DrRopa Opublikowano 16 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 16 Października 2004 mam niekręconego p4 oto dane: Właściwości procesora Właściwości procesora Typ procesora Intel Pentium 4A, 2400 MHz (4.5 x 533) Nazwa kodowa Northwood, A80532 Seria C1 Oryginalna częstotliwość taktowania 2400 MHz Pamięć podręczna L1 śledzenia 12K Instructions Pamięć podręczna L1 danych 8 KB Pamięć podręczna L2 512 KB (On-Die, ATC, Full-Speed) Informacje fizyczne procesora Typ obudowy 478 Pin uPGA Wymiary obudowy 3.50 cm x 3.50 cm Liczba tranzystorów 55 milion(ów) Technologia wykonania 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K Rozmiar procesora (Die Size) 131 mm2 Napięcie rdzenia 1.475 - 1.55 V Napięcie We /Wy 1.475 - 1.55 V Typowa moc 38.7 - 82 W (zależna od szybkości procesora) Maksymalna moc 49 - 103 W (zależna od szybkości procesora) Producent procesora Nazwa firmy Intel Corporation Wykorzystanie procesora Procesor nr 1 9 % uzywałem szukaczki ale wszytkie temperatury jakie znalazłem pod p4 były na kręconych platformach i tymbardziej zastanawia mnie wynik jaki otrzymuje: Właściwości czujnika Typ czujnika Winbond W83627HF Dostęp do czujnika ISA 290h Temperatury Płyta główna 33 °C (91 °F) Procesor 46 °C (115 °F) Aux 56 °C (133 °F) pragne dodac ze to sa temperatury kiedy komp jest nieobciązony, w stresie pod proc. mozna dodac około 15-20 stopni fakt ze mam zabudowaną kaste moze miec tutaj wpływ, tak samo jak mój radek 9000 który jest piecykiem sam w sobie ale mam zamontowany na sledziu dodatkowy wiatrak który akurat chłodzi radiator k.graf i to ze zamieniłem wiatrak na zasiłce z wydechy na wdech więc na procesor leci chłodne powietrze z poza kasty moze tutaj popełniłem błąd, pragne jeszcze dodac ze mam zamontowany na coolerze rurke która pomaga zasysac powietrze z poza kasty gdyby nie to do temperatur podanych wyzej trzeba by dodac po 5-7 stopni. dlatego jestem bardzo zdziwiony bo spotkałem sie z opiniami ze northwoody nawet kręcone sie nie grzeją tak jak np prescoty no a ja mam northwooda bardzo przepraszam za tak obszernego posta jesli chodzi o dane techniczne ale nie wiem co komu moze sie przydac ps jestem na oryginalnym chłodzeniu boxowskim niemodyfikowanym prócz rury zasystającej mojego projektu z góry wielke dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oteek Opublikowano 16 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 16 Października 2004 ja bym na twoim miejscu pokombinowal z ta rura :P :P :P moze ona stanowi problem? czasami zle wykonany tuning / modding potrafi nie tylko nie pomoc ale i pogorszyc sytuacje....... co do temperatur...... na procku takim jak w podpisie (nie kreconym) na coolerku boxowym mialem zazwyczaj kolo 35 - 37 *C, wiec twoje wyniki sa z pewnoscia ciut inne niz moje ;) jednak moze to byc spowodowane przeklamaniami czujnika temperatury, zle zalozonym radiatorem na procku etc etc.... poeksperymentuj....... :D :) ...przekonasz sie co moze byc nie tak.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DrRopa Opublikowano 16 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 16 Października 2004 ile ?????37 C jasnu gwint to chyba przy otwartej kascie a co do tego radiatora albo czujnika hmm no raczej nie wiem ale radiatora niemozna zle załozyc (chyba) ale jeszcze pokombinuje a co do czujnika to holera nie zabardzo wiem o czym piszesz wiem tylko ze sa (u mnie) gigantyczne rozbieznosci w podawanych temperaturach, wartosci jakie podałem są odczytem aidy32 natomiast kiedy podegrałem jakies msi utility costam costam monitor (ogólnie sit) temp miałem o jakies 5-9 C wiekszą niz wskazywała aida32 ale zżuciłem to na karb sitowego softu msi no ale z tym czujnikiem to mi cwieka zbiłes kolego jesli ktokolwiek mógłby rozwinąc ten temat byłbym bardzo wdzięczny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krum Opublikowano 19 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 19 Października 2004 No ja mam P4A 2.4 Northwood seria SL6RZ z jakimś tanim coolerem (kręci ~3850) i mam następujące tempetatury (AIDA + otwarta obudowa): Płyta główna : 25 C CPU : 24 C AUX : 25 C Nie wiem na ile są dokładne... jak patrzyłem w bios CPU miał chyba 31 (jakoś tak).... Może faktycznie ta rura troszke blokuje odpływ wyższej i dopływ niższej temp (spróbuj polatać bez niej). A jak z pastą?? Nie nałożyłeś za mało lub za dużo??? Mój koleś miał nawalone za dużo silikonowej pasty i zmienił na "silver" titana i nałożył odpowiednio, temp spadła mu o 5 stopni. A może też wirusik 8) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koziol Opublikowano 20 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 20 Października 2004 U mnie mniejwiecej tak : P4 1.8 @ 2.52 default V - 35-40 stopni 1.8 @ 2.7 1.6V 42-47 stopni cooler ? :D BOXowy z potencjometrem na kablu i zwolnione RPM do 2000 :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gve Opublikowano 23 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 23 Października 2004 P4 2.4CGHz HT@2.9GHz - Asus P4C800 DLX (na 3.12 też spoko się uruchamia, ale mi się nie chce testować ;)): Idle: 32 - 35C Stress: max 53C avg. ~46 - 48C (Doom 3) Cooler: ZALMAN 7000A-AlCu :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DrRopa Opublikowano 24 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 24 Października 2004 no to ogolnie kicha bo zakupiłem pentagrama alcu 80 oczywiscie z płynnym regulatorem i kicha... 42 na odpaleniu fakt ze cooler mam skrecony do minimum coby nie hałasował ale jak odpale tą suszarke na maxa no to hmm bez szału, pasta jest (ze srebrem) a aida pokazuje cały czas temp ok 42-45 w spoczynq w momencie kiedy gram odpalam na maxa wszystkie wiatraki i temp mam 50-53 co sie kurde dzieje ??? pliz help bo niewiem czy sie płyta wali czy proc a jesli wirus to jaki to jest bo niewiem gdzie gnoja szukac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Spawacz Opublikowano 28 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 28 Października 2004 Moim zdaniem to co piszesz jest całkowicie w normie :P Nikt niemówił że pentagrama alcu 80 na najniższych obrotach bedzie wydajniejszy od chłodzenia boxowego :D Jakbyś wrzucił na pełne obroty go i miał takie temperatury to można by było się zastanawiać :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Major Zadek Opublikowano 31 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 31 Października 2004 Mój 2,4 ma temp. ok. 32*C - 46* to osiąga w stresie (i to dużym) z Volcano7+ na LOW. Może masz źle posmarowanego procka, bo grzeje się ostro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DrRopa Opublikowano 5 Listopada 2004 Zgłoś Opublikowano 5 Listopada 2004 hmm jakby to napisac pasta jest i to bardzo duuuzo udało mi sie zejsc do 39 ale przy otwarym oknie otwartej kascie i wiatrakach na maxa moze niepowinienem zakładac tego tematu bo mi ludzie będa zazdroscic ze mam zamiast kompa piecyk do pizzy :zonk: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Major Zadek Opublikowano 5 Listopada 2004 Zgłoś Opublikowano 5 Listopada 2004 hmm jakby to napisac pasta jest i to bardzo duuuzo I tu też może być sedno problemu - procka trzeba wysmarować dokładnie ale minimalną warstwą pasty. Inaczej tylko pogarszasz odprowadzanie ciepła. Pasta ma jedynie wypełnić nierównosci i zlikwidować ich wpłw na przywieranie radiatora. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mmm777 Opublikowano 6 Listopada 2004 Zgłoś Opublikowano 6 Listopada 2004 http://www.arcticsilver.com/ceramique_instructions.htm Jak na razie, na boxowym coolerze - Celeron D 2.80GHz - mam 34C, przy ok 2000 obr. Obudowa zamknięta :). Denerwuje mnie to, że dosyć go słychać. Druga wątpliwość: sprawdzaj temperatury w BIOSie! Producent mb powinien wiedzieć, jak je odczytywać. Autorzy innych programów nie muszą... Spróbuj też zdemontować tą rurkę... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
