDR.
Po co kupujecie chłodzenie za 20% ceny karty graficznej. Po jego zamontowaniu nie zyskacie nawet 5% na wydajności?
1552737[/snapback]
no tak, ale czy orginalne chłodzenie wytrzyma 1.4v i np 550 mhz na rdzeniu ?? po odblokowaniu potoków ? chyba nie ...
update:
du.pa z tym chłodzeniem, właśnie wysylam maila do ECS ze rezygnuje...
  aRczii napisał(a):
my tu mówimy potoki, potoki a w 6200 odblokowywuje się tylko jednostki TMU.. ;)
1552742[/snapback]
to juz sam nie wiem :P to jak to w końcu jest 4x2 czy 8x1 ??
jak dobrze pamiętam 4x2 było tez w GF4ti :D
update:
1552743[/snapback]
to zależy od egzemplarza oczywiście.. u mnie przed chwilą dałem 580/720 i zapuściłem marka03, na teście mother nature dopiero wywaliło arty i ostro zwolniło, mimo to było ponad 7k :D jutro w nocy będę się bawił jeszcze..
a z tymi potokami to jest różnie, niby czasem działa jako 8x1 a czasem jako 4x2.. jednak testy fill rate wskazują na 4x2.
1552737[/snapback]
jeli jest cos co kosztuje mniej a da wieksza wydajnosc , to jestem zainteresowny.
1552743[/snapback]
Znalazlem taki artykol:
  Cytat
Wracając do kwestii potoków trzeba się nieco głębiej zastanowić. Jednak rozwiązanie jest niespodziewanie proste. Myśląc o potokach w kartach nVidii, która wyodrębnia jednostki Pixel Shader od ROPów, mamy na myśli taką samą ilość jednych i drugich. W NV40 mamy 16 jednostek cieniowania oraz 16 ROPów co daje nam pełne 16 potoków renderujących. W NV43 mamy 8 jednostek Pixel Shader, ale TYLKO 4 ROPy, zatem tutaj nie możemy powiedzieć, że układ ten posiada 8 potoków renderujących! Dopiero zestawienie 8 jednostek cieniowania z 8 jednostkami ROP, tak jak ma to miejsce w GF 6800 LE daje nam prawdziwe 8 potoków renderujących.
NV43 nie ma 8 potoków! Jest to układ charakteryzujący się 8 jednostkami cieniowania, co nic nam nie mówi o ilości potoków renderujących. Zatem mówienie o GF 6600 jako o karcie 8-potokowej jest błędem!
http://www.egielda.com.pl/?str=art&id=41-7
p@vel => właśnie sobie przypomniałem jak to wygląda w przypadku NV43 ... nazywanie karty z 8 potokami jest błędem co nie zmienia faktu ze potrafi niezle skopac dupe Radkowi 9800! - karcie 8 potokowej, i to sie liczy !!!
  aRczii napisał(a):
otóż to, testy fill rate doskonale to pokazują, dziwi jednak fakt że cztero potokowiec potrafi pokazać taką klasę ;)
1553245[/snapback]
masz może "Everesta " ? tam w zakładce Ekran/procesor graficzny/ pisze ile karta wyrabia "Pixel Fillrate" i " Texel ..."
przy 8x1 i 500mhz -rdzeń- powinno być po 4000 MP/MT
... a przy 4x2 ? ...w ogóle nie wiem jak rozpoznaje to everest w przypadku nv43
Radeon 9800Pro(380 rdzeń) wyrabia po 3040 MP/MT - XT -3200 (400 rdzeń)
max 3600MP/MT przy rdzeniu 450 mhz(OC) - to raczej juz max mozliwości R350-R360
Ważne pytanie. Próbował ktoś już tego edytora biosu?
http://downloads.guru3d.com/downloadget.ph...62448ca45fdf915
Ma on możliwość zmiany częstotliwości osobno dla 2D i 3D, prędkości wentylatorów i, co najważniejsze, napięcia aż do 1.7v! Niestety trochę się boję wgrywać taki bios, program jest dość świeży i może mieć błędy... Próbował już go ktoś???
Hej!
Mam Athlona 1800+ i Geforce4MX440 jednak nowe gry (m.in Driv3r) wymagaja obslugi Dx9.0 dlatego chcialbym cos w mym starym sprzeciku zmienic. Najwiekszy problem to AGPx4 i tu moje pytanie - co sadzicie o GeForce 6200 WinFASTa 128mb ale 64bit? Wiem, ze tego modelu pewnie na 6600 nie podkrece, ale roznica w cenie miedzy 64 a 128bit jest dosc duza (64bit-270zl, 128bit-450zl).
Drugie pytanie to czy karta pojdzie na AGPx4?
I wreszcie trzecie - czy na tak starym sprzecie oplaca sie jednak wydac wiecej kasy na wersje 128bitowa? Czy roznica bedzie zauwazalna??
Pozdroweczka!
  chromek napisał(a):
Hej!
Pozdroweczka!
1553600[/snapback]
przeciez to 64bitowy szjs ! ile jeszcze czasu masz zamiar topic pieniądze w starym komputerze ?? kupowac słabe karty ze wzgledu na komputer. albo kupujesz mocna karte a w przyszłości poskładasz nowy komp albo poczekaj z kupnem karty i zastanów sie nad modernizacja komputera.
"Drugie pytanie to czy karta pojdzie na AGPx4? "
pójdzie
jesli 128bit kosztuje 450 zł - to może lepiej ruszyć głowa i dołożyć 50zł na pełnego 6600 ??
a tak w ogóle 410zł w PCP 6200 , 6600 - 500zł
1553313[/snapback]
sciągnij najnowsza wersje Everesa 2.01 - powinno byc ok
1553320[/snapback]
najlepiej wpierw dowiedziec sie jakie jest max dopuszczalne napięcie dla Nv43 w granicach bezpieczeństwa, a potem dopiero bawic sie napięciami. :D
Ten program do edycji biosu jednak nic nie daje. Ustawiłem 1.42v i 1.4v, a karta nadal zachowywała się jak 1.3v (edytowałem oryginalny bios). Szkoda :cry: Jedyna nowa możliwość to ustawienie osobno zegarów dla 2D i 3D, ale to przecież potrafią sterowniki i każdy program do oc.
Słuchajcie mam pytanie a nie chce mi sie całego topicu czytać. Jestem na kupnie nowej karty graficznej i zastanawiam sie nad kupnem gf6200 AGP Cena nie może przekraczać 500zł. Co mi doradzacie kupić i gdzie?? Myślałem o komputroniku. Prosze was o porade bo nie chce kupić jakiegos bubla.
Edytowane przez Włodi
jak sprawdzic jakie napiecie jest na rdzeniu 6200 ??
przygladalem sie temu zedytowanemu biosowi do 6200 co ma napiuecie 1.4V
uzylem programy NV Bios Modifier 2.1 itak
modowany bios ma powlaczane 4 VID a w zakladce z taktowaniem i napieciem przy takotowaniu jest wybrany VID 3 co odpowiada napieci 1.3V .. czemu nie 1.4 ??
pobralem bios od 6600GT i tam sa wlaczone tylko 2 VID z czego jeden ustwiony na 1.4V i w zakladce zegarow jest wybrany 1.4V dla taktowania 500.
czemu te modowany ma 1.3V ... czy wystarczy wzic jakikolwiek bios i pozmieniac tak jak w tym modowany i bedzie dzialal tak jak ten modowany czy ten modowany mo cos jeszcze zmienione i olewa te napiecia ?? poprostu daje 1.4V ??
1555109[/snapback]
GF 6600 WinFast - 500zł
http://pcprojekt.pl/?str=katalog_produktow...d_produktu=1502
1552743[/snapback]
Wytrzyma, wytrzyma - u mnie wytrzymuje przy zwolnionym oryginalnym wiatraku (ale kartę dodatkowo chłodzi wiatrak 80mm).
Niestandardowe, lepsze i droższe chłodzenia można montować tylko dla własnej satysfakcji - poza wrażeniami estetycznymi i odciążeniem portfela, nic nie dają.
